PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » PC bootet nicht korrekt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC bootet nicht korrekt
Chester Chester ist männlich
Herkunft: Halle/Saale in Sachsen-Anhalt
PC bootet nicht korrekt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Freunde, ich hab ein Problem. In meiner dunkelsten Stunde wend ich mich an euch, und hoffe, dass ihr mir Rat geben könnt.
Hier erstmal mein System:
Gigabyte GA-P35C-DS3R
Intel Core 2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
2 x 1 GB GEIL PC2-6400 DDR2-800 CL=5-5-5-15 // GX22GB6400DC // 1.8V
ATI Radeon HD 2900 Pro
Windows XP SP3
Nun folgendes Problem:
Wenn ich meinen Rechner kalt starte, gehen alle Lüfter inkl. Festplatten an, der Speaker gibt aber keinen Ton von sich, und der Monitor bleibt aus. Wenn ich den PC ungefähr 15 Minuten laufen lasse, und dann neustarte, dann geht der Monitor an und der Speaker piepst. Zu sehen ist dann, wenn ich Glück habe, der Windows-Ladebalken. Nach zwei- dreimal Laden bleibt der Ladebalken dann stehen und die Kiste rührt sich nicht mehr. Meisten bleibt der PC aber schon viel früher stehen. Dann starte ich ihn wieder neu, und er kommt vielleicht ein paar Schritte weiter. Nach gefühlten 30 Minuten und mindestens 5 Mal neustarten ist dann Windows endlich hochgefahren. Ab und zu erscheint dann noch ein Bluescreen, kurz bevor der Desktop angezeigt wird. Wenn der Rechner aber endlich hochgefahren ist, läuft er einwandfrei und macht keine Probleme. Wenn ich den Rechner warm starte, dann fährt er einwandfrei hoch. Lass ich ihn aber ein paar Minuten aus und starte dann neu, dann mukkt er wieder rum und fährt nicht richtig hoch.
Ich hab zuerst auf die Graka getippt, da diese vlt. zu wenig Strom bekommt. Hab ein neues NT von Corsair mit 550 Watt eingebaut, der gleiche Fehler. Hab dann die Graka gegen eine Office-Graka ausgetauscht, ebenfalls der gleiche Fehler. Neue Festplatten inkl. frischem OS sind nun ebenfalls drin, immer noch der gleiche Fehler. Bleibt nur RAM oder Mainboard. Nun folgendes:
Nehme ich einen RAM-Riegel raus und starte den PC kalt, dann piepst der Speaker sofort und der Monitor zeigt Bild. Dann aber bleibt er kurz vor dem Windows-Ladebalken stehen. Dann brauch der PC aber nur einmal neugestartet zu werden, und dann fährt er ganz normal hoch.
Ich habe beide RAM-Riegel einzeln an den Slots getestet:
Slot 1: RAM 1 --> Nein, RAM 2 --> Nein
Slot 2: RAM 1 --> Ja, RAM 2 --> Ja
Slot 3: RAM 1 --> Ja, RAM 2 --> Ja
Slot 4: RAM 1 --> Ja, RAM 2 --> Ja
Dann habe ich beide RAMs getestet:
Slot 2 und 4 --> Nein
Slot 3 und 4 --> Ja, aber nur Single Channel
Slot 1 und 4 --> nein
Genau in der Reihenfolge, als ich die letzte Variante geprüft habe, und den Rechner vielleicht eine Minute aus hatte, wollt ich den PC mit der Kombination Slot 3 und 4 starten, dann hat der Rechner aber nicht mal mehr gepiept, sodass ich ihn nur mit einem RAM-Riegel booten musste.
Ich hab den Rechner dann 5 Minuten laufen lassen, ausgeschalten und den zweiten Riegel in Slot 3 gesteckt, also Kombo Slot 3 und 4. Und der Rechner fährt einwandfrei hoch. Aber wenn ich ihn länger auslasse und wieder starten will, braucht er wieder 30 Minuten und mehrere reboots.
Weiß jemand Rat und kann mir helfen? Liegt es am RAM, am Mainboard oder ist es nur eine Einstellungssache im Bios?
Wo willst du hin?
Ich komm da grade her!
......und noch was, lass es sein mit der Gitarre.
06.01.2009 15:30 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
Konkoni Konkoni ist männlich
wenn ein Bios Update, CMOS clear und die Erneuerung der internen Verkabelung nichts bringt, bleibt dir nur der Test deiner Speichermodule und zwar genauso wie hier beschrieben , denn das Mainboard selbst kannst du ohne Messgeräte nicht testen
06.01.2009 17:11 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
ich hab eigentlich nichts hinzuzufügen
halte dich vor allem genau an den Artikel
SB
06.01.2009 19:52 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Chester
So Freunde, erstmal danke für den Tipp.
Ich hab mich an den Artikel gehalten und über Nacht erst den einen und dann, heut als ich auf Arbeit war, den zweiten Riegel testen lassen.
Ergebnis:
Test mit Ram-Riegel 1 lief knapp 10 Stunden ohne Fehler durch. Scheint also funktionstüchtig zu sein.
Test mit Ram-Riegel 2 blieb nach 3 Stunden und 30 Minuten stehen und der PC reagierte auf keinenTastenbefehl mehr, obwohl das kleine rote Pluszeichen oben links neben "Memtest" rot blinkte.
Als ich dann den PC neugestartet habe und Windows hab booten lasse, erschien nach knapp 5 Minuten ein "DriverIRQ_Not_Less_Or_Equal-Bluescreen". Als Datei wurde RtkHDAud.sys angegeben.
Dieser wurde mir aber zuvor nie angezeigt und auch jetzt läuft der PC seit mindestens 30 Minuten einwandfrei mit diesen einen Riegel.
Ideen? Memtest nochmal mit diesen Ram-Riegel durchführen? Der andere scheint ja demnach i.O. zu sein.
Wo willst du hin?
07.01.2009 18:00 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
Tux Tux ist männlich
RtkHDAud.sys gehört zu deiner Onboardsoundkarte
deaktivier die mal testweise im Bios und dann lass für das jetzige Modul den Test noch mal laufen
und zwar keine 10 sondern maximal 4 Stunden, wie es im Artikel steht
und schau auch ab und zu mal hin, was sich tut
07.01.2009 19:08 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Original von Tux
Hab die Soundkarte deaktiviert und den Test laufen lassen, leider kann ich den Test nur über Nacht oder während ich auf Arbeit bin laufen lassen. Jedenfalls lief der Test bis gerade eben wieder knapp 10 Stunden, diesmal aber ohne Problem.
Scheint wohl, dass der RAM i.O. ist und dass Mainboard nen Fehler hat? Oder kann es doch ne Bios-Einstellung sein? Ich weiß keinen Rat mehr.
Wo willst du hin?
08.01.2009 17:47 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
was zeigt memtest denn an?
außerdem hatte ich geschrieben:
und ob nun das Mainboard oder doch der Ram Probleme machen, kannst du dann nur sicher herausbekommen, wenn ein Elektroniker die Sachen durchmißt
da hilft eine Ferndiagnose nicht weiter
08.01.2009 19:35 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Original von Konkoni
Der Memtest zeigt nichts an, ausser dass er die verschiedenen Tests durchführt. Zudem habe ich bereits das neueste BIOS drauf gespielt, auch die Verkabelung wurde bereits verändert und CMOS clear brachte ebenfalls keinen Erfolg.
Okay, wenn ihr auch keine Ideen mehr habt, werd ich mal beim Lieferer anrufen, und ggf. die Teile zur Reparatur einschicken lassen. Trotzdem erstmal vielen Dank an alle & wenn ihr noch Ideen haben solltet, bin ich dafür gerne offen :)
Wo willst du hin?
13.01.2009 19:41 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
wie ich bereits geschrieben hatte:
da helfen keine Ideen, sondern nur Messgeräte und jemand mit Ahnung, der sie bedient
13.01.2009 20:29 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Es gibt neue Informationen:
Ich habe von einem Arbeitskollegen ein Abit Mainboard zum Testzweck erhalten. Da ist nun folgendes:
Ich hab einen RAM-Riegel eingebaut und Windows XP installiert, verlief alles ohne Probleme. Reboot funktioniert einwandfrei, auch ein Kaltstart ist ohne Verzögerung und Blue-Screens möglich.
Wenn ich aber den aktuellen Riegel rausnehme, und den anderen einbaue, startet der Rechner, bootet Windows, sobald aber der Willkommens-Bildschirm angezeigt wird --> Blue-Screen. Jedes Mal, mit unterschiedlich Fehlermeldungen. Ab und zu bleibt er auch im Windows-Ladebildschirm hängen. Egal in welchen RAM-Slot.
Zusammenfassung:
GigaByte: egal welcher Riegel -> kein vernünftiger Bootvorgang, Windows läuft i.O.
Abit: mit Riegel A vernünftiger Bootvorgang und Windows läuft i.O., mit Riegel B kein vernünftiger Bootvorgang, Windows läuft nicht i.O.
Memtest:
Gigabyte: keine Fehler bei beiden Riegeln
Abit: Riegel B: viele Fehler nach 2 Minuten, Riegel A keine Fehler nach 3 Stunden Testdurchlauf.
Wo willst du hin?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Chester: 20.01.2009 22:08.
20.01.2009 18:45 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
ja gut
jetzt hast du ein anderes Mainboard ausprobiert und eines der Speichermodule zickt, das tat es ja schon auf deinem Gigabyte
probier also anderen RAM aus
21.01.2009 01:36 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
So Freunde, das Problem wurde gelöst!
Ich habe von einem Bekannten zwei RAM-Riegel erhalten, habe beide verbaut, und mein PC bootet und läuft wie ne eins :)
Werd mein altes RAM-Kit zum Umtausch einschicken, und gleich auf 6 GB aufrüsten. Ich danke allen, die sich an der Problemlösung beteiligt haben. Danke
Wo willst du hin?
22.01.2009 09:33 Chester ist offline Beiträge von Chester suchen Nehmen Sie Chester in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Chester in Ihre Kontaktliste ein
okidoki
22.01.2009 15:47 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
