PC-Experience » Hardware Reviews : » Reviews-Diskussion : » Cooler Master HAF RC-932 Full Tower » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Cooler Master HAF RC-932 Full Tower
BlackNoseDog
Registration Date: 31.07.2006
Daumen hoch! Cooler Master HAF RC-932 Full Tower Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo Cerberus,
da hast du wieder mal ein sehr schönes Review zustande gebracht, wie immer halt...
Aber mir sind zwei Sachen aufgefallen:
1. Du hast geschrieben, dass man die Schlauchdurchführungen nicht benutzen kann, wenn man das Netzteil oben verbaut.
Wenn ich das aber richtig sehe, kann man die Blende mit den Durchführungen in diesem Fall aber einfach unten verschrauben, oder nicht? Die Verschraubungen sind ja nach dem ATX-Standard normiert, sollte also (meiner Meinung nach) passen.
2. Du konntest die Aussparung auf der Höhe der CPU nicht nachvollziehen.
Laut Cooler-Master-Homepage ist diese Aussparung, um CPU-Kühler mit Backplate leichter montieren zu können, also um beispielsweise das Scythe Retention Kit einzubauen, ohne das Mainboard ausbauen zu müssen.
Link zum RC-932 -> Galerie -> zweite Reihe von unten, linkes Bild
Natürlich passt die Aussparung nicht bei jedem Mainboard, aber ich persönlich finde sie trotzdem ganz praktisch, vor allem, wenn man den CPU-Kühler öfters wechselt.
20.10.2008 16:04 BlackNoseDog is offline Search for Posts by BlackNoseDog Add BlackNoseDog to your Buddy List
hi BlackNoseDog
die Blende könnte man in der Tat nach unten setzen, das Problem ist nur, das dann die Schläuche durchs ganze Gehäuse verlegt werden müssen und nicht nur oben zum ebenfalls oben verschraubten Radiator
das haben übrigens viele Wakü Nutzer beim Enermax Phoenix kritisiert, da sitzen die Durchführungen auch ganz unten...
die Aussparung als Einbauhilfe für CPU Kühler mit Backplate zu bezeichnen, hat Cooler Master wohl nicht sorgfältig genug überdacht, ansonsten hätte sie den Ausschnitt vergrößert. Von unseren 4 Mainboards war keines auf dem Weg zu erreichen, da 2 Schrauben immer verdeckt sind und wir haben wahrlich keine Exoten...
ich hab das mal mit reingeschrieben, damit das ganz klar wird
danke für die Anregungen
20.10.2008 16:43 Cerberus is online Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
