Systemtemperaturen |
Hello
diese Kategorie wird folgendermaßen beschrieben: "alles was erhitzte Hardware kühlt und deren Probleme wird hier diskutiert ..."
dann tu ich mal so, also ob du ein Problem hättest und ich hab auch schon eines gefunden, denn deine CPU Temps sind ziemlich unrealistisch, egal ob die CPU ein Northwood oder ein Prescott (dann besonders) wäre
welcher ist denn verbaut?
11.08.2009 02:56 |
luttyy
Herkunft: Nähe Wiesbaden
Vielen Dank für die freundliche Überbrückung
Die CPU ist eine Northwood.
Diese Temperatur wird mir auch so über das Bios angezeigt. Wenn SpeedFan jetzt seine Anzeige vom Bios abnimmt, kann nur diese Temp. angezeigt werden.
Vielleicht liegt da der Fehler!
Das Board ist ein MSI 945GCM478.
Interessanter weise komme ich bei einer anderen Kiste mit gleichem Gehäuse und CPU auch nur zwischen 38 und 40 C° im Stand.
Dort herrschen allerdings schlechtere Kühlungsverhältnisse durch 5 Festplatten, IDE-Kabel und passiver Graka plus einem durchlaufenden 50er SCSI-Kabel, an dem nach aussen ein Common-Interface (Pay-TV) geführt wurde.
Mit freundlichen Grüßen
luttyy
__________________ Qualität kommt vor Quantität (Hardware)
11.08.2009 11:43 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
11.08.2009 12:53 |
luttyy
Irgend etwas muss doch an diesen Temperaturen sein.
Wenn ich den Kühler von dem Scythe seitlich anfasse, ist dieser richtig kalt!
Auch nicht lauwarm.
Egal, es ist so und das ist gut....
luttyy
11.08.2009 13:58 |
Radommi
Herkunft: Köln
den Kühler anfassen hat ja nun nichts mit Temperaturen herausfinden zu tun
mach 2 Stunden diesen test
und stell hinterher einen Screenshot hier rein, dann sehn wir mehr
11.08.2009 17:53 |
hello again
die CPU Temps sind trotzdem unrealistisch
wir hatten hier lange Zeit einen P4 Northwood mit 3,4GHZ in der Redaktion für unsere Kühlertests und unter Last ging der immer auf mindestens 55°C, auf 4GHZ übertaktet auf 60°C, was immer noch im grünen Bereich lag
Der Temp Sensor von asus liegt aber auch etwas näher am CPu Kern, im Gegensatz zu MSI, wo er an der falschen Stelle sitzt
den verlinkten Artikel zu dem Thema solltest du mal lesen
so long
11.08.2009 20:03 |
erstaunt bin ich über deine Temps auch nicht, weil alte P4 MSI Boards immer gut 10°C zu wenig anzeigen, wie einige wenige alte Asus Boards auch
dann belassen wir es dabei, denn von dieser Diskussion hat niemand etwas und darum closed
11.08.2009 20:38 |
luttyy
| Leider konnte ich nicht mehr Antworten... |
Sorry,
aber das MSI-Board ist nicht alt, wurde gerade über meinen Distributor erworben und trotz 478er Sockel ist eine PCIe-Graka inkl. DDR2 usw. drin!
Wollte ich nur noch mal richtig stellen..
luttyy
11.08.2009 20:51 |
mag sein
ändert aber auch nichts an der Thematik der falschen Anzeige
und closed
11.08.2009 21:11 |
