PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Patriot Viper DDR3-1600 4GB Dualkit » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Patriot Viper DDR3-1600 4GB Dualkit
Achtung Patriot Viper DDR3-1600 4GB Dualkit Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
In unserem letzten DDR3-Dualchannel Test vor der Inbetriebnahme unseres neuen Core i7 Systems, möchten wir die aktuellen Tiefpreise nutzen und auf ein Produkt hinweisen, das viele Anwender interessieren könnte. Zuvor stellen wir aber selbstverständlich die Firma vor, um dies hier geht, zumal wir sie bisher nicht in unserem Test Portfolio vorweisen konnten.
Patriot Memory wurde im Jahr 1985 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Fremont (Kalifornien/USA) und gehört damals wie heute zu den führenden Anbietern innovativer sowie leistungsstarker Speicherlösungen. Patriot Memory versteht sich als ein Anbieter der den schnellen Wandel moderner Speichertechnologien konsequent begleitet, in Form entsprechender Produkte für seine Kunden auf einem hohem technischem Niveau umsetzt und zu ansprechenden Preisen anbietet. Unter anderem umfassen die Produktpaletten Extreme Performance (EP)-, Signatur Lines (SL)- und Flash-Memory-Lösungen. Neben dem Hauptsitz in den USA hat Patriot Memory weitere Vertriebskanäle in und außerhalb von Asien, Nord-Amerika, dem Mittleren Osten sowie Lateinamerika und seit 2007 auch endlich in Europa.
In unserem Test geht es um die Viper DDR3 Module, die aktuell für knappe 65 € in der 4GB Version den Besitzer wechseln. Grund genug, diesem offensichtlichen Schnäppchen auf die Platine zu schauen, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 4GB Dualkit
• Speicherstandard: DDR3-1600 / PC3-12800
• Speichertimings: 7-7-7-20 (Werksangaben)
• Spannung: 1,9 Volt bei 1600 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: Aluminium Copper Composite, silber
• verbaute Speicherchips: Micron, Elpida
• Anordnung: single sided
• Module: 256Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• XMP: ja
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer), FR4
• aktueller Straßenpreis: ca. 65,- €
Ein erster Eindruck:
Viel Einkaufsambiente erweckt die billige Blister Verpackung nicht, aber letztendlich zählt das, was hinten respektive nach dem Aufklappen der Verpackung herauskommt und das hinterläßt rein optisch einen hochwertigen Eindruck. Die Heatspreader verfügen über innen über eine Kupferbeschichtung, die die Abwärme dann an die Aluminium Außenhaut weiterreicht, also eine Hybrid Lösung. Das funktioniert bei CPU-und anderen Kühlern sehr gut, warum nicht also auch bei Arbeitsspeichermodulen?
Wenn ausladende Tower-Kühler verwendet werden, kann es ja nach Mainboard Layout sehr eng werden, eventuell ist dann eine Verlagerung der Module auf hintere Speicherbänke notwendig, da hilft nur ausprobieren.
Da die Heatspreader wie so häufig mit den Speicherchips verklebt wurden, ist eine konkrete Aussage zu den verwendeten Speicherchips kaum möglich, insofern können wir nur spekulieren, ob Micron oder Elpida oder jemand ganz anderes zum Einsatz kommt.
Wie gesagt, die Speicherchips stammen von Elpida oder Micron, die speziell für den DDR3-Bereich neue Chipserien aufgelegt haben. Micron möchte mit seinen aktuellen DDR3-Chips wieder hohe Übertaktungsraten bei vergleichsweise niedrigen Latenzen realisieren, was sich bei der Konkurrenz Elpida oder Powerchips in der Regel gegenseitig ausschließt. Das bedeutet, das auch diese Chips über die typische Micron Scalierung verfügen, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Sehr gut selektierte Chips sollen über 2000 MHZ erreichen und bis zu 2,2 Volt verkraften können, wobei der Faktor Kühlung natürlich eine entscheidene Rolle spielt. Denn in diesen Regionen werden auch DDR3 Module sehr warm.
Elpida oder Powerchips scalieren da ganz anders, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen sie für DDR3-1600 auch nur 1,8 Volt und für DDR3-1333 nur 1,5 Volt. Einen Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Analog zum DDR2-Segment setzt Patriot auch unter DDR3 auf hochwertigste Brainpower Platinen mit 6 Layern, stellenweise auch 8-Layer (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich vorhandener EPP respektive XMP Profile, die wir nachstehend erläutern.
Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Intel Extrem Performance Profile (XMP)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles X38, X48 oder P45 Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Unsere DDR3-Testmodule von Patriot verfügen über XMP, so daß Timings, die sich außerhalb der SPD Erkennung bewegen, manuell eingestellt werden müssen. Das ist schade, aber kein Beinbruch, denn zum Austesten der Leistungsfähigkeit eines Speichermoduls, genügen diese Profile ohnehin nicht, das sie zu unflexibel voreingestellt sind.
DDR-2 FAQs:
DDR-3 FAQs:
Vorsicht beim Einbau!
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 GB sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Crysis Warhead oder GTA4 lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 8.0/9.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista und dem kommenden Windows 7 landen werden respektive gelandet sind...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP, Vista und Windows 7, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet.
Intel Core 2 E8600@4GHZ
Thermalright True Copper + IFX10
Scythe Sliptream 1200
Asus P5E64 WS Evolution Bios 0802
Sapphire HD4890 Vapor-X
1x Samsung Spinpoint F1 320GB SATA II
Lian Li PC-B70 @5 Volt
Betriebssysteme
In den Tests haben wir die Module in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra 2009, den Overal-Tests von PCMark 2005 und PC Mark Vantage) auch Spiele wie Crysis Warhead und Bioshock mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios Upgedatet und das System nach folgendem Schema komplett neu aufgesetzt:
1. Windows XP installiert CD mit integriertem Service Pack 3
2. Servicepack 3 installiert (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
3. Wurmports geschlossen ->zum Artikel
4. aktuelle Chipsatztreiber installiert
5. DirectX aktualisiert DirectX End-User Runtimes (März 2009)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installiert.
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installiert
9. die restlichen Windows-Patches installiert.
10. die Dienste sicherheitsrelevant konfiguriert ->zum Artikel 11. jetzt erst den Internetzugang konfiguriert (nachdem alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert sind)
12. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 11.0.3265 abschließend defragmentiert.
13. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
14. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser aktuelles Mainboard zurückgegriffen, ein Asus P5E64 WS Evolution mit X48 Chipsatz und aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel leider immer noch in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den eindeutigen Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in der CPU integriert wurde. Dieser Zustand hat sich bei Intel erst mit der Einführung des Nehalem Prozessors grundlegend geändert.
Den Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 4GB Dualkit haben wir auf unserer Asus X48 Plattform in 6 Schritten getestet:
1. DDR3-1333 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
• Configure DRAM Timings: manuell ->siehe Tabelle.
• der Rest auf Standard.
3. DDR3-1600 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• AI Overclocking Tuner: manual
• CPU Ratio Setting: 8
• FSB Strap to Northbridge: Auto
• FSB Termination Voltage: Auto
• Northbridge Voltage: Auto
• AI Clock Twister: Auto
• AI Transaction Booster: Auto
• FSB Frequency: 333 MHZ.
• PCI Express Frequency: 100 MHz.
• CPU Voltage: siehe Tabelle.
• DRAM Command Rate: Auto
• DRAM Frequency: siehe Tabelle.
• DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
• DRAM Voltage: siehe Tabelle.
• Memory Remap Feature: enabled.
• C1E Support: disabled.
• CPU TM Function: disabled.
• Vanderpool Technology: disabled.
• Intel Speedstep: disabled.
• CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
4. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 400 MHZ.
5. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 450 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• CPU Ratio Setting: 7
• FSB Termination Voltage: 1,24 Volt
• Northbridge Voltage: 1,55 Volt
• FSB Frequency: 450 MHZ.
6. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 470 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 475 MHZ.
Testergebnisse Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 4GB Dualkit auf Asus P5E64 WS Evolution X48 Plattform
Taktung Speicher Timings & Volt Crysis
FPS
Bioshock
FPS
Sandra XII SP2c ALU Sandra XII SP2c FPU PC Mark 2005 overall PC Mark Vantage
DDR3-1333
FSB 333
6-6-6-18 2T
1,8V
33 62 6493 6571 7013 4594
DDR3-1600
FSB 333
7-7-7-18 2T
1,9V
34 64 6578 6616 7077 4688
DDR3-1800
FSB 333
8-8-8-24 2T
2,0V
36 66 7888 8094 7155 4739
DDR3-1800
FSB 400
8-8-7-24 2T
2,0V
38 67 8078 8145 7177 4811
DDR3-1800
FSB 450
8-8-9-24 2T
2,0V
39 69 8405 8683 7201 4824
DDR3-1800
FSB 470
9-9-9-24 2T
2,1V
40 70 8777 8897 7274 4855
Kommentar zum Testresultat:
Eines hat sich auch auf DDR3-Systemen nicht geändert, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Unsere X48 Plattform scheint mit DDR3 Modulen allerdings besser zurecht zu kommen, als vergleichbare P35 oder X38 Mainboards. Auf Nvidias 790i Chipsätzen dürfte diesbezüglich durchaus noch etwas mehr Luft nach oben vorhanden sein. Mangels entsprechender Plattform, können wir diesen Beweis allerdings nicht antreten.
Unsere 470 MHZ Frontsidebus bei DDR3-1800 sind für unsere Plattform ein sehr gutes Resultat, auch wenn darüber hinaus abrupt das Ende der Fahnenstange erreicht war.
Wenn man den Frontsidebus reduziert, sollte DDR3-2000 eigentlich möglich sein. Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module mit früheren DDR2-Tests und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
Temperatur-Vergleichswerte der DDR-Module
Speicher:
Temps-idle
Temps-Last
Chaintech Apogee GT DDR2-1150 34°C 39°C
Chaintech Apogee GT DDR3-1600 29°C 35°C
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit 30°C 35°C
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste 26°C 33°C
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste 32°C 37°C
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit Arctic White 35°C 41°C
Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit 29°C 34°C
Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 29,5°C 35,5°C
Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit 39°C 45°C
Noname DDR2-800 ohne Heatspreader 33,5°C 39°C
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDR3 Module und durch unser Kühlmanagement (4xGehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright True Copper eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird. Somit wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, aber so sollte es im Idealfall ja auch sein, denn bei Wärmestau im Gehäuse nützen die besten Heatspreader nichts.
Die Temperaturwerte der Module in Verbindung mit den Patriot Viper Heatspreadern sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das diese Hybrid Konstruktion hervorragend funktioniert. Bei extremer Übertaktung und oberhalb von 2Volt Spannung werden die Patriot Module auch trotz ihrer Aluminium-Kupfer Kühlkörper sehr warm, so daß dann über eine aktive Kühlung der Module nachgedacht werden sollte.
Es zeigt sich aber auch, das der Noname Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Memtest Workaround
Unser brandneuer Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 4GB Dualkit verschafft sich Respekt und das ohne größere Klimmzüge. Die Stabilität ist hervorragend, die Module bleiben dank Hybrid Heatspreader kühl, die Timings sind gut austariert und Übertaktungspotential ist durchaus vorhanden. Kurz und gut, dieser Speicher eignet sich ideal als Allrounder und das auf einer ausgesprochen grundsoliden Basis.
• ansprechende Optik
• ausgezeichnete Stabilität
• XMP integriert
• exzellente Timings unter DDR3-1333
• gutes Übertaktungspotential
• der Spannungsbedarf hält sich in Grenzen
• sehr gute thermische Eigenschaften
• ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 65,- €)
• ungewisse Speicherchip Bestückung
65 € für ein DDR3 Kit mit 4GB Kapazität? das wäre vor einem Jahr absolut undenkbar gewesen, insofern ist das Preis-Leistungsverhältnis eine wahre Wonne. Auf einen Umstand wollen wir allerdings nochmals hinweisen, es ist wie so oft nicht sichergestellt, welche Speicherchips tatsächlich verbaut werden. Insofern können wir auch keine Aussage darüber treffen, ob nun generell Micron oder Elpida oder doch ein anderer Hersteller seine Chips liefert. Angesichts des Preises wäre Micron allerdings eine sehr optimistische Vermutung, aber bekanntermaßen haben ja auch andere Mütter schöne Töchter...
Der Patriot Viper DDR3-1600 4GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Patriot
05.06.2009 02:15 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
