Kurze Komplettaussetzer des kompletten Systems |
RaBBi
12.08.2009 15:49 |
Hallo RaBBi,
kannst du irgend eine Aktion (Hardwaretausch, neue Treiber, etc) in zeitlichen Zusammenhang mit dem Auftreten des Problems bringen?
Schau zuerst bitte mal in der Ereignisanzeige (Start - Ausführen... - eventvwr) im Bereich "System" nach, ob sich dort Fehler befinden und poste sie ggf hier.
12.08.2009 20:16 |
medikit
ich persönlich glaube nicht dass das Problem aus diesem Thread
wirklich gelöst ist
dann mach auch mal ein Logfile mit Hijackthis: klick
12.08.2009 20:42 |
ich glaube dir durchaus, daher auch die Idee mit der Ereignisanzeige, denn genau diese "cdrom" und "atapi" Fehler habe ich vermutet.
Das HJT-Logfile sieht sauber aus.
Ein paar Fragen & Gedanken dazu:
Hast du bei der Neuinstallation deines Rechners die aktuellsten Chipsatztreiber aufgespielt? An welchen SATA-Ports stecken die Geräte? Ein BIOS-Update wäre auch noch eine Option.
Bezüglich des "cdrom"-Fehlers: Befindet sich ein Datenträger im Laufwerk?
Treten die Aussetzer nur dann auf, wenn du während des Arbeitens / Spielens Musik hörst?
12.08.2009 23:32 |
medikit
@RaBBi
ich wäre dir dankbar, wenn du meine Antwort nicht verdrehst und irgendwelchen Blödsinn behauptest
ich habe geschrieben, das ich nicht glaube dass das Problem gelöst ist, von der Grafikkarte hab ich nichts geschrieben !
das Logfile ist vielleicht sauber was malware angeht, es zeigt aber auch das Software für virtuelle Laufwerke eingesetzt wird und was die bewirken, wissen wir doch alle oder?
darum auch die Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige
da die nicht sauber zu entfernen sind, darf XP neu aufgesetzt werden
13.08.2009 00:17 |
medikit
für mich sind Probleme dann gelöst, wenn alle Probleme gelöst sind und nicht nur Teilbereiche
dein Zahnarzt zieht dir ja auch nicht nur einen halben Zahn und sagt dann "schaun wir mal"
| Ich bin auf Virtuelle-Laufwerkssoftware angewiesen und habe schon zig Systeme ohne eben diesem Problem damit benutzt. |
und alle Systeme mit der Hardware aus deinem Profil? wohl kaum
wackelige Sata Controller (wie beim P5B) und dazu noch virtuelle Laufwerke, das wars mit der Systemstabilität, nachzulesen in der Ereignisanzeige
kann man wunderbar mit Livetools wie Regmon oder dem Process Explorer prüfen
ändere das oder leb mit dem Fehler, deine Entscheidung
kein Mensch ist auf virtuelle Laufwerke angewiesen
13.08.2009 01:17 |
Bleibt bitte beim Thema und lasst die Seitenhiebe sein. Im Endeffekt ist es jedem selbst überlassen, was er mit seinem System anstellt.
Aber medikit hat Recht, Software für virtuelle Laufwerke birgt immer Fehlerrisiken, welche sich dann genauso äußern können wie beschrieben. Ich würde sie testweise mal deinstallieren und beobachten ob sich dann die Probleme erledigt haben.
Dass virtuelle Laufwerkssoftware auf dem einen System problemlos läuft, heißt nicht, dass sie es auf einem anderen auch tut.
13.08.2009 11:44 |
wie medikit schon geschrieben hatte
das Deinstallieren bringt nichts, weil das Zeug im System zu tief verankert ist
13.08.2009 11:57 |
RaBBi
Ok, dem Interesse zuliebe versuch ich es mit neuaufsetzen ohne Virtuellen Laufwerken, auch wenn ich skeptisch bin, denn ich hab dieses System bis auf Grafik und Festplattentausch mit eben diesem MB UND virtuellen Laufwerken gefahren ganz ohne Probleme...
13.08.2009 16:06 |
damit ist es keinesfalls getan
halte dich strikt an die PC-E Installationsreihenfolge und bau die Soundkarte erst mal aus und trenn den Rechner auch vom Internet/Netzwerk
ersetzte auf jeden Fall die SATA Kabel !
wenn dann die Install incl Treiber/XP Updates usw. (siehe Reihenfolge) fertig ist, beobachte das System mehrere Tage und erst wenn es stabil läuft, geh wieder ans Netz und beobachte weiter
wenn das funktioniert, bau die Soundkarte wieder ein, aber auch nicht irgendwo, sondern in einen PCI Slot, der möglichst wenig shared (schau ins Handbuch vom Mobo)
installiere so wenig wie möglich zusätzliche Software oder irgendwelche Tools, ausgenommen Virenscanner und stell das System nach dem Perforemance Workshop von PC-E ein
und halte dich vor allem 1:1 an die Tipps !!!
13.08.2009 16:20 |
hello
dem Interesse zuliebe brauchst du das nicht tun, dein Motivator sollte das Beheben der Fehler sein
die richtigen Tipps hast du erhalten, wie schauts denn mit der Umsetzung aus?
15.09.2009 03:01 |
wir warten jetzt seit 4 Monaten auf eine Antwort, das muß genügen
die richtigen Tipps sind beschrieben, darum danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
05.12.2009 20:02 |
