Powercolor 4870 PCS+ Grafikfehler |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
![](images/spacer.gif) |
soweit ich weiß, gibts von der Powercolor zwei Revisionen
eine mit digitalen Spawas und eine neue mit analogen
welche du hast, weiß ich nicht
aber ob sie stabil läuft, weißt du doch, wenn du den Furmark Test machst, über den hier diskutiert wird
27.10.2008 13:54 |
Sesshoumaru
da ich die PCS+ (1GB) seit gestern hab nehm ich an dass ich die neue hab.
Furmark hab ich 40min durchlaufen lassen, hab aber bisher nur Temp-Werte die mir Fumark ausspuckt (Chip Max. 80°, Dateiname geändert) Die VRM und VRAM Werte post ich, wenn ich später heim komm.
Das was mir ernsthaft Sorgen bereitet sind Bildfehler die ich als winzige grüne flimmernde Punkte beschreiben würde, meist auf blauen hintergrund im Windowsbetrieb und kaum merklich... aber normal ist das nicht... :\
Bisher hab ich die Grafikkarte mit 1-2 weiteren Kühlkörpern von Musashi versehen und die alten "original"-Kühlkörper dran gelassen. Der Musashi Kühler selbst sitzt ein wenig lasch wie es im test stand aber sollte fest genug montiert sein.
Ich denke dass sich die Kühlung noch ein wenig optimieren lässt will aber auch nicht verschlimmbesern, bin ziemlich ratlos.
27.10.2008 14:21 |
hallo Sesshoumaru
willkommen bei PC-Experience
ich hab dich mal aus dem anderen Thread herausgelöst, damits nicht gar zu sehr durcheinander geht
27.10.2008 14:56 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
mach doch mal den Furmark Test und lass den Test von GPU-Z mitloggen
das Logfile hängst du dann als Dateianhang in deine Antwort
was hast du denn eigentlich für eine Gehäuse Be-und Entlüftung?
27.10.2008 15:07 |
Sesshoumaru
Die Karte arbeitet im CM Stacker 830 mit 2*800U/min Lüfter vorne,
1* oben und, 1* hinten.
Ich benutze zum temps auswerten Everest ich hoff das geht auch...
27.10.2008 15:51 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
mit Everest kannst du keine Temps mitloggen
also lad dir hier
GPU-Z herunter und mach den Haken bei loggen rein
27.10.2008 16:17 |
genauso ist es
Everest ist dafür völlig ungeeignet
im übrigen wird GPU-Z nicht installiert, sondern nur aufgerufen, man schaufelt sich also nicht das System damit voll
wenn es diese Karte
ist, kannst du für den Musashi nichts weiter optimieren
wir testen die Karte gerade in Verbindung mit dem Thermalright T-Rad und sind bisher sehr zufrieden, da keine digitalen Spawas verwendet werden
27.10.2008 16:52 |
setz uns bitte dein Logfile von GPU-Z hier mit rein
ansonsten habe ich keine Vergleichswerte
27.10.2008 19:21 |
Sesshoumaru
27.10.2008 19:35 |
die Werte für die Spannungswandler fehlen, weil deine Karte keine digitalen Spannungswandler mehr hat
unsere Werte liegen deutlich unter deinen, auch wenn deine immer noch im grünen Bereich sind
GPU Temp.(DISPIO) 78.5°
GPU Temp.(MEMIO) 86.0°
GPU Temp.(SHADERCORE) 83.5°
GPU Temp.(DISPIO) 62.5°
GPU Temp.(MEMIO) 72.5°
GPU Temp.(SHADERCORE) 70.5°
da der T-Rad (mit zwei 92mm Lüftern) aber keine 20° besser ist als der Mushashi vermute ich Einbaufehler, Wärmestau in deinem Gehäuse etc.
wenn die Pixelfehler auch in Games auftreten sollten, würde ich die Karte reklamieren
27.10.2008 20:06 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
Sollte ich die werkseitig befestigten kühlkörper entfernen und sie durch die Mitgelieferten Kühlkörper ersetzen? |
die wirst du kaum runterbekommen, die sind geklebt
und was sollte das bringen? die wintzigen Kühlkörper von Scythe haben doch kaum Kühlfläche und deine Garantie ist dann garantiert Geschichte
so kannst du immerhin noch den Werkskühler wieder drauf setzen
27.10.2008 21:33 |
Sesshoumaru
stimmt.... hab jetzt den Werkskühler wieder draufgeklatscht und die Bildfehler sind (wer hätts gedacht) immernoch da :\
Außerdem hat das Lüfterkabel vom Werkskühler ein Wackelkontakt und der springt nur in ner bestimmten Position an
Also irgendwie Totalschaden :D
Ich werde versuchen die Karte einzuschicken und umgetauscht zu kriegen, ich glaub vom 14 tägigen Rückgaberecht darf ich bei defekten Geräten nicht gebrauch machen - bitte korrigieren wenn ich da falsch liege...
Dann behalte ich auch den Musashi Lüfter.... ist auch ne ganze Ecke billiger als der T-Rad :P
Danke jedenfalls für die Hilfe!!
27.10.2008 22:10 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
ne Rückgaberecht geht nicht, ist ja eine Reklamation
27.10.2008 22:47 |
Sesshoumaru
So kleines Update:
Hab mich informiert und ich kann die Karte innerhalb des Fernabsatzgesetzes wiedergeben selbst mit Defekt.
Das werde ich jetzt auch machen da ich nicht wirklich viel Lust auf 4-5 Wochen Wartezeit habe bis ich wieder mein Pc nutzen kann...
Jetzt hole ich mir die Karte nochmal beim Händler um die Ecke und hoffe dass Sie diesmal ohne Fehler auskommt.
noch eine kleine Frage: Lohnt sich jetzt eher der Musashi oder der T-Rad als Kühler? Sind die c.a. 25€ aufpreis gerechtfertigt (T-Rad +2*Noiseblocker XE1)
oder sind es keine 2-3° Unterschied?? Was gibt es sonst zu beachten bei meiner Karte??
Danke nochmal
28.10.2008 12:28 |
hi
ob der T-Rad wirklich der bessere Kühler ist, kannst du in etwa 14 Tagen in unserem Review nachlesen und das du eine Karte mit analogen Spannungswandlern wie z.B. die aktuelle Revision deiner Powercolor oder die Gainward Golden Sample, verwenden solltest, haben wir ja nun schon mehr als deutlich betont...
in dem Sinne
28.10.2008 18:59 |
Sesshoumaru
28.10.2008 21:40 |
strikeback
Herkunft: Büsum
na ja
das dein Netzteil fiebt erklärt noch lange nicht die Pixelfehler und heißt auch nicht automatisch, das dein Netzteil defekt ist
sowas kommt fast immer durch Überhitzung oder zu starke Übertaktung
tauschen kannst du das Netzteil natürlich trotzdem
SB
31.10.2008 00:51 |
