ADSL jede Stunde kurze Aussetzer bei Browsern.. |
Rafty
19.07.2008 21:03 |
Hallo Rafty,
Zuerst einmal würde ich mich in dem Fall an den Provider wenden und ihn prüfen lassen ob auf deiner Leitung vielleicht eine Störung vorliegt.
Hat dein Router eine Protokolldatei die du abrufen kannst? Dort solltest du Auffälligkeiten erkennen können, wie zb. dass er kurz die IP verliert.
19.07.2008 22:54 |
Rafty
hi Heaven!
danke für die schnelle antwort.
Wegen der Leitung (Provider - mein Modem) werd ich sofort morgen oder Montags dann gleich nachfragen.
Mein Router besitzt eine Protokolldatei. Hab auch nachgeschaut gerade eben aber konnte nur meine 8 Stunden disconnects vom Provider feststellen. (eine Frage da aber mein Ping weiter ohne Probleme ausgeführt wird während ich keine Grafische Oberfläche bei den Browsern bekomm ist das ja egal oder?)
bzw. eines hab ich vergessen in meinem Eröffnungsthread!
Router Firmware: neueste
so danke einfach mal für die antwort nochmals
liebe grüße Rafty
19.07.2008 23:06 |
Hi Rafty,
dann warten wir mal ab was dein Provider dazu sagt.
Hier noch ein Downloadtest
für dich.
Testweise könntest du auch die beiden WLAN-Rechner abschalten und nur mit dem Kabelgebundenen surfen, wenn dann keine Aussetzer auftreten ist das Problem im WLAN-Bereich zu suchen.
Wahrscheinlich merkst du nicht viel vom vorgegebenen Disconnect des Providers, weil sich dein Router sofort wieder neu einwählt. Wenn alles normal ablaufen würde, dann sollten die kurzen Aussetzer nur alle 8 Stunden vorkommen, nicht aber jede Stunde.
Nachdem dein Router einwandfrei in der Lage zu sein scheint sich wieder einzuwählen, glaube ich fast nicht dass er das Problem darstellt. Aber möglich ist vieles.
19.07.2008 23:23 |
da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen
per PN kann er bei Bedarf wieder geöffnet werden
26.10.2008 13:51 |
