PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » Scaleo T Motherboard oder CPU defekt » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Scaleo T Motherboard oder CPU defekt
FrankTheFox $posts[username] is a male
Registration Date: 11.12.2008
Scaleo T Motherboard oder CPU defekt Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich besitzte seit Herbst 2003 einen Scaleo T P 320 0 1,0 GB ...System( MS-7058 ). Der Rechner lief ganz gut, so bis Herbst 2007. Dann führ er (nach ca. 20 offnenen Browser Fenstern) runter und danach wieder rauf. Ich dachte mir nix dabei, weil der Virenschutz von Data Becker das Verhalten auslösen könnte...). Der Abemelde Dialog dauert so ca. 5 Min bisder kam und das runterfahren war machmal auch Glücksache). Bis er dann nicht mehr rauf fuhr und
"...NTDLR fehlt!..." kam und beim Start piespte (>=10 mal) Ich habe den Rechner dann zur Reparatur gebracht.
Dort hatte man mir mitgeteilt, das mein Mainboard nur ca. 60% der Leistung bringt, sonst aber alles ok sei. Nun Biosupdate und ich hole den Rechner wieder ab. Alles ok. Bis vor zwei Wochen. Kiste braucht 5 Min zu hochfahren.
Wenn ich dann sofort runterfahre->Abmeldebildschirm kommt sofort, sonst eben warten oder Stecker ziehen.
Das Diagnoseprogramm von Siemens sagt
Arbeitsspeicher (RAM)
DeviceID: Physical Memory 1
Bank: BANK1
Kapazität: 256 MB
Datenbreite: 64 Bit
Position: DIMM1
Geschwindigkeit: unbekannt
Ist das Mainboard defekt oder die CPU????
Sollte das nicht mehr stehen, da ich ja 1GB habe.
Ach ja: Set zwei Tagen flackert der Monitor und ich sehe dann alles durch einen Grün-Filter (oderGelb??)
Der Monitor hat an einem anderen Rechner (Nortebook) keine Probleme!
Frank
11.12.2008 15:12 FrankTheFox is offline Search for Posts by FrankTheFox Add FrankTheFox to your Buddy List
HolyMoly $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2005
was bei dir defekt ist, wird dir per Ferndiagnose niemand sagen können
aber es gibt Hinweise für dies oder das
die Grafikfehler deuten auf Überhitzung oder Defekt des Grafikchips und/oder der CPU
prüfen kannst du selbst da garnichts, jedenfalls nicht mit Bordmitteln
das einzige, was du tun kannst, wäre ein Test des Arbeitsspeichers nach dieser Anleitung, der Ram kommt nämlich auch in Frage
11.12.2008 17:06 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Hallo,,
Das mit der Ferndiagnose wiß ich auch. Aber ich dachte vielleicht hatte der eine oder andere das Problem auch..
den Memtest habe ich gemacht. Keine Fehler....
Franky
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 12.12.2008 00:48.
12.12.2008 00:46 FrankTheFox is offline Search for Posts by FrankTheFox Add FrankTheFox to your Buddy List
Peschel $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2003
der eine oder andere wird das Problem ganz sicher schon gehabt haben und bringt dann sein Schlepptop zum Fachmann, damit die dann mit ihren Messgeräten herausfinden, was konkret defekt ist
etwas anders macht auch keinen Sinn,
oder willst du lieber Bauteil für Bauteil ersetzen, ohne zu wissen, ob es nötig ist oder nicht?
ich hatte letztens zwei Notebooks von Freunden hier
bei einem war die Heatpipe vom CPU Kühler ausgelaufen und darum ist es überhitzt. Beim anderen war der Grafikchip defekt und das Mainboard mußte komplett ersetzt werden
nur was nützt dir das? ich hab Messgeräte und Spezialwerkzeug, du auch?
aktuelle Treiber
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 12.12.2008 01:07.
12.12.2008 01:07 Peschel is offline Search for Posts by Peschel Add Peschel to your Buddy List
so einen Freund brauche ich auch....Also werde ich den Rechner entweder nochmal zum Durchschecken geben oder mir glich was neues besorgen.
Franky
12.12.2008 12:10 FrankTheFox is offline Search for Posts by FrankTheFox Add FrankTheFox to your Buddy List
heini $posts[username] is a male
Registration Date: 01.12.2004
Herkunft: Hamburch
Ist vielleicht der Lüfter zugesetzt und somit keine ausreichende Kühlung gegeben ?
Intel i5-3570
Asrock Z77-Extreme4-M
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
12.12.2008 13:00 heini is offline Search for Posts by heini Add heini to your Buddy List
das Gehäuse ist "sauber" Lüfter haben keinen Staub. Ich habe den Bericht nochmal rausgekramt und werde morgen die Ergebnisse posten.
Franky
13.12.2008 01:55 FrankTheFox is offline Search for Posts by FrankTheFox Add FrankTheFox to your Buddy List
Blackmoonie $posts[username] is a male
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
ich kann natürlich auch nur raten
aber nach meiner Erfahrung wird sich das Mainboard endgültig verabschiedet haben
bei einem so alten System also wirtschaftlicher Totalschaden
aber wie schon von den Kollegen empfohlen, wenn du es genau wissen willst, muß ein Techniker diagnostizieren
14.12.2008 11:18 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
was ist denn nun draus geworden? verwirrt
24.03.2009 19:10 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
das wird wohl sein Geheimnis bleiben, eine Kontaktaufnahme ist scheinbar nicht möglich
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
27.03.2009 12:41 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
