PC-Experience » Hardware Foren: » Hersteller-Support-Foren: » Corsair Support : » Speicher Probleme? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Speicher Probleme?
Hollerup Hollerup ist männlich
Speicher Probleme? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich hab ein eigenartiges Problem, aber erst mal ein paar Daten
Mainboard: Asus P5E mit aktuellem Bios
Speicher: dieser hier
CPU: Intel Core2 Duo E6850
keine extra Soundkarte
Grafik: Leadtek 8800GT
Netzteil: Seasonic S12 II 500 Watt
Betriebssystem: Windows XP SP3 mit allen Updates
alle Systemtreiber sind aktuell
immer wieder treten typische Speicherfehler auf, also CRC Fehler beim Entpacken und Windows Fehler mit diesen Speicheradressen
beim ersten Memtest (unter DOS mit Memtest 2.01, jedes Modul einzeln) kommt garnichts, beim zweiten Test so etwa 3 bis 4 Stunden später kommen dann für jedes Modul Fehler
übertaktet hab ich nicht und die Module nach Vorschrift eingestellt, also auf 2,2 Volt und DDR2-1066 im Bios
wenn ich DDR2-800 im Bios einstelle, passiert das gleiche
was kann ich tun? andere Module zum ausprobieren hab ich leider nicht nenedu
22.06.2008 15:25 Hollerup ist offline Beiträge von Hollerup suchen Nehmen Sie Hollerup in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Hallo Hollerup,
Hast du den Speicher kürzlich aufgerüstet oder betreibst du das System schon längere Zeit so?
Hast du das System mal mit nur einem Riegel bestückt? Zum Thema 4GB und Windows XP empfehle ich dir diesen Artikel .
22.06.2008 21:16 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Hollerup
ja danke
aber den Artikel kenn ich
Memory Remapping ist natürlich aktiv, ich kann 3,5 von den 4Gb unter XP verwenden, das ist ja nicht wenig Augenzwinkern
mit nur einem Modul änderst sich nichts
23.06.2008 00:46 Hollerup ist offline Beiträge von Hollerup suchen Nehmen Sie Hollerup in Ihre Freundesliste auf
Bluebeard Bluebeard ist männlich
Corsair Support
Herkunft: von hoher See
Hallo Hollerup,
bitte teste die Module EINZELN mit www.memtest.org. Eine schöne Anleitung dazu findest Du hier: Memtest Workaround
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide Module defekt sind - in sofern ist, falls Du Fehler bei den einzelnen Tests bekommst, das Problem wohl eher board-/biosseitig zu suchen. Hier könnte es u.U. helfen, die Chipsatzspannung etwas zu erhöhen. Allerdings warte ich nun erstmal auf Deinen Testbereicht bezüglich memtest...
Memory Expert on Corsair.com
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Bluebeard: 23.06.2008 10:42.
23.06.2008 10:42 Bluebeard ist offline E-Mail an Bluebeard senden Beiträge von Bluebeard suchen Nehmen Sie Bluebeard in Ihre Freundesliste auf
den Speicher hab ich wie bereits erwähnt so getestet
ich werd das mit der Spannungserhöhung mal probieren
danke für den Tipp
23.06.2008 16:01 Hollerup ist offline Beiträge von Hollerup suchen Nehmen Sie Hollerup in Ihre Freundesliste auf
Corsair Support
Gibt es ein Update von Deiner Seite? Ist das Problem gelöst?
25.06.2008 10:45 Bluebeard ist offline E-Mail an Bluebeard senden Beiträge von Bluebeard suchen Nehmen Sie Bluebeard in Ihre Freundesliste auf
ich teste gerade die Erhöhung der Spannung für Nortbridge Voltage usw
es scheint besser zu werden, aber ich bin noch am testen Augenzwinkern
25.06.2008 17:23 Hollerup ist offline Beiträge von Hollerup suchen Nehmen Sie Hollerup in Ihre Freundesliste auf
alles klar
dann lassen wir hier auf jeden Fall für deinen Bericht weiter auf Augenzwinkern
26.06.2008 14:17 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
es scheint zu funktionieren
bisher hatte ich keine Fehler mehr, Memtest ist auch sauber
ich danke euch oki
27.06.2008 12:20 Hollerup ist offline Beiträge von Hollerup suchen Nehmen Sie Hollerup in Ihre Freundesliste auf
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Hört sich sehr gut an.
Meld dich per PN, falls doch etwas nicht klappt. Dann machen wir wieder auf.
Bleibt noch der Dank an alle Helfer und ab zu den Akten
Gruß juhu
27.06.2008 16:05 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
