PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit
Achtung Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nach der unerwarteten Rückkehr von Chaintech im Jahre 2005 über die Fusion mit Walton und der Neustruktuierung in Walton Chaintech, waren gelegentlich Skeptiker zu vernehmen, die diesem Projekt wenig Zukunft prophezeiten. Die harten Fakten sprechen glücklicherweise eine andere Sprache, denn der Erfolg stellte sich relativ schnell mit exzellentem DDR2 Arbeitsspeicher ein, der sich auch in unseren Reviews hervorragend bewähren konnte.
Selbstverständlich wird jetzt auch die DDR3 Schiene bedient, die spätestens mit dem Erscheinen des Nehalem Prozessors ende des Jahres auch einer breiteren Masse an Käufern die entsprechende Aufmerksamkeit abfordern wird.
Für unseren dritten DDR3 Test erhielten wir ein 4GB Kit von Chaintech mit interessanten Eckdaten, DDR3-1600 mit relativ schnellen Timings gepaart mit einer extraordinären Kühleinheit, die auch den Übertaktern genügend Potential einräumen soll.
Ob und auf welche Weise sich der Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit in Szene setzen konnte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit (R3-1600-4GDGT)
• Speicherstandard: DDR3-1600 / PC3-12800
• Speichertimings: 8-8-8-24 (Werksangaben)
• Spannung: 2,1 Volt bei 1600 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: Aluminium, schwarz mit extra Kühlblock
• verbaute Speicherchips: Samsung K4B1G0446D
• Anordnung: double sided
• Module: 256Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• XMP: nein
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer)
• aktueller Straßenpreis: ca. 225,- €
Ein erster Eindruck:
Endlich mal eine Verpackung fernab vom Mainstream und den unsäglichen "Blisterverschlimmerpackungen", an denen sich wohl jeder Reviewer schon mehr als satt gesehen hat. Zum Vorschein kommen optisch ansprechende Module samt kleiner Einbauanleitung, wohl aber hauptsächlich, damit es keine Verbauprobleme mit dem nicht unerheblichen Kühlkörper gibt. Wem diese Art von Kühlkörper bekannt vorkommen sollte, sie sehen tatsächlich den alten Sockel 1 und Sockel A Kühlkörpern zum Verwechseln ähnlich.
Den Apogee GT Blazer gibt es in mehreren Ausbaustufen, unser DDR3-1600 Kit ist sozusagen der Einstieg, darüber hinaus (in Deutschland noch nicht erhältlich) gäbe es dann noch DDR3-1800 und DDR3-2000, wobei auch noch ein ausgefaller DDR3-1800 Kit mit 8-Layer Platinenbestückung existiert.
Die Timing Angaben auf der europäischen Hompage von Walton Chaintech korrespondieren nicht so ganz mit der Realität, denn durfte man anhand der offerierten 7er Timings auf Micron Bestückung hoffen, enthüllen die Aufkleber auf den Chips 8-8-8-24 Timings, so daß sich unsere Vermutung auf die neuen Samsung K4B1G0446D Chips bestätigte. Das ist durchaus kein Beinbruch, denn diese Chips konnten sich schon bei unserem Corsair DDR3 Test durchaus in Szene setzen.
Analog zum DDR2-Segment setzt Chaintech auch unter DDR3 auf hochwertigste Brainpower Platinen mit 6 Layern (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Die neuen Samsung K4B1G0446D Chips verfügen über sehr ähnliche Charakteristika wie Elpida oder Powerchips, die wir ja schon zur Genüge aus unseren DDR2 Reviews kennen. Sie scalieren anders als Micron, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen sie für DDR3-1600 auch nur 1,8 Volt und für DDR3-1333 nur 1,5 Volt. Einen Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Die Kühlkörper sind dank ihrer Langlöcher sehr gut auf den jeweiligen Modulabstand einstellbar, so daß eigentlich auch ausgefallene Slot-Layouts berücksichtigt werden könnten. Wie immer der Hinweis, das beim Festschrauben Grobmothorik ein schlechter Ratgeber ist, weniger wäre in dem Fall also eindeutig mehr.
Die äußere Verarbeitung der Module und die Passgenauigkeit der Bohrungen sowie des Kühlkörpers bewegen sich auf allerhöchstem Niveau. Die Wärmeleitpaste sollte analog zu CPU oder GPU Flächen nur hauchdünn aufgetragen werden, damit sie nicht in die Slots herunterläuft. Wie sich dieses Konstrukt in der Praxis verhält, klären im weiteren Verlauf des Tests.
Wenn ausladende Tower-Kühler verwendet werden, kann es ja nach Mainboard Layout sehr eng werden, eventuell ist dann eine Verlagerung der Module samt Kühlkörper auf hintere Speicherbänke notwendig.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich vorhandener EPP respektive XMP Profile, die wir nachstehend erläutern.
Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Intel Extrem Performance Profile (XMP)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles X38, X48 oder P45 Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Unsere DDR3-Testmodule von Chaintech verfügen leider weder über EPP 2.0 noch über XMP, so daß Timings, die sich außerhalb der SPD Erkennung bewegen, manuell eingestellt werden müssen. Das ist schade, aber kein Beinbruch, denn zum Austesten der Leistungsfähigkeit eines Speichermoduls, genügen diese Profile ohnehin nicht, das sie viel zu unflexibel voreingestellt sind.
DDR-2 FAQs:
DDR-3 FAQs:
Vorsicht beim Einbau!
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Stalker und Crysis lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0/8.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet.
Intel Core 2 E8600@4GHZ
Thermalright True Black 120 + IFX10
Scythe Sliptream 1200
XFX Geforce GTX 280
Lian Li PC-A77 mit Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung
Betriebssysteme
In den Tests haben wir die Module in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XII SP2c, den Overal-Tests von PCMark 2005 und PC Mark Vantage) auch aktuelle Spiele wie Crysis und Bioshock mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios Upgedatet und das System nach folgendem Schema komplett neu aufgesetzt:
1. Windows XP installiert CD mit integriertem Service Pack 3
2. Servicepack installiert (sofern nicht schon auf CD eingebunden, s.o.)
3. Wurmports geschlossen ->zum Artikel
4. aktuelle Chipsatztreiber installiert
5. DirectX aktualisiert DirectX End-User Runtimes (August 2008)
6. aktuelle Grafikkartentreiber und Monitortreiber installiert.
8. weitere aktuelle Treiber für Peripheriegeräte installiert
9. die restlichen Windows-Patches installiert.
10. die Dienste sicherheitsrelevant konfiguriert ->zum Artikel 11. jetzt erst den Internetzugang konfiguriert (nachdem alle verfügbaren Sicherheitsupdates installiert sind)
12. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 abschließend defragmentiert.
13. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
14. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser neues Mainboard zurückgegriffen, ein Asus P5E64 WS Evolution mit X48 Chipsatz und aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel leider immer noch in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel den eindeutigen Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in der CPU integriert wurde. Dieser Zustand wird sich bei Intel erst mit der Einführung des Nehalem Prozessors grundlegend ändern.
Den Apogee GT Blazer Speicher haben wir auf unserer Asus X48 Plattform in 6 Schritten getestet:
1. DDR3-1333 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
• Configure DRAM Timings: manuell ->siehe Tabelle.
• der Rest auf Standard.
3. DDR3-1600 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• AI Overclocking Tuner: manual
• CPU Ratio Setting: 8
• FSB Strap to Northbridge: Auto
• FSB Termination Voltage: Auto
• Northbridge Voltage: Auto
• AI Clock Twister: Auto
• AI Transaction Booster: Auto
• FSB Frequency: 333 MHZ.
• PCI Express Frequency: 100 MHz.
• CPU Voltage: siehe Tabelle.
• DRAM Command Rate: Auto
• DRAM Frequency: siehe Tabelle.
• DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
• DRAM Voltage: siehe Tabelle.
• Memory Remap Feature: enabled.
• C1E Support: disabled.
• CPU TM Function: disabled.
• Vanderpool Technology: disabled.
• Intel Speedstep: disabled.
• CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
4. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 400 MHZ.
5. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 450 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• CPU Ratio Setting: 7
• FSB Termination Voltage: 1,24 Volt
• Northbridge Voltage: 1,55 Volt
• FSB Frequency: 450 MHZ.
6. DDR3-1800 für den Speicher, FSB 475 für die CPU, Einstellungen im Bios:
• FSB Frequency: 475 MHZ.
Testergebnisse Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit auf Asus P5E64 WS Evolution X48 Plattform
Taktung Speicher Timings & Volt Crysis
FPS
Bioshock
FPS
Sandra XII SP2c ALU Sandra XII SP2c FPU PC Mark 2005 overall PC Mark Vantage
DDR3-1333
FSB 333
7-7-7-24
1,8V
34 62 6522 6588 7066 4631
DDR3-1600
FSB 333
8-8-8-24
1,9V
35 64 6594 6629 7099 4714
DDR3-1800
FSB 333
8-8-8-24
2,0V
37 66 7984 8111 7188 4807
DDR3-1800
FSB 400
9-9-9-24
2,1V
39 68 8155 8267 7207 4488
DDR3-1800
FSB 450
9-9-9-24
2,1V
41 70 8889 8937 7224 4701
DDR3-1800
FSB 475
9-9-9-24
2,2V
42 72 9193 9275 7299 4889
Kommentar zum Testresultat:
Eines hat sich auch auf DDR3-Systemen nicht geändert, Core 2 Duo Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können.
Unsere X48 Plattform scheint mit DDR3 Modulen allerdings besser zurecht zu kommen, als vergleichbare P35 oder X38 Mainboards. Auf Nvidias neuen 790i Chipsätzen scheint diesbezüglich aber noch etwas mehr Luft nach oben möglich zu sein. Mangels entsprechender Plattform, können wir diesen Beweis allerdings nicht antreten.
Wie bereits erwähnt scalieren die Samsung Chips fast analog zu Powerchips oder Elpide, eine Spannungserhöhung steigert die Übertaktungsresultate nicht mehr sonderlich. Unsere 475 MHZ Frontsidebus bei DDR3-1800 sind für unsere Plattform trotzdem ein ausgezeichnetes Resultat, auch wenn darüber hinaus abrupt das Ende der Fahnenstange erreicht war.
Wenn man den Frontsidebus reduziert, sollte DDR3-2000 problemlos möglich sein. Eventuell lassen spätere Bios Versionen von Asus diesbezüglich noch mehr zu, die derzeitige 0505 Version harmoniert mit unserem System allerdings am besten, das neue 0506 Bios scheint diesbezüglich noch nicht ausgereift zu sein.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Ergebnis.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module mit früheren DDR2-Tests und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
Temperatur-Vergleichswerte der DDR-Module
Speicher:
Temps-idle
Temps-Last
Chaintech Apogee GT DDR2-1150 34°C 39°C
Chaintech Apogee GT DDR3-1600 29°C 35°C
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit 30°C 35°C
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste 26°C 33°C
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste 32°C 37°C
Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit Arctic White 35°C 41°C
Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit 39°C 45°C
Noname DDR2-800 ohne Heatspreader 33,5°C 39°C
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDR3 Module und durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, somit wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die Temperaturwerte der Module in Verbindung mit dem großvolumigen Kühlkörper sind jedenfalls ausgezeichnet und zeigen deutlich, das diese Konstruktion hervorragend funktioniert. Wem das nicht genügen sollte, für den gäbe es auch noch entsprechend verschraubbare Lüfter, denn beim extremen Ausloten der Möglichkeiten z.B. auf einem nForce 790i Mainboard, nähern sich die Module beim Übertakten sehr schnell der 50°C Schwelle, für ausreichend Kühlung sollte nicht nur, sondern muß gesorgt werden !
Es zeigt sich aber auch, das der Noname Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist.
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
Wie man Arbeitsspeicher richtig testet, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen:
Memtest Workaround
Die Apogee Blazer GT Serie versteht es, sich nicht nur optisch zu präsentieren, auch die technische Seite unseres Tests wurde souverän gemeistert. Stabilität und Performance bewegen sich auf höchstem Niveau, allein das Fehlen der EPP und XMP Profile könnte den einen oder anderen abschrecken, obwohl dies die Leistung der Module in keiner Weise schmälert. Es ist lediglich eine komfortable Erleichterung für all diejenigen, die ihre Zeit gern anders verbringen, als stundenlang Einstellungen im Bios auszuprobieren, das sollte man seitens Chaintech einfach mal berücksichtigen.
• ansprechende Optik
• ausgezeichnete Stabilität
• sehr gute Timings unter DDR3-1333
• der Spannungsbedarf hält sich in Grenzen
• sehr gute thermische Eigenschaften
• befriedigendes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 225,- €)
• kein EPP oder XMP Support vorhanden
Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, DDR3 wird immer attraktiver, zumal die Preise kontinuierlich fallen. Unser Testkit ist bei Geizhals schon für knappe 225 € gelistet, das wäre vor einem Jahr absolut utopisch gewesen. Auf der anderen Seite sollte man eines aber auch klar unterstreichen, solange Intels Nehalem Prozessor den Frontsidebus Flaschenhals nicht beseitigt und AMD keine AM3+ Chipsätze produziert, genügen DDR2 Systeme für alles, was man mit einem Rechner anstellen möchte und das ohne jegliche Einschränkungen...
Der Chaintech Apogee GT Blazer DDRIII 1600 4GB Dualkit erhält den PC-Experience Award in Gold
Apogee Europe
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Apogee Europe für die Bereitstellung des Testsamples und den freundlichen Support
12.09.2008 15:34 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
