Komme mit WLAN nicht ins Internet |
Hankarman
Komme mit WLAN nicht ins Internet. Wenn ich bei Drahtlosnetzwerk auf "Verbinden" klicke wird mir "Verbindung hergestellt" angezeigt. Signalstärke hervorragend.
Wenn ich den Browser öffne, wird jedoch die Adresse nicht gefunden.
Bei Ping kommt
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust)
Bei LAN gehts.
Notebook Medion 40100
Windows XP Home SP3
Router: DLink Dir-300 mit neuester Firmware 1.05
IP Router: 192.168.0.1
IP WLAN: 192.168.0.2
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
Verschlüsselung: WPA2-PSK
T-Online - DSL via Sat
Gruss Hankarman
06.03.2009 20:34 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wenn du testen willst, ob deine Netzwerkkarte funktioniert mach dies:
Start/ausführen/cmd >enter
dort in der Konsole dies eingeben:
ping 127.0.0.1
was kommt dabei heraus?
ping auch mal deinen Router an: ping 192.168.0.1
laufen da irgendwelche Sicherheitstools im Hintergrund? wenn ja welche?
SB
06.03.2009 21:35 |
Hankarman
Hallo strikeback
beide male
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Windows Firewall ausgeschaltet, Avira Antivir läuft.
Ich habe dasselbe auch mit einem WLAN-Stick von Dlink ausprobiert - gleiches Problem
Gruss Hankarman
06.03.2009 23:54 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann ist dein Netzwerkadapter defekt
SB
07.03.2009 00:19 |
Ghost75
Hallo Hankarman
das du schon nen anderen Stick Probiert hast und der auch nicht geht ist komisch.
Hast du deinen Router und das Medion mal mit nem Netzwerkkabel verbunden und geht das?
Welche Software verwendest du im Laptop um die Verbindung herzustellen?
Die Software von XP/die von Medion
Ghost75
07.03.2009 11:07 |
Hankarman
Hallo strikeback,
habs nochmal probiert:
bei ping 127.0.0.1 kommen folgende meldungen:
ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 bytes daten:
antwort von 127.0.0.1: bytes=32 zeit{1ms ttl=128 4mal
ping-statistik für 127.0.01:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
ca. zeitangaben in millisek.:
minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
bei ping 192.168.0.1 kommt weiterhin
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Hardwarefehler
Hallo Ghost 75
mit netzwerkkabel habe ich keine probleme - geht einwandfrei
was meinst du mit software um verbindung herzustellen.
ins internet gehe ich mit firefox.
gruss hankarman
07.03.2009 21:25 |
Ghost75
Hallo Hankarman
was meinst du mit software um verbindung herzustellen |
damit meinte ich die Software in der du die SSID und die Verschlüsselung eingestellst usw.
Da gibt es die möglichkeit das mit Windowssoftware zu machen oder mit der Software die beim Treiber für den Wlanadapter dabei ist
Das es mit dem Lan klappt hatte ich in deinem ersten Post überlesen...
Ghost75
08.03.2009 00:10 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
hm
etwas vage das Ganze
könnte es sein, das dein Notebook einen Schalter hat mit dem man das WLAN ein und aus schalten kann?
Was steht denn da bei dem Drahtlos-Netzwerk als Details?
Verschlüsselt? (Wird ein Schlüssel angefordert?)
Start>ausführen>cmd>ipconfig -all eintippen und bestätigen
da stehen dann die Details der Verbindungen und Verbindungsgeräte
Dort solte dann auch deine Drahtlosnetzwerk auftauchen mit ner zugewiesenen IP wenn der Router eine vergeben haben sollte
Wähle dich mal auf deinen Router ein über den Browser (steht im Handbuch) und schalte mal, falls aktiv, mal testweise Verschlüsselung und MAC-AdressenFilter aus.
Wenn das alles nichts gebracht hat muss man mal in den Internetoptionen nachschauen was da eingestellt ist
12.03.2009 01:28 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wäre ja schön, wenn denn mal sowas wie eine Rückmeldung käme
SB
18.04.2009 20:28 |
Cicerona
so wie ich das Ping Ergebnis sehe, hat der Router ja massive probleme
einfach mal ein Reset probieren, oder Router abklemmen und nur mit Modem probieren
01.07.2009 12:40 |
strikeback
Herkunft: Büsum
schön und gut
aber um hier weiter zu kommen, müssen wir schon Daten haben und auf die warten wir seit dem 07.03.2009
SB
10.07.2009 11:38 |
wir haben lange genug gewartet
unser Dank gilt allen Beteiligten, der Fall wandert in den Aktenschrank
11.07.2009 16:13 |
