Probleme mit Kaltstart |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Einen schönen guten Abend an die Forumgemeinschaft,
Ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Problem mit meinem Rechner. Ich versuche mal eben zu erklären :)
Wenn ich den Rechner ausschalte und habe ihn eine Weile aus und versuche ihn danach wieder zu starten, dann geht der Rechner zwar an, aber der Bildschirm bleibt dunkel. Starte ich den Rechner hingegen normal neu, dann läuft alles super.
Manchmal Piept er und manchmal nicht. Wenn er dann doch piept dann ein mal kurz wenn er normal hochfährt ... bleibt er aber hängen, dann piept er ein mal Lang(manchmal auch gar nicht).
Habe auch schonmal im Bios-Kompendium nachgesehen. 1 mal Lang ist ein Ram Problem ... Teste ich aber den Ram mit MemTest86 v. 1.65 (welches sich on Board befindet) dann findet er keine Fehler ???
Evtl. kann mir einer von euch helfen ... ???
Main System:
DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
Athlon 64 X2 4200+
OCZ EL DDR400 PC-3200 2x1024MB Dual Channel Platinum XTC
Sapphire RADEON™ X1950 PRO
SAMSUNG SP1604N 160Gb P-ATA
P.S. Alles läuft auf den Standarteinstellungen der Hardware.
05.09.2009 20:53 |
bornbad
Herkunft: Karlsruhe
entscheidend ist, das man de RAM richtig testet, d.h. unter anderem auch jedes Modul einzeln
kannst du alles hier
nachlesen
06.09.2009 00:40 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Hallo bornbad,
Das werde ich morgen mal machen. Nur ich dachte, es würde mehr bringen wenn ich die beiden Riegel im DualChannel teste, weil sie ja in diesem Fall mehr gefordert sind.
Ich teste die morgen (nachher^^) mal einzeln und poste dann gleich mal das Feedback :)
Thx, für den Tipp
Lg, Snake
06.09.2009 00:45 |
Steve Topic
Herkunft: München
ich hatte etwas vor kurzem etwas sehr ähnliches
da hatte ich den Rechner in ein anderes Zimmer geschleppt und dabei hatte sich doch tatsächlich eines meiner Ram Module losgerüttelt
also alles schön auf korrekten Sitz prüfen, nicht immer ist gleich was kaputt, wenns irgendwo hakt
06.09.2009 13:46 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Hallo an alle,
Also, der Thread kann geschlossen werden. Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
MemTest habe ich jetzt mit den einzelnen Ram-Riegeln gemacht und wie es zu erwarten war, wurde der Test erfolgreich ausgeführt. Der Ram ist also nicht defekt.
Was ich allerdings vermute ist, das der Ram durch die relativ komisch angebrachten Heatspreader nicht richtig in der Bank verankert, folglich sitzt manchmal der Riegel nicht richtig. Werden die Riegel warm iss soweit alles okay, aber wenn ich den Rechner denn kalt starte, dann muckt er ein wenig rum. Ich gehe mal ganz start davon aus, das dies auch das Problem ist, denn wird Metall warm, dehnt es sich ja aus und kühlt es ab, ist es ja ganz andersrum
Ich danke allen für die Hilfe und wünsche euch allen noch ein schönes Restwochenende
P.S. Oder hat jemand von euch evtl einen Tipp was ich machen könnte, was die Headspreader betrifft
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SnakeByte: 06.09.2009 15:41.
06.09.2009 15:30 |
Konkoni
du hast doch diesen Speicher
oder?
die Heatspreader sind Kühler, sie leiten die aufgenommene Wärme an die Umgebung ab, das hat keinen Einfluss auf die Funktion und die stören auch nicht das Einrasten in den Speicherslots
die OCZ Module brauchen 2,6 bis 2,8 Volt Betriebsspannung, wieviel hast du eingestellt?
weiter FAQs
zu dem Board, wo du auch Hinweise zum Kaltstart Problem findest
p.s. kann mal bitte jemand den Threadtitel ändern, der liest sich sehr merkwürdig
06.09.2009 16:24 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
| p.s. kann mal bitte jemand den Threadtitel ändern, der liest sich sehr merkwürdig |
Das war auch ein sehr merkwürdiger Fehler ^^
| du hast doch diesen Speicher oder? |
Ja, genau diesen Speicher habe ich jetzt seit ca. 3 - 4 Jahren
Um auf den Kaltstart zurückzukommen. Ich habe es gerade gelesen. Das DFI-Board gibt teilweise nur 2,5 Volt zum posten. Da aber wie du bereits sagtest der Speicher 2,6 V bis 2,8 V benötigt, kann es schon gut sein, dass ich einer der vielen bin, die damit Leben müssen :(
Im BIOS habe ich 2,6 Volt eingestellt. Da mein Rechner zur Zeit nicht übertaktet ist, habe ich die Spannung wieder runtergenommen. Aber auch mit eingestellten 2,8 Volt bei FSB 260Mhz lief das Board einwandfrei stabil ... Machte zwar damals auch immermal solche mucken, aber anderer Speicher(ohne HeadSpreader) lief dann wieder ohne irgendwelche Probleme ...
Ist irgendwo ärgerlich ... Denn ich dachte, mit solch einem Mainboard bin ich besser bedient, als mit dem Schrott den ich sonst so hatte ^^
06.09.2009 22:09 |
Konkoni
ich hab die FAQs zu dem Board nicht ohne Grund verlinkt
da steht sehr deutlich drin, was man gegen die Kaltstart Probleme tun kann
1. die Speicherspannung dauerhaft erhöhen
2. das Bios auf eine der empfohlenen Versionen updaten
07.09.2009 00:15 |
Konkoni
was du brauchst sind die Bios Versionen von oskar Wu und die gibts u.a. hier
weiter unten stehn dann auch die Versionen 510FIX, 615, 618, 623
07.09.2009 18:32 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Oha, vielen Dank Konkoni
Kann ich auch gleich die NF4LD329-3 (oskar wu beta) (vom 29/03/2006) nehmen, oder muss es unbedingt die N4D623-2 (oskar wu beta) (vom 23/06/2005) sein
Die NF4LD329-3 (oskar wu beta) ist die neuste Version und mir wäre wohler bei der Sache die neuste Version davon zu haben.
Sollte die NF4LD329-3 (oskar wu beta) aber besser sein, dann werde ich natürlich die ältere Version nehmen.
07.09.2009 22:43 |
Konkoni
welches Bios am besten funktioniert, kann ich nicht beurteilen, das mußt du schon ausprobieren
zweckmäßigerweise fängt man mit einer älteren Revision an, dann fällt das hochflashen auf eine neuere leichter
08.09.2009 00:24 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Also ich habe es jetzt ausprobiert.
Zur Zeit habe ich das N4D623-3 Final (vom 23/06/2005) drauf und habe den Rechner ca. 4 Stunden ausgeschaltet. Als ich ihn dann wieder eingeschaltet habe, fuhr er hoch, als wäre nie etwas gewesen. Ich werde dies mal eine Weile probieren ... Sollte wieder ein Fehler auftreten werden ich diesen gleich posten und versuche dann mal die neuste Version oscar wu (NF4LD329-3 Beta vom 29/03/2006).
Nochmals vielen dank Konkoni ... Du warst mir wirklich eine große Hilfe ...
Lg & Gn8, Snake
08.09.2009 00:53 |
dann lassen wir diesen Thread für weitere Anmerkungen über Erfolg oder Misserfolg noch offen
10.09.2009 18:56 |
SnakeByte
Herkunft: Thüringen
Hey Athena,
also nach wie vor keinerlei Probleme mit dem Kaltstart. Mehrmals über Nacht vom Strom gehabt und beim wiedereinschalten keinerlei mucken.
Ich glaube wir können den Thread schließen ...
Vielen Dank nochmal´s an Konkoni ... !!!
Lg, Snake
11.09.2009 16:50 |
dann machen wir das so
sollte noch was kneifen, genügt eine PN an die Moderatoren zur Wiedereröffnung
11.09.2009 18:12 |
