Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit |
Der DDR3 Zug nimmt so langsam Fahrt auf, die Weichen sind gestellt, der Nehalem Prozessor steht unmittelbar vor seinem Launch und die Preise für DDR3 Speicher sind längst in erträgliche Regionen gerutscht, doch was macht Mushkin?
Damit diese Frage hinreichend geklärt werden kann, erhielten wir endlich eines der lange erwarteten DDR3 Pärchen, die schon mit dem neuen Ascent Heatspreader bestückt wurden. Dieser völlig neu konzipierte Heatspreader soll sich durch exzellente thermische Eigenschaften in Szene setzen können, was wir bei der Gelegenheit natürlich sehr präzise überprüfen konnten.
Besonders gespannt waren wir aber auf das Leistungsvermögen der neu selektierten Micron D9JNM Chips, die erstaunlich niedrige Latenzen bei relativ verhaltener Spannung offerieren. Schauen wir uns also gemeinsam an, was die neuen Mushkins in der Realität zu bieten haben, viel Spaß beim Sammeln der Erkenntnisse...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: Mushkin Ascent XP-12800 DDR3-1600 996600 2GB Dualkit
• Speicherstandard: DDR3-1600 / PC3-12800
• Speichertimings: 7-7-6-18 (Werksangaben)
• Spannung: 1,85 bis 1,9 Volt bei 1600 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: eVCI Aluminium, schwarz
• verbaute Speicherchips: Micron D9JNM
• Anordnung: single sided
• Module: 128Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• XMP: ja
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer)
• aktueller Straßenpreis: ca. 120,- €
Ein erster Eindruck:
Mushkin hat dazu gelernt, die Module der Edelschmiede aus Denver kommen schon lange nicht mehr in den entsetzlichen Blisterverpackungen, sondern auch gerne schon in sehr ansehlichen Holzboxen, was wir als angemessenes Ambiente für den Käufer empfinden. Seinen neuen BMW holt man sich ja auch nicht an der Tanke ab.
Die neuen Heatspreader erwecken zunächst einen relativ unscheinbaren Eindruck, aber die Technik steckt wie so oft im Detail. Beide Module verfügen über die von Celsia Technologies entwickelte "enhanced Vapor Chamber Interface" (eVCI) zur Kühlung der Speicherchips. Durch diese Hybridkühlung sollen Hotspots vermieden werden. Der Kühler bedeckt nahezu 95 Prozent der Chip-Oberfläche. Wenn man die Module das erste mal in Händen hält, überrascht das hohe Gewicht, die Module sind auch deutlich schwerer als Speichermodule mit gängigen Heatspreadern. Der massive Kupfereinsatz hat also auch in dieser Hinsicht seinen Preis.
Wenn ausladende Tower-Kühler verwendet werden, kann es ja nach Mainboard Layout sehr eng werden, eventuell ist dann eine Verlagerung der Module auf hintere Speicherbänke notwendig. Das trifft auf die abmessungstechnisch moderat ausgelegten Heatspreader von Mushkin nicht zu, darum sollten sich auch mit tief ansetzenden Tower Kühlern keine Verbauprobleme einstellen.
Die Speicherchips stammen von Micron (D9JNM), die speziell für den DDR3-Bereich neue Chipserien aufgelegt haben. Micron möchte mit diesen Chips wieder hohe Übertaktungsraten bei vergleichsweise niedrigen Latenzen realisieren, was sich bei der Konkurrenz Elpida oder Powerchips in der Regel gegenseitig ausschließt. Das bedeutet, das auch diese Chips über die typische Micron Scalierung verfügen, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Sehr gut selektierte Chips sollen über 2000 MHZ erreichen und bis zu 2,2 Volt verkraften können, wobei der Faktor Kühlung natürlich eine entscheidene Rolle spielt. Denn in diesen Regionen werden auch DDR3 Module sehr warm.
Elpida oder Powerchips scalieren da ganz anders, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen sie für DDR3-1600 auch nur 1,8 Volt und für DDR3-1333 nur 1,5 Volt. Einen Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Analog zum DDR2-Segment setzt Mushkin auch unter DDR3 auf hochwertigste Brainpower Platinen mit 6 Layern (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig!
Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich vorhandener EPP respektive XMP Profile, die wir nachstehend erläutern.
Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Im SPD (Serial Presence Detect) werden grundsätzlich nur die ersten 96 Bit des 128 Bit großen JEDEC SPD ROM genutzt. Bit 97 bis Bit 127 können also vom jeweiligen Hersteller für eigene Informationen und Optionen verwendet werden.
Die nun zur freien Verfügung stehenden 30 Bits des SPD ROMs können von Mushkin in genau zwei Varianten für die Enhanced Performance Profiles genutzt werden, denn viel Platz für das Hinterlegen von Informationen ist in 30 Bits natürlich nicht vorhanden. Entweder hinterlegt man 2 Profile oder 4, in diesen Profilen sind dann explizite Informationen wie Speicherspannung, Command Rate, Cycle Time, CAS Latency, tRCD, tRP und tRAS abrufbar.
Intel Extrem Performance Profile (XMP)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles X38, X48 oder P45 Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Unsere DDR3-Testmodule von Mushkin verfügen über XMP, so daß Timings, die sich außerhalb der SPD Erkennung bewegen, manuell eingestellt werden müssen. Das ist schade, aber kein Beinbruch, denn zum Austesten der Leistungsfähigkeit eines Speichermoduls, genügen diese Profile ohnehin nicht, das sie zu unflexibel voreingestellt sind.
DDR-2 FAQs:
Zur Erhöhung der Taktraten und zur Senkung der elektrischen Leistungsaufnahme, wurde die Signal- und Versorgungsspannung von DDR2-SDRAM auf 1,8 Volt verringert (bei DDR-SDRAM sind es 2,5 oder 2,6 Volt). Nebenbei führt die verringerte Spannung naturgemäß zu einer geringeren Wärmeentwicklung, was dichtere Gedächtniskonfigurationen für die höheren Kapazitäten ermöglicht.
Die elektrische Leistungsaufnahme sinkt auf für den Mobilbereich akkufreundlichere 247 mW (statt bisher 527 mW).
| DDR2 Taktungen und Übertragungsdaten |
| Chip |
Modul |
realer Takt |
I/O Takt |
effektiver Takt |
Übertragungsrate pro Modul |
Übertragungsrate Dualchannel |
| DDR2-400 |
PC2-3200 |
100 MHZ |
200 MHZ |
400 MHZ |
3,2 GB/s |
6,4 GB/s |
| DDR2-533 |
PC2-4200 |
133 MHZ |
266 MHZ |
533 MHZ |
4,2 GB/s |
8,4 GB/s |
| DDR2-667 |
PC2-5300 |
166 MHZ |
333 MHZ |
667 MHZ |
5,3 GB/s |
10,6 GB/s |
| DDR2-800 |
PC2-6400 |
200 MHZ |
400 MHZ |
800 MHZ |
6,4 GB/s |
12,8 GB/s |
| DDR2-1066 |
PC2-8500 |
266 MHZ |
533 MHZ |
1066 MHZ |
8,5 GB/s |
17 GB/s |
DDR-3 FAQs:
Vorsicht beim Einbau!
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Stalker und Crysis lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0/8.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt und konnten performancetechnisch keine Veränderung oder gar Verbesserungen konstatieren, wenn man die Auslagerungsdatei nun noch weiter erhöht. Darum lautet unsere aktuelle Empfehlung, stellt euren Arbeitsspeicher so ein, wie in unserem Artikel
beschrieben, damit fahrt ihr zur Zeit immer noch am Besten.
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet.
| CPU |
Intel Core 2 E8600@4GHZ |
| CPU-Kühler |
Thermalright True Black 120 + IFX10 |
| CPU-Lüfter |
Scythe Sliptream 1200 |
| Mainboard |
Asus P5E64 WS Evolution |
| Grafikkarte |
Sapphire HD4870 1024MB |
| Monitor |
Eizo S2100 |
| Soundkarte |
| Festplatten System |
2x Western Digital VelociRaptor a´300GB (10000 U/min, S-ATA) Raid-0 |
| Festplatten Daten |
1x Samsung F1 750GB 32MB SATA II |
| Festplatten Backup |
1x Samsung F1 1TB 32MB SATA II |
| DVD-Brenner |
Plextor PX-760 SATA |
| DVD-ROM |
Plextor PX-810 SATA |
| Diskettenlaufwerk |
Scythe Combo |
| Gehäuse |
Lian Li PC-A77, 4x Multiframe S2 Lüfter @5 Volt |
| Betriebssysteme |
Windows XP Prof. SP3, Vista Ultimate SP1 64 Bit, 2008 Enterprise Server SP1 64 Bit |
In den Tests haben wir die Module in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra 2009.1.15.42, den Overal-Tests von PCMark 2005 und PC Mark Vantage) auch Spiele wie Crysis und Bioshock mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios Upgedatet und das System nach folgendem Schema komplett neu aufgesetzt:
1. Windows XP installiert CD mit integriertem Service Pack 3
2. Servicepack installiert (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
3. Wurmports geschlossen ->zum Artikel
4. aktuelle Chipsatztreiber installiert
5. DirectX aktualisiert DirectX End-User Runtimes (August 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installiert.
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installiert
9. die restlichen Windows-Patches installiert.
10. die Dienste sicherheitsrelevant konfiguriert ->zum Artikel
11. jetzt erst den Internetzugang konfiguriert (nachdem alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert sind)
12. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel
gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 11.0.3265 abschließend defragmentiert.
13. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
14. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround
immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser neues Mainboard zurückgegriffen, ein Asus P5E64 WS Evolution mit X48 Chipsatz und aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel leider immer noch in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den eindeutigen Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in der CPU integriert wurde. Dieser Zustand wird sich bei Intel erst mit der Einführung des Nehalem Prozessors grundlegend ändern.
Den Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit haben wir auf unserer Asus X48 Plattform in 6 Schritten getestet:
1. DDR3-1333 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
• Configure DRAM Timings: manuell ->siehe Tabelle.
• der Rest auf Standard.
3. DDR3-1600 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• AI Overclocking Tuner: manual
• CPU Ratio Setting: 8
• FSB Strap to Northbridge: Auto
• FSB Termination Voltage: Auto
• Northbridge Voltage: Auto
• AI Clock Twister: Auto
• AI Transaction Booster: Auto
• FSB Frequency: 333 MHZ.
• PCI Express Frequency: 100 MHz.
• CPU Voltage: siehe Tabelle.
• DRAM Command Rate: Auto
• DRAM Frequency: siehe Tabelle.
• DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
• DRAM Voltage: siehe Tabelle.
• Memory Remap Feature: enabled.
• C1E Support: disabled.
• CPU TM Function: disabled.
• Vanderpool Technology: disabled.
• Intel Speedstep: disabled.
• CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
4. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 400 MHZ.
5. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 450 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• CPU Ratio Setting: 7
• FSB Termination Voltage: 1,24 Volt
• Northbridge Voltage: 1,55 Volt
• FSB Frequency: 450 MHZ.
6. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 475 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 475 MHZ.
Testergebnisse Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit auf Asus P5E64 WS Evolution X48 Plattform
| Taktung |
Speicher Timings & Volt |
Crysis FPS |
Bioshock FPS |
Sandra XII SP2c ALU |
Sandra XII SP2c FPU |
PC Mark 2005 overall |
PC Mark Vantage |
DDR3-1333 FSB 333 |
6-6-6-15 2T 1,8V |
33 |
61 |
6473 |
6531 |
6977 |
4492 |
DDR3-1600 FSB 333 |
7-7-6-18 2T 1,9V |
34 |
63 |
6555 |
6602 |
7033 |
4598 |
DDR3-1800 FSB 333 |
8-7-7-24 2T 2,0V |
36 |
65 |
7655 |
7784 |
7112 |
4661 |
DDR3-1800 FSB 400 |
8-8-7-24 2T 2,0V |
38 |
67 |
7994 |
8011 |
7154 |
4697 |
DDR3-1800 FSB 450 |
8-8-8-24 2T 2,0V |
39 |
68 |
8322 |
8406 |
7188 |
4745 |
DDR3-1800 FSB 475 |
9-8-8-24 2T 2,1V |
41 |
70 |
8877 |
8985 |
7231 |
4814 |
Kommentar zum Testresultat:
Eines hat sich auch auf DDR3-Systemen nicht geändert, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Unsere X48 Plattform scheint mit DDR3 Modulen allerdings besser zurecht zu kommen, als vergleichbare P35 oder X38 Mainboards. Auf Nvidias neuen 790i Chipsätzen dürfte diesbezüglich aber noch etwas mehr Luft nach oben möglich zu sein. Mangels entsprechender Plattform, können wir diesen Beweis allerdings nicht antreten.
Wie bereits erwähnt scalieren die Micron Chips D9JNM sehr gut, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Unsere 475 MHZ Frontsidebus bei DDR3-1800 sind für unsere Plattform ein ausgezeichnetes Resultat, auch wenn darüber hinaus abrupt das Ende der Fahnenstange erreicht war.
Wenn man den Frontsidebus reduziert, sollte DDR3-2000 problemlos möglich sein. Eventuell lassen spätere Bios Versionen von Asus diesbezüglich noch mehr zu, die derzeitige 0506 Version harmoniert mit unserem System allerdings am unkompliziertesten.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module mit früheren DDR2-Tests und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
| Temperatur-Vergleichswerte der DDR-Module |
| Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
| Chaintech Apogee GT DDR2-1150 |
34°C |
39°C |
| Chaintech Apogee GT DDR3-1600 |
29°C |
35°C |
| Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
30°C |
35°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste |
26°C |
33°C |
| Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste |
32°C |
37°C |
| Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
32°C |
37°C |
| G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ |
36°C |
41°C |
| G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ |
35°C |
41°C |
| Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit |
37°C |
44°C |
| Mushkin SP2-6400 DDR2-800 |
35°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 4GB-Kit |
37°C |
43°C |
| Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 |
36°C |
42°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit |
35°C |
41°C |
| Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit Arctic White |
35°C |
41°C |
29°C |
34°C |
| OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 |
33°C |
38°C |
| Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 |
38°C |
44°C |
| Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 |
38°C |
43°C |
| Super Talent T800UX4GC5 DDR2-800 4GB-Kit |
39°C |
45°C |
| Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit |
39°C |
45°C |
| Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
33,5°C |
39°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDR3 Module und durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird. Somit wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, aber so sollte es im Idealfall ja auch sein, denn bei Wärmestau im Gehäuse nützen die besten Heatspreader nichts.
Die Temperaturwerte der Module in Verbindung mit den neuen Ascent Kühlkörpern sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das diese Konstruktion hervorragend funktioniert und sich in unserem bisherigen DDR3-Testportfolio knapp an die Spitze setzt. Überboten wird dieses Konzept bisher nur durch aktiv gekühlte Module. Bei extremer Übertaktung und oberhalb von 2Volt Spannung werden die Mushkin Module auch trotz ihrer neuen Ascent Kühlkörper sehr warm, so daß dann über eine aktive Kühlung der Module nachgedacht werden sollte.
Es zeigt sich aber auch, das der Noname Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Wie man Arbeitsspeicher richtig testet, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen:
Memtest Workaround
Der Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit schafft es auf Anhieb, sich als unsere neue DDR3 Referenz zu profilieren und das relativ mühelos. Ob nun Stabilität, minimale Timings, Spielraum fürs Übertakten oder aber möglichst geringe Modultemperaturen eine Rolle spielen, ist dabei sekundär. Primär liefern die Module in allen Kategorien Topwerte und der Komfort bleibt dabei auch nicht auf der Strecke, denn XMP wurde implementiert, so daß gewünschte Einstellungen im Bios relativ schnell und sicher umgesetzt werden können.
• ansprechende Optik
• ausgezeichnete Stabilität
• XMP integriert
• exzellente Timings unter DDR3-1333
• der Spannungsbedarf hält sich in Grenzen
• sehr gute thermische Eigenschaften
• gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 120,- €)
In dieser Suppe existiert kein Haar, so sehr wir auch danach gesucht haben..., der Preis ist mit seinen 120 € mehr als vertretbar und angemessen ohnehin. Natürlich besteht abseits des kommenden Nehalems noch keine wirklich zwingende Notwendigkeit, überhaupt DDR3 zu nutzen, es sei denn man möchte übertakten. Aber diese Kits werden sicherlich auch für Nehalems Triplechannel Interface als 3-Modul Kit entsprechend strukturiert werden und spätestens dann heißt die Devise: zugreifen...
Der Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Mushkin
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Mushkin Deutschland für die Bereitstellung des Testsamples und den freundlichen Support
