PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » PC fährt nur sporadisch hoch » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page PC fährt nur sporadisch hoch
Billybob $posts[username] is a male
Registration Date: 26.09.2009
Herkunft: Aachen City
PC fährt nur sporadisch hoch Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo Leute
Ich weiß echt nicht mehr weiter, habe auch alles hier durchsucht aber nichts wirklich hilfreiches finden können.
Erstmal meine Systemkonfiguration:
BS: Vista Home Premium 64bit
MB: Gigabyte GA EP45 DS3 Bios vers. F9
RAM: 4 GB OCZ Reaper 1066 (2x2GB)
CPU: Intel Q6600 G0 Stepping
Graka: Nvidia GeForce 9600 GT
CPU Kühler: Noctua NH U12P
Systemplatte: WD S-ATA 250 GB
Zweite Festplatte: WD S-ATA 500 GB
Netzteil: BQuiet 500 Watt Straight Power
Lüfter: 4x Noctua 80 mm
Tower: Chieftec Big Tower
Problem:
Jedes mal wenn ich den Rechner starten will drücke ich natürlich auf den Startknopf :-) dann geht die Power LED an und man hört auch alle Lüfter starten. Der Grakalüfter ist dabei besonders laut weil noch keine Treiber geladen wurden. Wenn aber das System einmal läuft ist es flüsterleise. Das wars.
Wie erwähnt die PowerLED brennt und er Monitor (Samsung SyncMaster T220) wechselt immer von Analog zu Digital bzw. der zustand des Signals wird Optisch angezeigt. Wenn der PC normal hoch fährt dann bleibt er auf Digital.
Und das wars auch schon, nichts passiert mehr. Ich muss dann den Powerknopf gedrückt halten bis der PC wieder aus geht um es dann erneut zu versuchen. Wenn ich glück habe geht er nach den zweiten Versuch an. Ansonsten kann es bis zu zehn versuche brauchen bis er "Anspringt"
Schaffe ich es endlich das er läuft, fährt er ganz normal hoch als ob nichts währe. Auch die Graka "Piept" einmal, also alles ganz normal.
Habe natürlich einiges versucht. So z.B. Graka ausgebaut und Kontakte gereinigt. Habe das Stromkabel der Graka ausgewechselt bzw. aus einen anderen Strang des Netzteils genommen.
Habe die Batterie des Motherboards rausgenommen und nach einer Weile wieder eingesteckt damit alles im Bios resetet wird. Habe auch ein Biosreset durchgeführt und sogar mein Bios neu aufgespielt. Nichts hat genutzt.
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe jemand hat einen Vorschlag oder jemand kann mir wirklich weiterhelfen.
Ach ja noch was, die Kühlung des PC´s ist sehr gut. Also an Überhitzung kann es definitiv nicht liegen. Motherboard liegt im Betrieb bei 40 Grad und beim Quadprozessor sind die Temps bei ca. 30/30/30/30 im ruhezustand. bei voller Power steigen die Temps im Motherboard auf 41 Grad und die Proz auf 42/42/42/42 Grad maximal. Also daran kann es wirklich nicht liegen.
Grüsse aus Aachen
Billy
26.09.2009 14:48 Billybob is offline Send an Email to Billybob Search for Posts by Billybob Add Billybob to your Buddy List
Heaven $posts[username] is a female
Registration Date: 02.12.2003
Hallo Billy,
erfahrungsgemäß würd ich sagen, dass entweder der Einschalter oder das Netzteil einen Treffer haben. Führe bitte einen Test nach dieser Anleitung durch und poste das Ergebnis hier.
Brick walls are there for a reason. They give us a chance to show how badly we want something.
Wer suchet der findet - Unsere Workshops und Artikel - Kein Support über E-Mail oder PN !
26.09.2009 16:08 Heaven is online Send an Email to Heaven Homepage of Heaven Search for Posts by Heaven Add Heaven to your Buddy List
Hallo Heaven
Danke für die Schnelle Antwort. Ich werde heute Nacht das ganze mal durchführen und dann hier Posten. Ich werde das etwas länger als ne Stunde laufen lassen und einen Screenshot machen.
Schönes WE euch allen
So, habe es endlich geschafft den Test zu machen. Habe Everest eine gute Stunde laufen lassen. Auf dem Bild kannst du die Ergebnisse sehen.
Billy
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 29.09.2009 04:32.
26.09.2009 16:29 Billybob is offline Send an Email to Billybob Search for Posts by Billybob Add Billybob to your Buddy List
Tux $posts[username] is a male
Registration Date: 04.09.2003
der Test zeigt leider gar keinen Fehlerhinweis
als erstes sollest du mal deine RAM Module einzeln testen, so wie hier beschrieben
dann sehen wir weiter
was hast du für Möglichkeiten? kannst du ein anderes Netzteil ausprobieren?
dein Batterie herausnehmen war auch eher suboptimal
wenn du ein korrektes CMOS clear machen willst, dann funktioniert das nur über die vorgebenen Jumper (siehe Handbuch) und hinter müssen die Setup Defaults geladen werden !
29.09.2009 10:12 Tux is offline Search for Posts by Tux Add Tux to your Buddy List
Ok
Also weiter. Ich werde den Test in angriff nehmen und wieder Posten. Danke erstmal.
Also gestern und heute fuhr der PC normal hoch. Vorgestern habe ich über eine Stunde Probiert ihn zu Starten. Habe es dann aufgegeben. Ging dann des Nachts mal so dran ohne große Hoffnung das es funktioniert und siehe da er fuhr hoch :-(
Naja mal sehen was der nächste Test bringt.
Grüsse aus Aachen
Billy
29.09.2009 14:17 Billybob is offline Send an Email to Billybob Search for Posts by Billybob Add Billybob to your Buddy List
SnakeByte $posts[username] is a male
Registration Date: 31.01.2009
Herkunft: Thüringen
Hallo Billybob,
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, mit meinem Rechner mit dem ich mich ebenfalls an dieses Forum wendete ... >>> Probleme mit Kaltstart <<<
Ist zwar nen anderes Mainboard, aber diese Probleme scheint ja nicht nur DFI mit ihren Board´s zu haben Augenzwinkern
Lg & schönen Abend noch,
Snake
30.09.2009 00:52 SnakeByte is offline Send an Email to SnakeByte Search for Posts by SnakeByte Add SnakeByte to your Buddy List
Hi Leute
Bisher waren eure tipps sehr gut und ich bekam neue Ideen zum Knobeln :-) bzw. neue Möglichkeiten zur Fehlereindämmung.
Habe meine Rams nicht mit Memtest geprüft, sondern ich habe von zwei Freunden jeweils zwei Riegel bekommen und siehe da, der Fehler war immer noch da.
Heute habe ich erfahren das ein Arbeitskollege den gleichen Fehler hatte. Er sagte mir das das P4 Kabel vom Netzteil zum Board defekt war und somit das Board nicht die nötige letzte Power bekommt die es zum Starten braucht.
Ich werde nachdem ich sogar die Graka ausprobiert hatte die ich von meinem Bruder bekam, morgen das Netzteil ausbauen bzw. mal dieses P4 Kabel messen ob Power da ist.
Wenn das der Fehler ist werde ich das Netzteil auf Garantie eintauschen.
Also lag Heaven mit der ersten Diagnose richtig. Heaven du bist Klasse!!!!
Alle anderen natürlich auch :-)
Ich werde das Ergebniss nach dem Netzteiltausch hier Posten damit andere mit dem gleichen Problem geholfen werden kann wie mir geholfen wurde.
Grüsse aus Aachen
Billy Bob
30.09.2009 21:55 Billybob is offline Send an Email to Billybob Search for Posts by Billybob Add Billybob to your Buddy List
Worf $posts[username] is a male
Registration Date: 24.10.2003
das P4 Kabel oder besser das 4 pin ATX12V Kabel ist ja nur eine Steckverbindung, da kann wenn überhaupt nur ein Kabelbruch mal sein und dann startet der Rechner garnicht
dein Netzteil wird Probleme mit dem Power Good Wert haben, ich zitiere mal unseren Experten Cerberus aus seinen Tests:
quote:
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms
01.10.2009 01:09 Worf is offline Search for Posts by Worf Add Worf to your Buddy List
Hi
Also doch das Netzteil nur nicht mit dem von mir beschriebenen Fehler.
Also egal wie man es dreht oder wendet, das Netzteil ist übriggeblieben. Ich habe ja sonst keine Fehler. Keine Bluescreens etwa usw.
Der will einfach nur nicht starten. Ich werde das Netzteil heute austauschen lassen und mal sehen was das Neue sagt.
Bis dahin grüsse aus dem schönen Aachen
Billy
01.10.2009 14:25 Billybob is offline Send an Email to Billybob Search for Posts by Billybob Add Billybob to your Buddy List
Genau, der Power Good Wert des Netzteils ist das Stichwort. Andere Hardwarefehler können sich zwar ähnlich äußern, trotzdem läuft bei diesen der PC zumindest noch an. Ob er dann auch ein Bild zeigt, steht auf einem anderen Blatt... Es ist aber fast immer eine Sucherei, weil das Gerät eben aus so vielen Komponenten besteht.
Bin mir fast zu 100% sicher, dass sich das Thema mit einem neuen Netzteil erledigt hat. Fast, denn ich sag immer, dass ein Rechner zuweilen ein gewisses Eigenleben besitzt Zahnlücke .
01.10.2009 19:49 Heaven is online Send an Email to Heaven Homepage of Heaven Search for Posts by Heaven Add Heaven to your Buddy List
leider keine Rückmeldung mehr, aber das Problem war ja ausdiagnostiziert
von daher danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
31.12.2009 15:44 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
