PC friert nach längerem Betrieb ein |
Snake belly
Hallo an alle
die Überschrift sagt nicht viel aus, desshalb will ich es näher beschreiben.
Die Systemkomponenten sind in meiner Signatur zu sehen.
Ich hatte vorher Win XP Home, jetzt habe ich die Partition formatiert und Vista Business drauf installiert. Einstellungen vorgenommen nach den Workshops für Vista, einige Dienste deaktiviert oder auf manuell gestellt, Programme installiert. Funktioniert ja auch alles einwandfrei.
Nach ca. 7-8 Stunden Laufzeit tritt dann das Problem auf, uzw.: man kann nicht mehr surfen, man kann nicht mehr Ordner öffnen, Programme starten; praktisch gar nichts mehr machen. Beim Surfen z.B. wenn ich eine neue Seite öffnen will öffnet sich das Download-Fenster, wie wenn ich was runterladen würde, dann weiß ich es ist Zeit neu zu starten.
Dann starte ich nochmal neu und das Problem ist behoben, alles läuft wieder wie geschmiert. Es ist ärgerlich, und ich kann mir das einfach nicht erklären.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
15.02.2009 22:27 |
Peschel
das SP1, alle weiteren verfügbaren Updates und aktuelle System sind installiert?
Temp Probleme hast du keine?
das du Vista nach den Artikeln hier einstellst ist gut, aber warum schraubst du an den Diensten? Vista ist nicht XP und optimieren kannst du da so gut wie nichts, also schön wieder rückgängig machen
dann kleb mal noch ein Logfile mit Hijackthis hier rein
16.02.2009 00:31 |
Snake belly
Hi
SP1 und alle verfügbaren Updates sind installiert, habe ich vergessen zu erwähnen, sorry.
Ich habe probiert einige Dienste zu deaktivieren oder auf manuell zu stellen die ich nicht brauche, weil mein System am Anfang 3-4 min gebraucht hat zum booten. Jetzt braucht es ca 1-1/2 min.
Ich füge den Inhalt der Logfile ein, ich kann die Datei nicht anhängen; es sagt mir dass die Datei zu groß wäre oder eine unerlaubte Endung habe. Die Datei ist bloß 8,6 KB groß.
16.02.2009 08:49 |
selstam finde ich deine System Konfiguration
du installierst Zonealarm, obwohl die Vista Firewall genauso viel kann
dann installierst du O&O Defrag und Tune Defrag ist auch aktiv
welches Tuneup ist es? hast du damit die 1-click Wartung gemacht?
welche Dienste hast du abgeschaltet?
16.02.2009 13:30 |
Snake belly
Ich hab ZoneAlarm Pro v.8, da ist noch Antispyware mit drin.
Warum ist O&O Defrag nicht gut? Reicht die Windows eigene aus, ist sie genau so gut?
TuneUp Utilities 2008 hab ich noch drauf, hab es aber noch nie benutzt. Ich glaube ich werde es auch deinstallieren, brauch es eh nicht.
Die Screenshots von den Diensten hab ich angehängt.
16.02.2009 14:23 |
Ich hab ZoneAlarm Pro v.8, da ist noch Antispyware mit drin |
warum hast du dann Lavasofts Adaware auch noch installiert?
Warum ist O&O Defrag nicht gut? |
wo hab ich das geschrieben?
wenn du die Vista Defrag nicht deaktiviert hast, Tuneup im Hintergrund läuft und O&O, laufen bei dir drei Defrag Programme !!!
O&O ist außerdem falsch eingestellt, siehe Artikel von PC-E
das gilt auch für Tuneup klick
darum ist auch die 1-click Wartung bei dir gelaufen
alles weitere findest du in der Ereignisanzeige und in der Zuverlässigkeitsanzeige von Vista
mein Tipp: fang nochmal von vorne an und diesmal richtig und nach den Artikeln hier auf der Webseite
16.02.2009 14:38 |
Snake belly
Also AdAware und TuneupUtilities habe ich deinstalliert. Bei Vista Defrag habe ich "Nach Zeitplan ausführen" das Häckchen weggemacht. Also ist dieser Dienst auch abgeschaltet.
Ich kontrolliere noch mal die Einstellungen von O&O Defrag, falls alles nichts bringen sollte, werde ich mal wenn ich mehr Zeit habe alles von vorn machen.
Ist aber trotzdem komisch dass am Anfang alles wunderbar läuft und erst nach etlichen Stunden die Probleme auftauchen.
Danke für die Hilfe
16.02.2009 17:47 |
nach den Temps wurde schon von Peschel gefragt
also Snake belly
lade dir mal die neueste Version von Everest herunter und mach den Stabilitätstest (Werkzeuge, Systemstabilitätstest, alle Haken setzen)
das läßt du mindestens 2 Stunden laufen und machst dann einen Screenshot von dem Reiter "Statistics"
achte darauf, das in den Eigenschaften (Preferences) auch alles richtig eingestellt ist, sprich alle Geräte angezeigt werden
16.02.2009 20:01 |
kann ein Teammitglied von PC-E mal das Toic auf "Rechner friert ein" ändern? weil darauf läufts ja hinaus
die Temps für die CPU sind hart an der Grenze, also reinige mal gründlich die Lüfter
der Northbridge Lüfter ist mit 5000 Umdrehungen auch kurz vor dem Abheben
ich würde auch mal den CPU Kühler abbauen und die WLP nach diesem Artikel
erneuern
hilft das alles nichts, mach das, was schon vorgeschlagen wurde
17.02.2009 20:46 |
Snake belly
Ok. vielen Dank, ihr habe mir schon sehr geholfen. Werde erstmal den Rechner gründlich reinigen, wäre höchste Zeit, hab es immer vor mich her geschoben.
Falls es doch keine Verbesserungen geben sollte, muß ich wohl auch den CPU Kühler abbauen.
1 Frage hätte ich aber noch:
- der Northbridge Lüfter dadurch dass er 5000 U/min hat, kann es sein dass er sich von selber einstellt? Ist er schmutzig dreht er sich schneller. Weil ich glaube ich hab keine Einstellungsmöglichkeit gesehen.
Laut Artikel mit der WLP sollte man sie jedes Jahr oder zumindest bei meinem Problem, erneuern; d.h. wenn der Rechner einfriert. Das ist dann das nächste was ich machen muß.
Also dann ist ja alles klar was mein Problem betrifft.
Nochmal vielen Dank. Ihr seid super.
18.02.2009 17:55 |
wenn der Lüfter des NB Kühlers auf dem Mobo angeschloßen ist, dann wird er auch darüber gesteuert
ob er verdreckt ist, siehst du ja, wenn du alles reinigst
18.02.2009 19:34 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
also 5000 Umdrehungen kann nicht normal sein
das muß deutlich weniger werden, wenn er gereinigt wurde oder?
06.03.2009 09:41 |
auch hier wäre es schön, wenn denn mal ein Feedback käme
27.03.2009 12:27 |
Snake belly
Sorry, ich weiß, ich hatte nur leider keine Zeit bis jetzt gehabt. Nächste Woche habe ich frei, dann werde ich es machen, auf jeden Fall gebe ich euch Bescheid.
11.04.2009 20:53 |
Vinyard
Herkunft: Bremerhaven
ich würde die Ergebnisse von Everest weiter oben auch noch mal mit der aktuellen Version 5.01.1700 incl. Stresstest wiederholen
als Gegencheck würde ich HW Monitor 1.13 im Hintergrund laufen lassen und dann vergleichen
wichtig ist natürlich, dass das Bios aktuell ist !
12.04.2009 15:04 |
Snake belly
so, nun habe ich es endlich geschafft meinen PC zu reinigen und die WLP zu erneuern.
Erstmal die Seitendeckel entfernt, dann mit Druckluft den Innenraum ausgeblasen, die Kühlrippen des CPU-Lüfters und sämtliche Lüfter; natürlich die Palette blockiert damit sie sich nicht mitdreht.
Den CPU-Lüfter entfernt und beide Flächen mit ArctiClean gereinigt. Als WLP habe ich Arctic Cooling MX-2 benutzt.
So, nachdem alles fertig war, und sämtliche Stecker überprüft ob sie auch richtig sitzen, habe ich wieder Everest laufen lassen; parallel dazu HWMonitor.
Everest habe ich v.5.1, wobei ich auch den Streßtest aktiviert habe, so wie Vinyard gesagt hat.
Was mir so aufgefallen ist, daß vorher die max.Temp. der CPU 67°C betrug; jetzt 64°C. Es heißt ja es soll nicht die 70°C überschreiten. Meint ihr die 64°C sind in Ordnung so (bei 100% Volllast)? Oder ist sie immer noch zu hoch?
Im Normalbetrieb (habe den HWMonitor ständig unter Beobachtung) ist die CPU-Temp. zw.42-55°C); erst wenn ich was runterlade und nebenher noch einiges läuft, steigt sie bies 60-62°C.
Der PC läuft jetzt schon seit 12 Stunden, und ich kann sagen es läuft alles ganz normal. Das er nach längerem Betrieb einfriert, das gabs heute noch nicht. Ich hoffe es bleibt auch weiter so. Vorher gabs das Einfrieren ja schon nach ca 7-8 Stunden.
Als Anhang das Ergebnis von Everest.
15.04.2009 23:42 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
hart an der Grenze sind die Temps schon
da gute Kühler scho für knapp unter 40 € zu haben sind, würde ich da investieren
wichtig ist natürlich auch eine gute Gehäuse be-und Entlüftung
16.04.2009 13:40 |
Snake belly
Ich werd die Temps weiterhin unter Beobachtung halten.Vielleicht hab ich ja jetzt auch was nicht ganz richtig gemacht mit der WLP; zu viel oder zu wenig, weiß nicht. Vielleicht sind ja doch noch irgendwie Luftbläschen dazwischengebleiben, was ich ja nicht glaube aber man weiß ja nie; bin kein Profi in solchen Sachen. Hab ja zwar die Menge eingehalten, laut Wärmeleitpasten-Workaround, und beim Aufsetzen des Lüfters 2-3 mal rechts und links bewegt damit die Luft entweicht. Wer weiß...
Falls es sich verschlechtern sollte mach ich es nochmal.
Trotzdem, es ist besser als vorher. Daher vielen Dank an alle.
16.04.2009 18:51 |
