PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher vorhanden » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher vorhanden
Johne Johne ist männlich
Herkunft: Weissach
Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher vorhanden Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Sehr geehrte Forumsteilnehmerinnen und -teilnehmer,
mein Problem stellt sich wie folgt dar. In unserem Haus sind 7 Rechner im Betrieb, Verbunden sind diese entweder über die Router oder W-Lan. Die Rechner können untereinander zugreifen. Dabei gibt es einen Rechner auf dessen Netzwerkplatte können wir nicht zugreifen. Auf das angeschlossene externe Laufwerk und auf die Drucker funktioniert der Zugriff. Die im Forum vorgestellten Lösungen mit der Registryänderung habe ich versucht ohne Erfolg.
Die Rechner haben alle Win XP pro mit SP3 und KIS 9.0. Auch der Arbeitsspeicher ist mit mind. 2GB ausgerüstet. Alle Rechner haben eine eigen IP.
Nochmals zur Klarstellung P1 <> P2 <> P3 <> P4 <> P5 <> P6 < P7
Alle Zugriffe der Rechner funktionieren gegenseitig bis auf P7 dieser kann auf P1 - P6 zugreifen aber keiner kann auf P7 zugreiffen. Im übrigen funktioniert bei P7 dies auch nicht, wenn man über Netzwerkverbindungen die freigegeben Platte auswählt.
Für Eure Hilfe mein Dank im Voraus.
Johne
26.03.2009 12:29 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
Abacki Abacki ist männlich
Netzwerk-Spezi
für eine Ferndiagnose sind das viel zu wenig Infos
was ist das für ein Netzwerklaufwerk ? ein NAS mit ebenfalls eigener IP ?
von welchem Reg Eintrag schreibst du ? von diesem ?
hast du am Netzwerk oder am bewußten Rechner irgendwas verändert ?
was tut sich, wenn du den Rechner anpingst ?
26.03.2009 13:51 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Themenstarter Thema begonnen von Johne
Hallo Abacki,
nachfolgend die Antworten auf deine Fragen. An den Rechnern wurde nur KIS 2009 aufgespielt. Der Support von KIS ist der Ansicht, dass es sich um ein MS-Problem handelt.
An dem Rechner hängt zur Datensicherung ein externes Festlattenlaufwerk über USB zur Datensicherung. Keine eigen IP.
Genau dieser Eintrag ist gemeint. Aber auch die Tipps aus http://www.netzwerktotal.de/netzwerkfaq/faq02a.htm
incl. http://www.netzwerktotal.de/netzwerkfaq/faq31.htm
Ping: Die IP wird gefunden keine Zeitüberschreitung
Johne
26.03.2009 14:17 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
Netzwerk-Spezi
du wirst herum kommen, das auszuprobieren, in dem du KIS deinstallierst, deaktivieren reicht nicht
26.03.2009 18:33 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
wenn mit KIS Kaspersky Internet Security gemeint ist, sollte dieser Hinweis aus dem Kaspersky Forum beachtet werden
Achtung: es geht da nicht nur um den schon bekannten Trick mit dem IRPStackSize
also alles beachten !
aktuelle Treiber
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Peschel: 27.03.2009 02:07.
27.03.2009 02:06 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Alles probiert aber leider kein Erfolg.
Der Ratschlag bezieht sich auf KIS 7 wir benutzen KIS 2009 (8.0.0.506)
Wenn ich an dem betroffenen Rechner versuche über Netzwerk auf den Ordner zuzugreifen, erfolgt die Fehlermeldung "Netzwerkpfad unbekannt"
Danke für die Hilfe!
30.03.2009 08:43 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
die Kaspersky Version spielt keine Rolle, die Einträge sind auch bei 2009 vorhanden
mach mal einen Screenshot von der Fehlermeldung
dann gibt mal unter Start/ausführen cmd ein, bestätige mit ok und gib in der Konsole ipconfig -all ein und bestätige, davon dann auch einen Screenshot
aktuelle Treiber
30.03.2009 09:56 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Anbei die Screens.
30.03.2009 10:54 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
entscheidend ist dies: "sie haben eventuell keine berechtigung, diese netzwerkressource zu verwenden"
dazu darfst du dann mal selbst stöbern: klick , bei mir ruft jetzt der Job
aktuelle Treiber
30.03.2009 11:14 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Die Meldung ist an dem Rechner, auf den wir nicht zugreifen können.
Auf allen anderen Rechner wird diese Fehlermeldung erzeugt.
30.03.2009 12:25 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
Netzwerk-Spezi
wie man Screenshots hier richtig reinstellt steht hier
Peschel hat mit seiner Einschätzung völlig recht, die Meldung über den Serverspeicher ist von der Wichtigkeit her sekundär
die verschwindet auch, wenn das Netzwerk auf dem Rechner richtig konfiguriert wird
30.03.2009 13:56 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Danke an Abacki für den Hinweis!!
Nach der Lektüre einzelner Artikel und der Abänderung der einfachen Dateifreigabe an dem betroffenen PC, kann ich unter dem Fenster "Netzwerkumgebung" die Ordner öffnen. Wechsele ich in das Fenster "Arbeitscomputer anzeigen" und öffne dort den PC erhalte ich bei der Auswahl der Ordner wieder die Fehlermelding "Serverspeicher" auch der Zugriff übers Netzwerk führt zur gleichen Meldung.
31.03.2009 17:26 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
Netzwerk-Spezi
kann ja alles sein
nur so wie die falsch konfigurierte Freigabe, kann noch einiges mehr falsch konfiguriert sein, wer will das aus der Ferne beurteilen?
vergleich die Konfiguationen der Rechner untereinander und vertief dich in die Netzwerk FAQs
31.03.2009 20:23 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Weissach
Auf allen Rechnern, habe ich die XP Netzwerkdiagnose gestartet. Alle Rechner haben die geleiche Fehlermaldung:
DNSServerSearchOrder (FEHLGESCHLAGEN)
217.237.151.115 (FEHLGESCHLAGEN)
217.237.151.115 wird mit 32 Datenbytes gepingt:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Pingstatistik für 217.237.151.115:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust)
217.237.148.102 (FEHLGESCHLAGEN)
217.237.148.102 wird mit 32 Datenbytes gepingt:
Pingstatistik für 217.237.148.102:
Der betroffene Rechner hat dazu noch folgende Meldung:
DefaultIPGateway = 192.168.1.1(Gleiches Subnetz) (FEHLGESCHLAGEN)
192.168.1.1 wird mit 32 Datenbytes gepingt:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=95
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=85ms TTL=85
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=3
Pingstatistik für 192.168.1.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1 (25% Verlust)
Ungefähre Zeitangaben in Millisekunden:
Minimum = 3ms, Maximum = 95ms, Mittelwert = 61ms
Allerdings funkioniert der Zugriff auf Internet und Mail.
Auch das deinstallierien und neuinstallieren von KIS brachte keine Verbesserung.
Nun bleibts halt wie es ist.
Mein Dank an alle Ratgebenden und schönes Wochenende.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Johne: 04.04.2009 09:34.
01.04.2009 08:58 Johne ist offline E-Mail an Johne senden Beiträge von Johne suchen Nehmen Sie Johne in Ihre Freundesliste auf
Netzwerk-Spezi
ich bin nach wie vor der meinung, das ihr was falsch konfiguriert habt
wie gesagt: vergleich die Konfiguationen der Rechner untereinander
zur grundsätzlichen Lektüre nimm dies zur Hilfe
04.04.2009 09:55 Abacki ist offline Beiträge von Abacki suchen Nehmen Sie Abacki in Ihre Freundesliste auf
dann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
24.04.2009 19:03 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
