es konnte nicht festgestellt werden ob dieser computer ein gültiges systemvolumen enthält |
Konkoni
sind neben den Raid Platten noch andere Festplatten im System? dann klemm die solange ab
nimm auch mal 2 GB von deinen 4GB Ram raus
im Bios mußt unter Integrated Peripherals/SATA RAID: Raid eingetragen sein !!!
und unter Advanced Bios Feature/First Boot Device dein DVD Laufwerk und als zweites der Raid Array stehen
15.10.2008 17:21 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
der Raid Treiber muß während der Installation integriert werden und nicht vorher
steht alles hier
ganz genau drin
15.10.2008 18:59 |
Alchra Diagott
ja wie da beschrieben - is ja im prinzip noch vor der installation^^
und genau wie in dem fenster steht es kann von usb sein... des ging eben bei mir nicht !
ich konnt den treiber zwar auswählen aber als ich des dann gemacht hab wurde er installiert und gleich danach kam besagte fehlermeldung
erst als ich den treiber auf die fesplatte kopiert hab und von da aus ausgewählt hab gings
__________________ Alchra Diagott
15.10.2008 20:04 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das ist eben nicht vor der Installation
die ist schon in vollem Gange wenn dieser Screen
kommt zur Einbindung der Treiber
und wie kannst du Treiber auf eine Festplatte kopieren, wenn außer dem Raid Array, auf dem nichts drauf ist, keine Festplatte im System hängt
15.10.2008 20:14 |
Alchra Diagott
nun er hat nur windows geladen aber noch nichts auf die festplatte kopiert - des is bei mir noch vor der installation :p
ja ich hab eben die fesplatte partitioniert und formatiert und dann über die eingabeaufforderung wenn man auf windows reparieren geht die treiber vom usb stick auf die platte kopiert
15.10.2008 20:20 |
wenn man das hier liest, ziehts einem die Schuhe aus
Fakt ist, das die Installation schon längst begonnen hat, wenn Treiber eingebunden werden müssen, ansonsten wären keine Treiber nötig...
darüber hinaus haben wir einen Artikel, wo du nachlesen kannst, wie man einen USB Stick für DOS und weitere Aktionen präpariert, damit die Treiberintegration auch funktioniert
wie auch immer
das Problem ist erledigt, darum danken wir Florian und klappen die Akte zu
15.10.2008 20:24 |
