Vista erkennt WLAN Karte nicht |
Hallo zusammen
Ich habe mir gestern aufgrund der schwächer werdenden Leistung meines USB Sticks eine Hama Wireless LAN PCI-Karte 54 Mbps gekauft.
Hauptsächlich deswegen weil in der Produktbeschreibung stand, dass sie auch unter Vista funktioniert. Tut sie aber leider nicht.
Ich habe sie am Anfang ganz normal eingebaut, dann den PC hochgefahren. Es kam die Meldung unten rechts, dass die Karte erkannt wurde und Gerätetreiber installiert wurden. Nachdem ich die Treiber von der mitgelieferten Treiber CD installiert habe (es gab einen extra Auswahlpunkt für Vistatreiber) konnte ich aber immer noch nicht ins Inet connecten.
Aktuellere Treiber von hier http://www.hama.de/portal/articleId*112557/action*2598
gab es auch nicht.
Ich hab dann mal im Gerätemananger geschaut und gesehen, dass die Karte dort nicht angezeigt wird. PCI Slot Wechsel hat ebenfalls nichts gebracht.
Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte, zumal es mit meinem USB Stick immer noch funktioniert.
System:
Betriebssystem: Windows Vista SP1
Mainboard: Asus P5LD2-TVM SE/S
Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7050
Falls weitere Systemdetails notwendig sind bitte schreiben. Sachen wie CPU und Graka interessieren hier ja weniger.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Gruß Micha
13.09.2008 18:11 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
da hab ich einige Fragezeichen
1. warum holst du dir kein ausgreiftes Markengerät von Netgear oder D-Link, die nachweislich funktionieren
2. hast du den Wlan Stick samt Treiber sauber aus dem System entfernt?
3. hast du mac adressen filter im router aktiv?
4. Hast du das Häckchen bei "Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden" entfernt? (Netzwerkumgebung-Eigenschaften -> Drahtlose Netzwerkverbindung >Eigenschaften > Reiter "Drahtlosnetzwerke")
Wenn nicht, greift die mitgelieferte Konfig.software nämlich ins Leere !
13.09.2008 19:02 |
DanielJackson
zu 1. War mir zu teuer, hoffe ich hab da net am falschen ende gespart
2. Der lief mit den Standard Treibern, da hab ich keine extra installiert, muss ich den und die Software den entfernen damit die Karte angezeigt wird?
zu 3. Wo sieht man das bei diesem Router?
zu 4. ähm du hast gesehen, dass ich vista hab oder? da gibts den dateipfad den du mir genannt hast nicht
13.09.2008 19:22 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
Der lief mit den Standard Treibern, da hab ich keine extra installiert, muss ich den und die Software den entfernen damit die Karte angezeigt wird? |
der lief garantiert einfach so, dazu gab es auch Software und die muß raus, ebenso wie der Eintrag aus dem Gerätemanager
Wo sieht man das bei diesem Router? |
normal im Web Interface oder der Fritz Software
ich hab hier nicht jeden denkbaren Router, um das mal schnell zu kontrollieren
und dann lies mal dringend diese Artikel
zum Thema Vista und WLAN
13.09.2008 19:59 |
DanielJackson
Ich hab ungefähr ne halbe Stunde gesucht und bei dem Router nichts gefunden, da gibts keinen punkt mit mac adressen filterung. Ist aber eigentlich egal, denn mit dem Stick lief es ja.
Der Link zum Artikel ist für den Stick, nicht für ne Karte.
Aber ich werd mal die Software deinstallieren und schaun obs daran lag
13.09.2008 20:18 |
strikeback
Herkunft: Büsum
der Artikel bezieht sich darauf, was installiert wird, wenn man einen WLAN Stick installiert
er zeigt einem Anfänger aber auch, wie das abläuft und Treiber und Softwaremäßig was dahinter steckt, da hast du ja scheinbar Defizite
die Mac Adressen Filterung spielt immer eine Rolle
SB
13.09.2008 20:42 |
DanielJackson
selbst ohne Treiber müsste der PC aber erkennen, dass da was neues im Mainboard drinsteckt, genau das tut er aber nicht.
Wie auch immer, ich hab die AVM Treiber runtergeschmissen und die Hama draufgetan, keine veränderung, mein pc erkennt die Karte immer noch nicht.
Wegen der Mac Adressen Filterung. Hat das was mit dem Repeater zu tun? WDS ist da aus.
Und wie schon vermutet, ja ich hab kaum Ahnung in dieser Materie :P
13.09.2008 20:57 |
strikeback
Herkunft: Büsum
Wegen der Mac Adressen Filterung. Hat das was mit dem Repeater zu tun? WDS ist da aus |
der Repeater ist nicht dein Router
einstellen mußt du die MAC Filterung in der AVM Software
SB
13.09.2008 21:54 |
DanielJackson
ah danke, das war an (ich war blind und habs nich gesehen)
jetzt isses aus
und nun?^^
13.09.2008 22:16 |
strikeback
Herkunft: Büsum
was du mit "war an" meinst, weiß ich nicht
standardmäßig ist dort jedenfalls "keine neuen Wlan Netzgeräte zulassen" aktiv
da muß umgestellt werden: Neue Netzwerkgeräte zulassen
dann löscht du aus der Liste darüber die vorhanden alten Mac Adressen, Neustart und schon sollte die Karte zugelassen werden
funktioniert dies nicht, ist dein Hama Adapter ein Fall für den Sondermüll
SB
13.09.2008 22:42 |
DanielJackson
Neue Netzwerkgeräte zulassen war bereits aktiv
Oben in der Liste ist nur eine Adresse, die von mir. Die kann ich nicht löschen weil dann ne Meldung kommt, dass die gesamten WLAN Funktionen der FritzBox deinstallirt wären.
13.09.2008 22:58 |
strikeback
Herkunft: Büsum
na wenn nur die eine drin ist, lass sie
was mich interessiert ist nicht die Anzahl der Mac Adressen, sondern ob die Karte erkannt wird
SB
14.09.2008 00:35 |
DanielJackson
Ne sie wird nicht erkannt, also sie wird zumindest nicht im geräte manager angezeigt.
14.09.2008 12:20 |
wenn im Gerätemanager nicht mal unbekanntes Gerät steht und auch sonst nichts, ist die Karte enweder zu deiner Hardware oder zu Vista inkompatibel oder einfach nur defekt
zurückgeben und Markengerät kaufen
14.09.2008 17:15 |
Das Mainboard könnte aber nicht beschädigt sein? |
wie soll ich das beurteilen?
soll ich meinen Finger in meine DSL Leitung stecken und dein Mainboard durchmessen? Uri Geller kann das vielleicht, ich bestimmt nicht
warum kannst du die karte nicht zurückgeben? die Ware liefert die zugesicherten Eigenschaften nicht (vista kompatibel), das ist ein Sachmangel und rechtfertigt wenigstens eine Reklamation
14.09.2008 17:42 |
DanielJackson
Ich mein doch bloß dass evt. die PCI-Steckplätze beschädigt sein könnten :P
aber das wirds schon net sein.
Na gut werd ich es mal mit der Reklamation versuchen.
14.09.2008 18:00 |
Ich mein doch bloß dass evt. die PCI-Steckplätze beschädigt sein könnten |
was macht das für einen Unterschied? Ferndiagnose bleibt Ferndiagnose
es gibt auf unseren Tastaturen keine Knöpfe, die mit der richtigen Lösung aufleuchten, wenn User X eine Frage stellt
14.09.2008 18:09 |
DanielJackson
14.09.2008 19:09 |
konntest du dein Problem mit einem anderen Adapter lösen?
es kommt keine Antwort
also danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
19.10.2008 16:23 |
