Treiber in XP unattend Installation einbinden |
Kokkok
ich bin neu hier - bitte nicht gleich hauen, wenn ich jetzt eine dumme Frage stelle . . .
Als Laie habe ich es geschafft, nach eurer tollen Anleitung eine Windows XP Unattended Disk zu erstellen. Mir ging es erst einmal nur darum, den Ordner Dokumente und Einstellungen auf eine andere Partition zu kriegen.
Nun bin ich aber auf den Geschmack gekommen und will versuchen, auch noch alle erforderlichen Treiber in den Installationsablauf einzubinden.
Da stellt sich für mich die Frage, in welcher Form diese "vorbereiteten Treiber" in den betreffenden Ordner kopiert werden sollen. Zunächst habe ich gedacht, ich soll alle betreffenden dll`s und dergleichen zusammensuchen, aber ich stelle gerade fest, was für eine Heidenarbeit das ist, also kommt mir das jetzt weniger wahrscheinlich vor.
Daher: kann es vielleicht sein, dass ich eigentlich die kompletten Treiber-Installationsprogramme, die bei meinem Notebook dabei sind (natürlich jedes an seine eigene Stelle) in den Distributionsordner kopieren soll?
Wer klärt mich da bitte auf? Vielen Dank im Voraus!
Kokkok
10.09.2008 23:18 |
Voivode
ehrlich gesagt verstehe ich dein Problem nicht
weil hier
und in weiteren Teilen 2, 3 und 4 ist genau das beschrieben, was du machen möchtest
__________________ Tschüßken
Voivode
11.09.2008 00:50 |
Kokkok
Okay, damit habe ich fast schon gerechnet . . .
Ich versuche mich noch einmal klarer auszudrücken.
Den zitierten Artikel über die Anfertigung einer unattended Installations-CD für Windows XP kenne ich; es ist mir sogar schon gelungen, eine solche Scheibe - mit integriertem SP3 - zu brennen. Allerdings habe ich bislang nur verwendet, was mir am wichtigsten war: die vollautomatische Installation von XP unter Festlegung eines alternativen Installationspfades für den Ordner "Dokumente und Einstellungen". D.h. Treiber, andere zu installierende Programme und dergleichen - sprich: die Einrichtung eines Distributionsordners - habe ich bislang ausgeklammert.
Jetzt möchte ich aber einen Schritt weiter machen und die für mein Notebook benötigten Treiber gleich mit einbinden.
In Part II heißt es dazu lediglich, dass man sich die jeweils aktuellen Treiberversionen herunterladen und unter Einhaltung eines bestimmten Namensformats in bestimmte Ordner hineinkopieren soll.
Nur: was GENAU soll da hineinkopiert werden? (Vielleicht läuft mein Problem letztendlich auch nur auf die Frage hinaus: was SIND überhaupt Treiberdateien?)
Treiberdateien sind, wie ich es bislang verstanden hatte, die vielen kleinen Progrämmchen und Dateien (dll's, sys's usw.), die laut Geräte-Manager irgendwo im Windows-Ordner abgelegt sind und für die Kommunikation unterschiedlicher Hardwareteile mit dem eigentlichen Rechner zuständig sind. Diese werden normalerweise ja mittels Treiber-Installations-CDs an die richtige Stelle bugsiert; sie für alle Geräte auseinanderklamüsern zu müssen, damit sie in den vorgegebenen Ordnern abgelegt werden können, wäre mir zu viel Aufwand.
Daher noch einmal die Frage: sind dies tatsächlich die Treiberdateien, die in dem Artikel gemeint sind, oder geht es eigentlich um die kompletten Treiber-Installations-Programme für die einzelnen Komponenten, wie man sie auf den beiliegenden Installations-CDs immer finden kann? Denn das wäre ja dann viel einfacher.
(Ist es so deutlicher?)
Kokkok
11.09.2008 10:41 |
Hallo Kokkok,
schau mal im Artikel II unter dem Punkt 'Vorbereitung der Treiberdateien', da ist es genau erklärt was zu tun ist.
Original von Kokkok
Nur: was GENAU soll da hineinkopiert werden? |
Alles, was sich im jeweiligen Treiberpaket befindet.
Beispielsweise hast du einen Treiber für eine Netzwerkkarte, der aus einer Zip-Datei besteht. Den Inhalt dieser Datei entpackst du in den Ordner '001_Lan'. Damit ist der Netzwerkkartentreiber schon abgehakt, du musst nur im Unattended-File den entsprechenden Verweis unter 'OemPnPDriversPath=' angeben.
Was du tun musst, wenn der Treiber aus einer Setup.exe besteht, ist auch im Artikel beschrieben.
Falls du überhaupt nicht mit den Artikeln klarkommst, dann versuche den Windows Unattended CD Creator
11.09.2008 11:29 |
Kokkok
(Noch einmal, ja?; dann höre ich auch erst mal auf, euch mit meinem Unwissen zu nerven.)
Ach, es klingt doch alles so einfach:
| Was aber tun, wenn der Hersteller seine Treiber als Setup.exe anbietet? In diesem Fall (z. B. beim Detonator) starten wir die Installation und wählen den Ordner, welcher den Grafikkartentreiber enthalten soll, aus. Im nächsten Schritt entpackt das Setup die Dateien genau an diesen Platz, anschließend brechen wir die Installation ab und voilà, auch dieses Entpackproblem wäre gelöst. |
Meine Treiberdateien werden tatsächlich allesamt durch Setup-Dateien installiert. Wenn ich darauf klicke, bietet sich mir aber kein Menü, wo ich den Zielordner festlegen könnte, sondern es fängt gleich an zu rattern und nach kurzer Zeit kommt die Meldung "The installation is completed".
Was habe ich diesmal wieder falsch verstanden oder gemacht?
Übrigens: wenn man diese Setups als zu installierende Programme versteht; wäre es dann nicht auch möglich, sie zu diesem Zwecke - so wie sie sind - (statt in $OEM$\$1\drivers) in $OEM$\$1\install zu kopieren?
Kokkok
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kokkok: 11.09.2008 12:45.
11.09.2008 12:41 |
Aber irgendwo muss der Rechner die Dateien doch während der Installation temporär ablegen. Dieses Setup ist auch nichts anderes als ein selbstextrahierendes Archiv.
Ich weiß nicht, ob es Treibersetups gibt, bei welchen man nicht eingreifen kann, aber es scheint bei dir so zu sein.
Original von Kokkok
Übrigens: wenn man diese Setups als zu installierende Programme versteht; wäre es dann nicht auch möglich, sie zu diesem Zwecke - so wie sie sind - (statt in $OEM$\$1\drivers) in $OEM$\$1\install zu kopieren? |
Nein, ein Treiber kann zwar ein Programm mitbringen wie zb das Control Center bei ATI-Karten, aber es handelt sich in erster Linie dabei um ein Stück Software, welches dafür sorgt dass ein Gerät korrekt mit dem restlichen Computer kommunizieren kann.
Probiere den Unattended CD Creator, soweit ich weiß ist dieser in der Lage mit Setup-Dateien von Treibern umzugehen ohne dass man viel selbst machen muss.
11.09.2008 13:19 |
da seit fast 5 Monaten keine Reaktion mehr vom Threadstarter erfolgt, danken wir Heaven und Voivode und archivieren das Thema
03.02.2009 09:22 |
