Schnellstartleiste und Startmenue Problem |
gjhammes
Herkunft: rheinhausen
Die Taskleiste wird von mir nach jedem Neustart für meinen Geschmack sortiert, fixiert und im "Schnellstartleisten-Anzeigemodus" hergerichtet und anschließend fixiert. Nach fast jedem Neustart, nach irgendwelchen Änderungen im System, neuer Wiederherstellungspunkt oder was auch immer, ist die Taskleiste verschwunden. Ich bringe sie wieder in den Bereich "Schnellstartleiste anzeigen" und fixieren ist dann noch eingeschaltet, aber meine Sortierung ist jedesmal verändert und ich muss neu sortieren und dann......siehe oben, nach dem nächsten Neustart! Wie kann ich mich dagegen wehren? Gibt es in den Tiefen der Registry irgendeine mögliche Änderung, um die Schnellstartleiste unveränderbar zu machen? Danke im voraus. MfG., GJHammes
13.09.2008 11:35 |
Hallo gjhammes,
leider schreibst du nicht, um welches Betriebssystem mit welchem Updatestand es sich handelt. Bitte liefere diese Daten noch nach.
Bei WinXP könnte dir evtl dieser
Artikel helfen.
13.09.2008 15:18 |
gjhammes
Danke für die Antwort. Ja, sorry, mein System: XP Prof. SP3. Danke für die Hinweise. Einige Seiten ließen sich nicht öffnen (?),aber das was ich habe werde ich ausprobieren. Danke. MfG., GJHammes
14.09.2008 12:07 |
Ich habe gerade alle verlinkten Artikel aufgerufen, bei mir geht das einwandfrei. Einige sind schon etwas älter, was aber nicht heißt dass sie weniger gültig wären. Evtl hast du noch ein anderes Problem mit deinem Rechner
Hast du schon was von den Tipps ausprobiert?
14.09.2008 14:01 |
HolyMoly
die einzelnen Unterartikel funktionieren alle einwandfrei
ruhig auch mal die temporären Dateien und Cookies löschen
14.09.2008 16:10 |
gjhammes
Hallo, nachdem ich mir jetzt angewöhnt habe, vor dem Herunterfahren alle Programme zu schließen, scheint es zu funktionieren und die Gruppierung der Task blieb erhalten. Danke an all. MfG., GJHammes
17.09.2008 14:37 |
| RE: Schnellstartleiste und Startmenue Problem |
Original von gjhammes
... vor dem Herunterfahren alle Programme zu schließen. |
Das sollte man immer tun, Programme durch das Herunterfahren einfach abzuschießen ist nicht optimal für das Benutzerprofil und Betriebssystem.
Danke an die Helfer und ab zu den Akten.
- closed -
17.09.2008 15:57 |
