PC-Experience » Hardware Foren : » Prozessoren : » kein FSB 200 möglich » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page kein FSB 200 möglich
GIYUNMYD
Registration Date: 05.06.2008
kein FSB 200 möglich Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Habe folgendes Problem
Habe einen Neuen Prozessor eingebaut Athlon XP 3200
Vorhin hatte ich einen Athlon Xp 3000+ ohne Probleme
Wenn ich Den FSB auf 200 setze startet der Coputer zwar doch nur bis kurz nach dem Login.
Dann folgt ein Bluescreen sprich Stop fehler mit folgenden Zahlen
Bei FSB 180 bis ungefähr 192 scheint der Computer zu funktionieren.
Ab dann von ~190 bis höher habe ich immer wieder diese stop Fehlermeldungen.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x0000000A (0X895FFFF8,0x00000001,0x00000000,0x804FEAC7)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x0000000A (0X895FFF04,0x00000001,0x00000000,0x804E661F
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x0000000A (0x00000004,0x00000002,0x00000000,0x804E661F)
Kann mir wer helfen
Coputerinfo im Anhang
20.02.2009 19:15 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
in dem Bericht steht nichts, was irgendwie weiterhilft
wie aktuell ist das Bios?
sind die Chipsatztreiber aktuell?
und vor allem: ist die CPU i.O. ?
20.02.2009 21:30 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Konkoni $posts[username] is a male
Registration Date: 24.12.2005
außerdem mach mal Screenshots mit CPU-Z von dem Prozessor
20.02.2009 22:56 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
GIYUNMYD
Bios aktuell
Prozessor ok
CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker durchgeführt
msconfig diagnose start gemacht und auch abgesichert hochgefahren
doch wenn der Front Side Bus bei 200 eingestellt ist kommt nach dem einloggen der Bluescreen.
Bei 190 Front Side Bus gehts noch.
Standard Takt Liegt bei 200 Front Side Bus , dass sind ungefähr 2208 MHZ
Bild im Dateianhang
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 21.02.2009 13:21.
21.02.2009 13:21 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
ja gut
der Cache usw. stimmt, scheint also keine Fälschung zu sein
aber 200FSB kannst du dir auf dem Brett abschminken, das klappt auf nForce2 ULTRA 400 Boards, aber nicht auf dem Via Brett
entweder steigt das Board aus, oder der Speicher oder beides
FSB200 wird nichts in der Zusammenstellung
21.02.2009 13:34 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
Kühler-Spezi
die Revision vom Barton wäre auch wichtig und die liest nur CPU-Z aus
21.02.2009 13:53 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
GIYUNMYD
Habe hier nochmal die Info
BIOS-Version American Megatrends Inc. 080011,
Datum System BIOS 25/04/2006 MPS Version : 1.40; BIOS Vendor: American Megatrends Inc. 080011
BIOS Bezeichnung: AMIBIOS 070010 SMBIOS/DMI Version : 2.30; AMI 686-HiFlex-Bios V01.00; Bios Datum: 25/04/2006
Motherboard: VIA KT880 + VT8237 Southbridge via 8x V-Link
Chipsatz VIA VT8237 KT880 Delta (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard ID 63-0100-009999-00101111-042506-KT880$1ABVA003_A7047VMS V2.0 04/20/06
Chipsatz
Modell VIA Technologies Inc KT880 CPU to PCI Bridge
Bus(se) ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Geschwindigkeit 2x 190MHz (380 MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit / 2x 200MHz / 2x 200MHz
Speichergeschwindigkeit
Breite 64-bit
SMP - MP-Fähigkeit Nein
Und es heißt auch in diversen technischen Referencen das das Bord den XP3200
verträgt.
Nr.AXDA3200DKV4E
VDYHA0511VPMW
T22436C55118
21.02.2009 17:23 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
technische Refrenzen sind das eine, die Praxis das andere
das Board verträgt ihn ja auch, es schafft nur keine 200MHZ über den Frontsidebus bei dem Werks Multiplikator
man könnte den Multiplikator auf 10,5 senken und dann 200MHZ versuchen, dann hast du eben keinen 3200+ mehr, sondern einen 3000+
eine andere Möglichkeit sehe ich nicht
nicht mit dem Board und nicht mit der CPU Revision
21.02.2009 18:27 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
GIYUNMYD
Was heißt das genau "nicht mit dem Board und nicht mit der CPU Revision "
und den Multiplikator kann ich im Bios nicht senken oder heben.
21.02.2009 22:23 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
na das du FSB 200 mit deiner Hardware so nicht schaffen wirst, was soll das wohl sonst heißen
zum Unlocken des Multies findet man im Web genug Anleitungen
21.02.2009 22:35 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
GIYUNMYD
Zunächts mal danke für deine Antwort
Werde trotzdem nicht schlau aus deiner Antwort:na das du FSB 200 mit deiner Hardware so nicht schaffen wirst.
Hast du Erfahrungen mit dem Board:VIA KT880 + VT8237 Southbridge via 8x V-Link
21.02.2009 23:26 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
Erfahrungen? geringfügig Zahnlücke
ich arbeite seit 20 Jahren im Elektronik Bereich und teste auch seit 20 Jahren Mainboards und wenn ich dir sage, das du mit dem störrischen Via Schrott Brett deine CPU ohne Tricks nicht auf 200MHZ bringst, dann darfst du mir das glauben
und wenn nicht, kann ich das auch nicht ändern großes Grinsen
wie wenig Boards es gibt, die mit Bartons und FSB 200 klar kommen, kann man mit etwas Eigenrecherche auch selbst herausfinden
22.02.2009 00:08 Konkoni is offline Search for Posts by Konkoni Add Konkoni to your Buddy List
GIYUNMYD
dank dir für deine Meinung
22.02.2009 11:03 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
Katsche $posts[username] is a male
Registration Date: 17.06.2003
mit Meinung hat das nicht viel zu tun, das sind Fakten
und das es nicht funktioniert, siehst du ja selbst oder nicht?
ich hatte damals genau eines von vier Mainboards das einen Barton und 200 MHZ Frontsidebus stabil schaffen konnte, das war ein Asus mit nForce 2 Ultra400 Chipsatz, die Via KT 880 und wie sie alle hießen gingen garnicht und sind spätestens bei 185 oder 190 MHZ ausgestiegen
22.02.2009 16:07 Katsche is offline Search for Posts by Katsche Add Katsche to your Buddy List
GIYUNMYD
Habe versucht den AMD Athlon XP3200 auf einem :
MS-6570E Ver.1.0
K7N2 Delta2 Model MS 6570E
zu starten , und ging wieder nicht.
Mit 2x
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Corsair CMX512-3200C2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz
Welche Boards sind den nun geeignet für diesen Prozessortyp.
Normalerweise laut MSI unterstützen die alle einen AMD Athlon XP 3200Bbarton mit FSB 200.
02.03.2009 14:41 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Das, auf dem er ursprünglich gesessen hat. Es handelt sich um eine OEM-Version, die speziell für einen Komplett-PC hergestellt wurde und daher auch nicht bei AMD gelistet wird. Ich vermute, du hast die CPU bei einer Auktion erstanden. Mehr als FSB 166 plus einige wenige Takte wirst du nicht herausholen können. Selbst wenn sie mit FSB 200 laufen würde, wäre der Performance-Vorteil nicht spürbar gegenüber deiner vorigen CPU gewesen, höchstens meßbar. Finde dich damit ab oder gib sie zurück, wenn die Möglichkeit besteht.
Gruß aus Hamburg
02.03.2009 19:59 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
GIYUNMYD
Und was heisst OEM-Version?
Bedeudet das ,das ich mir ein Mainboard besorgen muss das das gleiche ist wie auf dem
Ja,Ich habe mir die die CPU bei einer Auktion erstanden .
Übrigens ist keine seriennummer aufgeklebt , bedeuted das was?
03.03.2009 13:35 GIYUNMYD is offline Send an Email to GIYUNMYD Search for Posts by GIYUNMYD Add GIYUNMYD to your Buddy List
muß alles 5x geschrieben werden, bevor du es liest?
du stiehlst unsere Zeit und damit closed
03.03.2009 14:33 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
