Bei aktivem CD-Laufwerk hängt sich der Rechner (manchmal) komplett auf |
skyhy
Hallo Community,
ich habe meinem Sohnemann ein kleines Rechnerupgrade gegönnt.
Dabei ist alles rausgeflogen nur die HDD und das CD-Laufwerk sind geblieben.
Und genau dieses CD-Laufwerk macht jetzt Probleme.
Wenn eine CD eingelegt und darauf zugegriffen wird, dann hängt sich der Rechner nach etwa < 1 komplett auf und muss resettet werden. Allerdings macht er das nicht immer.
Ich glaube es liegt an der Installations-CD des Mainboards (ASRock K7NF2-RAID).
Da ja fast die kompletten Innereien rausgeflogen sind, musste ich WIN XP natürlich neu installieren. Kein Problem damit (ist ja schließlich auch auf CD), bis ich das Mainboard per CD installiert hatte. Ab da kam ich nicht mehr weiter. Browser, GraKa-Treiber usw. (alles extra auf CD gebrannt vorher) ließen sich nicht mehr installieren, weil der Rechner jedes Mal nach ein paar Sekunden einfror. Zuerst dachte ich es wäre vielleicht eine fehlerhafete Jumpereinstellung (HDD und CD-ROM waren beide jumperlos auf "Master" gestellt - das hatte aber vorher auch ohne Probleme funktioniert). Also habe ich mir 2 Jumper genommen und habe die HDD als "Master" und das CD-ROM als "Slave" gejumpert.
Ich dachte auch erst, das Problem wäre behoben, da ich danach auf eine CD zugreifen konnte (und das weit über 10 Minuten). Aber als dann eine andere CD dran war, ging es grad wieder von vorne los...
Muss ich denn Hardwareseitig etwas bestimmtes beachten?
Dürfen HDD und CD-ROM nicht am selben IDE-port hängen?
Wen ja, was kommt an welchen? Muss das Kabel entsprechend den Jumpereinstellungen angeschlossen werden? Sprich: Das eine Ende an´s Board (logisch :) ), das andere Ende ans CD-ROM (slave) und der Anschluß in der Mitte an die HDD (master)?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Achja... alle ausgetauschten Teile sind vorher ohne Probleme in meinem Rechner gelaufen.
21.12.2008 19:58 |
Konkoni
Upgrade ist gut, wenn ich recht erinnere stammt das Board aus 2004/2005
ich empfehle dir die Installationsreihenfolge von PC-Experience:
2. Servicepack installieren (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
5. DirectX aktualisieren DirectX End-User Runtimes (November 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installieren. Schaut dazu bitte beim Grafikchiphersteller auf den Webseiten (ATI oder Nvidia), die Treiber auf den beigelegten CDs sind veraltet
7. aktuelle Soundkartentreiber installieren
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installieren
9. die restlichen Windows-Patches installieren
so
und solange du keine passenden Chipsatztreiber installierst (das wären diese hier
), brauchst du dich über wackelnde Systemkomponenten nicht wundern
22.12.2008 00:26 |
skyhy
Original von Konkoni
Nunja, mein Sohnemann ist erst 7 und hatte bisher ´nen PIII @700MHz, 256MB SDRAM und eine GF3 440MX. Es ist also auf jeden Fall ein Upgrade...
Jetzt hat er immerhin ´nen Athlon XP mit 2,4GHz, 1GB DDR und eine GF 7800. Für die meisten "Kinderspiele" und Flashgames war das auch ausreichend, aber mittlerweile eben nicht mehr. Und da ich mich jetzt auf ´nen Quad gesetzt habe, habe ich ihm eben meine alten Innereien spendiert.
Zur Installationsreihenfolge:
1. Liegt so vor und wird auch so verwendet
2. s.o.
3. Bis auf den für´s LAN benötigte sind die in meiner Win XP Version schon so vorkonfiguriert. Die hat mir ein Kumpel gebastelt. Eigentlich war sie für ihn, aber er hat sie mir dennoch vor ein paar Jahren zur Verfügung gestellt (selbstverständlicher Weise besitze ich XP auch im Original mit 3 gültigen Lizenzen - nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen
). Aber Danke auf jeden Fall für das Programm, das kannte ich bisher noch gar nicht.
4. werde ich mal machen (ich wundere mich sowieso schon warum ich das noch nicht getan habe...
5. Ist es schon
6. Ist schon
7. Damit habe ich immer so meine Probleme den ausfindig zu machen, aber daran dürfte es doch auch nicht liegen oder? Werde mich aber dennoch mal darüm kümmern.
8. Gibt sonst nichts (ausser vielleicht die Onboard LAN)
9. bereits passiert
10. Bereits vorkonfiguriert, aber Danke für den guten Workaround. Da ich auch gerne mal im Familien- oder Freundeskreis bei PC-Problemen oder zu Installationen hergenommen werde ist das nicht schlecht.
11. Online ist er auch schon
22.12.2008 10:35 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was bei der Installation wichtig ist, hat der Kollege ja schon beschrieben
daneben verstehe ich in deiner Eröffnung einiges nicht
du hast doch dieses Board
oder?
dann hast du auch zwei IDE Ports auf dem Brett
und wenn die Festplatte an den einen und das optische Laufwerk an den anderen anschließt, kannst du nicht auf Master und Slave jumpern, die Geräte hängen ja nicht an einem Port
die Flachband Kabel hast du hoffentlich mal ausgewechselt
weitere Tipps und Infos gibts hier
, wo du auch die weiterführenden Links beachten solltest
__________________ bis denne
Paltman
23.12.2008 00:20 |
Voivode
zur Jumperung hat Paltman ja schon was geschrieben
wenns dann doch nicht klappt
hast du die Möglichkeit ein anderes CD/DVD Laufwerk auszuprobieren?
__________________ Tschüßken
Voivode
02.01.2009 01:08 |
über 3 Monate trotz Nachfrage keine Reaktion
somit danken wir unseren Helfern und archivieren das Thema
07.04.2009 11:56 |
