Siemens SE515 dsl und WLAN-USB-Stick Philips SNU5600 |
sabiene
ich versuche jetzt schon seit Stunden die beiden PC´s meiner Kinder (XP Pro) per o. g. WLAN-Stick ans Internet anzuschließen.
Es klappt nur, wenn ich ohne Verschlüsselung das WLAN freischalte.
Ich habe es zuerst mit der Verschlüsselung WPA-PSK probiert, dabei haben die PC´s meiner Kinder manchmal automatisch auf Verschlüsselung WEP umgestellt, warum? Keine Ahnung!
Dann habe ich es mit WEP probiert, auch keinen Erfolg, es funktioniert nur ohne Verschlüsselung!
Wer hat eine Lösung?
26.12.2008 18:09 |
Hallo sabiene,
leider sind deine Angaben sehr dürftig.
Was für Betriebssysteme laufen auf den Rechnern, wie aktuell sind sie (Patches, Servicepacks)...
Ganz wichtig: Wie ist der USB-Stick installiert? Treiber vom Hersteller oder lediglich über Windows erkannt worden?
26.12.2008 18:40 |
sabiene
- Betriebssysteme: XP Pro wie angegeben mit SP2
- mit der beiligenden CD vom Stick installiert
26.12.2008 19:02 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
gehts auch etwas ausführlicher? wir sitzen nicht bei dir zu Hause
aktuell ist übrigens das Servicepack 3 für Windows XP !
ist der Stick neu? was war vorher im System? hast du dessen Treiber sauber deinstalliert?
hast du dich an Anleitung von Philips gehalten?
du schreibst von einem Stick, womit geht denn der andere Rechner ins Internet?
26.12.2008 19:20 |
sabiene
Die beiden Rechner meiner Kinder haben nur SP2, weil sie noch nie im Internet waren.
Hatte dort also noch nie einen Treiber für LAN oder WLAN installiert.
Der WLAN-Stick (bzw. die beiden Sticks für die Rechner meiner beiden Kinder) sind neu und ich habe sie genau nach Anleitung von der beiliegenden CD installiert, sie funktionieren ja auch, wenn ich ohne Verschlüsselung ins Netz gehe.
Weiterhin habe ich noch 2 PC, die per Kabel mit dem Siemens-WLAN-Router verbunden sind.
26.12.2008 19:31 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
hast du im Router die SSIDs für den Stick zugewiesen?
26.12.2008 19:42 |
sabiene
Beim WLAN-Siemens-Router unter SSID stand da vorher ConnectionPoint, den habe ich durch einen Fantasynamen ersetzt (wurde laut Handbuch empfohlen), den Fantasynamen habe ich natürlich auch bei der Konfiguration der beiden WLAN-Sticks meiner Kinder angegeben.
26.12.2008 19:57 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
dann installier mal für den Anfang auf beiden Rechnern diesen Patch
und probiers nach einem Neustart noch mal mit der Verschlüsselung
26.12.2008 20:18 |
sabiene
der Patch ist doch für WPA2, das unterstützt mein Siemens-Router leider gar nicht, also kann ich da doch nichts mit anfangen.
Habe jetzt festgestellt, dass unten rechts in der Taskleiste bei den komischen Bildschirmen vom WLAN folgendes steht:
Qualität sehr gut, Status: Netzwerkadresse beziehen
Allerdings blinkt es immer hin und her, je nachdem, ob Empfang da ist oder nicht, wenn er keinen Empfang hat, steht dort: irgendetwas in der Art, "Keine Verbindung".
Jetzt gerade steht da "Verbindung hergestellt, Signalstärke sehr gut!"
Aber warum hat das solange gedauert, der kann doch nicht eine 1/2 Stunde brauchen, um die Verbindung herzustellen???
Jetzt habe ich den PC neu gestartet, bin in die Netzwerkumgebung gegangen, dort spring die Anzeige beim Drahtlosnetzwerk jetzt zwischen "Nicht verbunden" und "Netzwerkadrese beziehen" hin und her, aber verbunden ist er leider immer noch nicht, jetzt schon 10 Minuten her.
26.12.2008 21:16 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich frage mich, warum du einen neuen Wlan Stick kaufst, aber einen vorsintflutlichen Router aus 2004 einsetzt, der nicht mal WPA2 unterstützt
WEB ist in Minuten geknackt !!!
wie aktuell ist die Firmware vom Router?
aktualisiere die XP Rechner mit dem SP3
hast du mal das Konfigurationstool des WLAN-Sticks deaktiviert?
SB
26.12.2008 23:08 |
sabiene
Original von strikeback
hast du mal das Konfigurationstool des WLAN-Sticks deaktiviert? |
1. habe ich leider keinen anderen Router, hat mit LAN-Kabel auch immer gut gelaufen.
2. Firmware wurde zugegebenermaßen noch nie aktualisiert.
3. WPA kann mein Router ja, aber es funktioniert jetzt leider nicht mit dem WLAN-Stick von Philips
4. Wie aktualisiere ich die XP-Rechner mit dem SP3, wenn ich nicht damit ins Internet komme?
5. Kontifurationstoll vom WLAN-Stick habe ich schon einmal deaktiviert und alles mit Windows eingestellt, hat leider auch nichts genützt.
27.12.2008 12:43 |
Moped-Pitter
Herkunft: NRW
Hallo sabiene,
SP3 gibt's auch als kompletten Download für Offline-Update und
als Iso-Datei zum brennen einer SP3 Update-CD
LG Pitter
27.12.2008 13:23 |
strikeback
Herkunft: Büsum
1. habe ich leider keinen anderen Router, hat mit LAN-Kabel auch immer gut gelaufen |
was hat das mit Wlan zu tun?
auch WPA ist überholt, aktuell ist WPA2 einfach Pflicht, wenn man Wlan nutzen will
gute Router kosten kein Vermögen, außerdem sollte man Router und Wlan Sticks nicht mischen, sondern vom selben Hersteller nehmen, das macht die wenigsten Probleme
2. Firmware wurde zugegebenermaßen noch nie aktualisiert |
na dann
4. Wie aktualisiere ich die XP-Rechner mit dem SP3, wenn ich nicht damit ins Internet komme? |
so wie Moped-Pitter geschrieben hat
SB
27.12.2008 15:22 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
klick
so schauts aktuell aus, falls sich jemand wundert, warum man nicht antwortet
nach dem auch der neue Fritz Stick nicht dauerhaft funktioniert, wirds am Router liegen
30.12.2008 01:23 |
sabiene
was hat das mit Wlan zu tun? |
Die Frage habe ich nicht verstanden, wie soll ich ohne WLAN-Router ins Netz kommen?
Original von Abacki
klick
so schauts aktuell aus, falls sich jemand wundert, warum man nicht antwortet Augenzwinkern
Mein Mann und ich haben unser Problem in 4 verschiedenen Foren gepostet um es schnellstmöglich zu lösen!
Hat leider immer noch nicht geklappt!
Der eine Fritz!WLAN USB-Stick hat gestern noch "rumgezickt", nach 1 Stunde im Internet war auf einmal Schluss: Es wurde zwar noch Verbindung hergestellt angezeigt aber ich konnte nicht mal mehr auf den Router zugreifen.
30.12.2008 11:45 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wie Abacki bereits geschrieben hat
euer Problem ist nicht der Wlan Stick, sondern der Router
versuch ein Werksreset, wie im Handbuch beschrieben und stell dann alles neu ein
nützt das nichts, probier einen anderen Router
__________________ bis denne
Paltman
30.12.2008 13:50 |
sabiene
Hallo! Frohes Neues Jahr!
zur Zeit klappt es nach einer Firmwareaktualisierung des Routers bei dem einen PC super. Der andere PC verliert ab und zu noch den Kontakt zum Router, hält sich aber in Grenzen.
Ich habe jetzt aber eine Rechenaufgabe aufgestellt:
2 x 33 Euro für WLAN-Sticks von Fritz = 66 Euro!
Devolo-Starterkit + 1 Zusatzadapter + 2 Netzwerkkarten = 110 Euro!
Ich werden die beiden Sticks von Fritz zurück bringen und habe die Teile von Devolo bestellt, weil es sicherer ist und hoffentlich beständiger läuft!
Danke für Eure Hilfe!
02.01.2009 21:28 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
deine Rechnung hat einen Additionsfehler, weil der neue Router fehlt
solange der nicht WPA2 kann, ist dein Wlan auch nicht sicher, egal wie gut oder schlecht die Wlan Sticks sind
Paltman
03.01.2009 00:17 |
sabiene
Original von Paltman
solange der nicht WPA2 kann, ist dein Wlan auch nicht sicher, egal wie gut oder schlecht die Wlan Sticks sind |
WPA2 bei DLAN???
Devolo ist DLAN, Netzwerk über Steckdose, beim Stromzähler ist Schluss, da kommt keiner rein!
04.01.2009 22:29 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
an deiner Stelle würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen
klick
und lesen
wie du siehst, gibts auch noch was anderes von Devolo als Dlan
das was du meinst ist die DESpro-Verschlüsselung
es wird also immer noch verschlüsselt, nur anders
Paltman
05.01.2009 00:19 |
