Vista Ultimate - Problem NVSVC.DLL |
vandura
ich habe folgendes Problem, wenn ich den Benutzer bei Vista wechsel:
Fehlermeldung:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\NVSCV.DLL
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden
Habe die Grafikkarten-Treiber neu installiert (aktuelle Version), der Fehler tritt aber weiterhin auf.
Wenn ich die Fehlermeldung wegklicke kann ich ganz normal weiter arbeiten. Einzige Auswirkung die ich feststelle (weiss aber nicht ob das damit zusammen hängt): Im Photoshop kuckelt der Mauszeiger/Werkzeugspitze nach einiger Zeit dann extrem.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
Danke schonmal!
19.03.2009 10:33 |
Ecki
Schau mal hier vorbei, dort kannst du die fehlende Datei herunterladen und in den System32-Ordner packen
19.03.2009 14:19 |
vandura
Danke für den Tipp.
Leider führt die Seite Schlussendlich auf einen nicht vorhandenen Download-Link :(
19.03.2009 14:34 |
deine Angaben sind sehr dünn
seit wann besteht das Problem? hast du zu dem Zeitpunkt irgendwas am System geändert?
ist das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates für Vista installiert?
sind deine Systemtreiber aktuell?
dann mach uns mal ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
19.03.2009 15:17 |
vandura
Also:
DAs Peoblem besteht, seit ich einen weiteren benutzer angelegt habe. Ansonsten wurde nichts geändert.
Habe Vista inkl. SP1 und allen Servicepatches.
Treiber sind auch aktuell.
19.03.2009 16:16 |
Hallo vandura,
dein Autostart ist ziemlich voll und es laufen auch einige Programme, welche virtuelle Laufwerke erstellen. Das ist fehlerträchtig.
Einer der Einträge aus der Logfileauswertung ist als "vermutlich schädlich" bewertet. Du solltest dir das selbst nochmal genauer ansehen, dabei hilft dir diese
Anleitung.
Des weiteren muss das Problem nicht daher kommen, versuch doch auch noch den Grafiktreiber nach unserem Artikel
sauber zu installieren.
Und natürlich könnte auch das neu erstellte Benutzerprofil beschädigt sein. Du hast doch noch mindestens einen anderen Account auf dem Rechner, tritt die Meldung dort auch auf?
19.03.2009 20:32 |
vandura
Danke für die Antwort.
Habe das Logfile wie beschrieben geprüft und den betreffenden Eintrag gefixt.
Es sind noch 2 weitere Profile auf dem Rechner, bei allen tritt das Problem beim Benutzwechsel auf.
Treiber habe ich neu installiert, aber Fehler tritt nach wie vor auf.
Komischerweise ist die NVSVC.DLL im Ordner system32 auch gar nicht vorhanden.
Ist das nicht nur eine dll des nvidia help Centers? ann könmnte ich das ja z.b. auch komplett deaktivieren, falls das geht?
19.03.2009 22:43 |
Schau mal hier
da sind einige der Dateien erklärt. Eventuell hilft dir das weiter.
Hast du das System auf Viren geprüft? Denn eigentlich sollte sich die Datei im System32 befinden, es ist komisch, dass sie auch nach mehreren Neuinstallationen des Treibers nicht dort auftaucht.
20.03.2009 10:39 |
strikeback
Herkunft: Büsum
deaktivier doch einfach den Dienst "Nvidia Driver Helper Service"
dann sollte Ruhe sein und auf den Dienst kannst du locker verzichten
SB
21.03.2009 12:35 |
vandura
Ja, so werd ich es machen.
Vielen Dank allen die mir weiter geholfen haben.
22.03.2009 18:53 |
strikeback
Herkunft: Büsum
probiers aber erst mal aus und mach dann noch einen Neustart
hoffentlich ist es nicht doch noch was anderes
SB
22.03.2009 19:11 |
vandura
Das Problem ist, dass ein Dienst mit dem Namen 'Nvidia Driver Helper Service' gar nicht läuft. DAs einzige, was von Nvidia läuft ist ein Dienst 'NVIDIA Display Driver Service', aber das ist wohl nicht der richtige oder?
23.03.2009 09:29 |
strikeback
Herkunft: Büsum
doch doch
das ist der selbe Dienst, nur mit anderem Namen
SB
23.03.2009 15:33 |
hats denn so geklappt?
27.03.2009 12:26 |
vandura
Oh..ganz vergessen zu antworten.
Ja, habe den Dienst deaktiviert und bislang keine Probleme.
Danke nochmal.
27.03.2009 12:29 |
prima
dann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
27.03.2009 13:54 |
