PC friert nach längerem Betrieb ein |
The Unlocker
Kühler-Spezi
was hast du eigentlich für einen CPU Kühler?
dann sehe ich in der Signatur 5 Gehäuselüfter, wie sind die angeordnet?
16.04.2009 19:14 |
Snake belly
Es war glaub ich nicht mehr Platz in der Signatur alles einzutragen.
Als CPU Lüfter benutze ich den von Zalmann mit Vollkupfer, manuelle Drehzahlregl. 90mm (glaube ich), Gehäuselüfter habe ich:
1x120mm vorne am Gehäuse -> bläßt rein
1x80mm seitlich am Gehäuse -> bläßt rein
1x80mm oben ->bläßt raus
2x80mm hinten ->blasen raus
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
17.04.2009 21:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ja die alten Zalmänner kenn ich, da gibts nun wirklich besseres klick
18.04.2009 00:06 |
Snake belly
Ich glaube ich weiß jetzt was bei mir los ist. Ich habe nämlich gestern nochmal die WLP gewechselt. Nachher gleich den Test gemacht und die Temps haben die 51 Marke nicht überschritten. Heute morgen sah schon wieder alles schlechter aus; konnte nicht mal 2 Sachen gleichzeitig machen, der HW Monitor zeigte mir auch Temps an von 57-60°C.
Was mir aber gestern aufgefallen ist, daß nach dem Verschrauben des Lüfters der Lüfter immer noch nicht ganz fest auf dem Chip saß, ich konnte ihn immer noch hin und her bewegen. Ich nehme an daß die Feder, die dazu dient den Lüfter anzudrücken, ausgedient hat; der Lüfter wird nicht mehr richtig angedrückt und ich nehme an wenn man den PC aufrecht stellt, durch das hohe Gewicht, neigt er sich und liegt nicht richtig auf.
Nachdem ich heute morgen dies bemerkt hatte, wegen den Temps, hab ich den Rechner nochmal aufgemacht und den Lüfter nochmal angedrückt. Rechner eingeschaltet und nochmal den Test gemacht, max 51°C.
Darum denke ich liegt es am Lüfter. Ich werde aber derzeit nichts mehr in diesen PC investieren, kriege bald einen besseren.
Wollte euch nur mal berichten was mir so aufgefallen ist.
19.04.2009 19:16 |
HolyMoly
Was mir aber gestern aufgefallen ist, daß nach dem Verschrauben des Lüfters der Lüfter immer noch nicht ganz fest auf dem Chip saß |
du meinst wohl eher den Kühlkörper
leg den Rechner auf die Seite, so daß der Kühler nicht hängt, sondern liegt, dann weißt du mehr
aber wenn du eh was neues kriegst
19.04.2009 19:27 |
dann achte aber darauf, das du einen anständigen Kühler bekommst, der mit dem Mainboard verschraubt wird, damit du nicht irgendwann wieder die selben Probleme bekommst
unsere Kühler Reviews kennst du ja
19.04.2009 20:14 |
Snake belly
Ok, vielen Dank für eure Hilfe.
19.04.2009 22:51 |
20.04.2009 00:30 |
