Asus P5Q-E und Mushkin XP 6400 CL 4 wollen nicht |
Overmass
Registration Date: 20.12.2005
ich hab ein riesen Problem
mein neues Asus P5Q-E mit neuestem Bios erkennt meine 4Gb Mushkin nicht richtig und wenn dann nur mit deutlich niedrigeren Timings
es ist dieser Speicher
mit den Volts hab ich schon rumgespielt und auch mit diesen Einstellungen:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 4
DRAM RAS# Precharge: 4
DRAM RAS# Activate to Precharge: 12
RAS# to RAS# Delay : 4(3-4)
Row Refresh Cycle Time: 60(55-60)
Write Recovery Time: 6(5-6)
Read to Precharge Time: 4(2-4)
READ to WRITE Delay (S/D): 9(7-10)
Write to Read Delay (S): 4(3-4)
WRITE to READ Delay (D): 5(4-5)
READ to READ Delay (S): 6(4-6)
READ to READ Delay (D): 6
WRITE to WRITE Delay (S): 5(4-5)
WRITE to WRITE Delay (D): 6(4-6)
WRITE to PRE Delay:14(13-14)
READ to PRE Delay: 6
PRE to PRE Delay: 1
ALL PRE to ACT Delay: 6
ALL PRE to REF Delay: 6
DRAM Static Read Control: Disabled(Try enabled too)
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Lightest
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8(5-7 may also be possible, lower results in better performance normally)
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
DRAM Voltage: 2.0-2.1v
es bleibt wie es ist
mit 4er Timings werden nur 2GB erkannt oder der Rechner friert ein
stell ich die Timings runter auf 5 oder 6 wirds langsam besser
mit memtest hab ich einzeln geprüft, keine Fehler
was soll ich tun?
28.11.2008 01:26 |
Konkoni
Registration Date: 24.12.2005
Markus scheint nicht da zu sein
hast du die Module auch mal in die beiden anderen Speicherslots gesteckt?
hast du Asus mal nach Beta Bios gefragt? weil die haben sehr oft auch noch was in der Entwicklung, was man nur auf Anfrage bekommt
29.11.2008 08:20 |
Overmass
Thread Starter
das Umsetzten in den Slots brachte leider nichts
aber das mit dem Bios und Asus versuch ich mal
dank dir schon mal
29.11.2008 16:53 |
Konkoni
hats denn was genützt?
ein gutes Gefühl hab ich jedenfalls nicht
06.12.2008 13:04 |
Overmass
Thread Starter
bisher geht leider garnichts und von Asus krieg ich keine Antwort
vielleicht kann mushkin_markus ja mal bitte was dazu sagen
07.12.2008 12:48 |
Konkoni
hm
der Asus Support ist aber auch sowas von sch...
na mal sehn was markus schreibt
08.12.2008 11:46 |
Overmass
Thread Starter
vielen Dank markus
aber ich war inzwischen bei meinem Händler und er hat den Speicher ausgetauscht
jetzt läuft es
vielen Dank auch an Konkoni
12.12.2008 11:27 |
wunderbar
dann danken wir unseren Helfern und heften das Thema ab
12.12.2008 13:39 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
