PC-Experience » Software Foren : » Windows-Vista bis 2008 Server : » Fehlercode 80070424 / keine Updates möglich » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Fehlercode 80070424 / keine Updates möglich
Adm.Polli $posts[username] is a male
Registration Date: 14.02.2008
Fehlercode 80070424 / keine Updates möglich Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich fahre mein System mit Vista Ultimate 64bit.
Bisher habe ich immer alle Updates ohne Probleme suchen und installieren können, nur seit kurzem kommt "Es konnnte nicht nach neuen Update gesucht werden." mit dem o.g. Fehlercode.
Nun gibt Google eine Menge Einträge anderer Foren an. Leider konnten die dortigen Maßnahmen nicht helfen. Und trotz des Auftauchens des Fehlers scheint es keine offizielle Lösung geben. Hat evtl. jemand von euch eine probate Lösung, außer neu zu installieren? Sollte es auf letzteres hinaus laufen würde ich bis Oktober warten bis Windows 7 draußen ist.
Gibt es denn im Worst Case auch eine Möglichkeit die Updates manuell herunterzuladen und zu installieren?
10.09.2009 08:38 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
Voivode $posts[username] is a male
Registration Date: 05.01.2007
wie aktuell ist Vista denn bisher upgedatet? sind beide Servicepacks installiert?
was hast du bisher selbst unternommen? denn es gibt ja einige Lösungen dafür
eine universelle Lösung kann es nicht geben, so wenig wie es universelle Vista Systeme gibt
Tschüßken
Voivode
10.09.2009 15:27 Voivode is offline Search for Posts by Voivode Add Voivode to your Buddy List
quote:
Original von Voivode
Selbstverständlich sind bei Servicepacks installiert und ich habe alle Aktualisierungen bis einschl. des letzten Patchdays.
Ich habe versucht die Lösungen durchzuführen, die - wenn man googlet - in diversen Foren/Seiten angegeben sind. Bspw. mit den diversen Befehlen im Prompt. Leider ohne Erfolg. Selbst die einzelnen Befehle wurden nicht angenommen und mit einer Fehlermeldung zurückgewiesen.
10.09.2009 15:43 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
die Konsole funktioniert nur mit Admin Rechten
wenn das trotzdem nicht durchführbar sein sollte, ist dein System korrupt und da hilft nur eine Neuinstallation, es sei denn du hast ein funktionierendes Image, das solltest du dann nutzen
Tschüßken
Voivode
10.09.2009 15:54 Voivode is offline Search for Posts by Voivode Add Voivode to your Buddy List
Ich habe die Konsole mit Adminrechten benutzt. Dann wird es wohl nicht zu reparieren sein, oder gibt es noch andere Meinungen? nenedu
Schade, dass M$ keine entsprechende Reparatur-Software anbietet.
Gibt es denn eine Möglichkeit des Updates bis dahin (von irgeneiner Seite?) herzubekommen, um sie manuell zu installieren? So kann ich die Zeit bis Windows 7 überbrücken...
10.09.2009 15:59 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
Ulle $posts[username] is a male
Registration Date: 13.07.2005
ich sehe das genauso
die Updates kannst du dir bei Microsoft einzeln runterladen und die werden hier bei PC-E in den News auch regelmäßig veröffentlicht, such mal nach Microsoft Patchday
Last Words:
10.09.2009 16:19 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Okay,
dann mache ich das so. Ich danke Voivode und Ulle für ihre Hilfe.
Sollte nicht doch noch eine Lösung auftauchen kann der Thread wohl geschlossen werden.
10.09.2009 16:50 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
nun check mal erst die Lobby, ob sich die Updates local installieren lassen
geht das auch nicht, ist definitiv finito
Last Words:
10.09.2009 18:49 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Ob sich Updates überhaupt installieren lassen werde ich am nächsten Patchday prüfen können.
Ich melde mich dann...
10.09.2009 19:24 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
wieso beim nächsten Patchday?
ich denk du kannst über Windows Update nichts updaten
dann ruf dir die letzten Patchdays hier auf und lade die Updates über die direkten Links local herunter
Last Words:
10.09.2009 19:40 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
quote:
Original von Ulle
Richtig, aber die neuesten Updates, die ich noch nicht habe, müssen doch erst einmal herauskommen.
10.09.2009 19:42 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
unterlass das bitte
wenn du jemandem direkt antwortest, mußt du nicht auch noch ein Vollzitat verwenden
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
10.09.2009 19:50 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
Mikado $posts[username] is a male
Registration Date: 12.06.2003
sodele
gestern war patchday
wie ist es gelaufen?
14.10.2009 21:16 Mikado is offline Search for Posts by Mikado Add Mikado to your Buddy List
Ich habe es gerade erst ausprobiert. Zu viel zu tun, aber Danke für die Erinnerung.
Leider scheint es nicht zu klappen: Der Installer "meldet", dass das Update nicht für mein System gelten würde.
14.10.2009 21:25 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
wenn du immer noch die Fehlercodes aus dem Anfang dieses Threads bekommst, darfst du Vista neu aufsetzen
Möglichkeiten wie unter XP, den Bereich freizuschaufeln, gibts es keine bei Vista
14.10.2009 21:30 Mikado is offline Search for Posts by Mikado Add Mikado to your Buddy List
Genau, darauf läuft es nun wohl leider hinaus. Da ich mir aber Windows 7 (Pro oder Ultimate) besorgen werde (fragt sich nur was die günstigste Variante/Möglichkeit ist), tue ich mir das nicht mehr an zweimal kurz hintereinander alles neu aufzusetzen.
Also da es keine Möglichkeit gibt kann der Thread geschlossen werden.
Ich danke allen für ihre Hilfe.
14.10.2009 21:36 Adm.Polli is offline Search for Posts by Adm.Polli Add Adm.Polli to your Buddy List
dann danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
15.10.2009 00:40 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
