Verbindung erst nach einigen Minuten möglich |
Blackbull
ich habe folgendes Problem. Besitze eine Speedport W 700V mit neuster Firmware. Wenn ich jetzt mein PC starte, kann ich für ungefähr 5-10 min. nicht ins Internet, die T-DSL-leuchte blinkt nur und die Onlineleuchte is aus. Nach ein bestimmten zeit, leuchten dann schließlich beide leuchten und das Internet funktioniert. Außerdem komm ich auch vorher nicht ins Konfigurationsmenü vom Router. Ist dieser kaputt oder woran liegt das??
ICh unter Netzwerke gehe bei vista, steht am anfang erstmal kein identifiziertes Netzwerk und unter Zugriff "Eingeschränkte Konnektivität". Nach paar minuten verbindet sich er der PC dann mit meinem Netzwerk und unter zugriff steht "nur lokal". Internet geht immer noch net. Nach ca. 5 minuten oder auch länger, bin ich dann mit dem internet verbunden. Woran liegt das??Würde mich über eine Antwort sehr freuen und sag jetzt schonmal vielen Dank. THX
18.06.2008 11:36 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
solange die Sync Leuchte aus ist, hat dein Router keine Verbindung zum Internet
also kann Vista logischerweise auch kein Netzwerk finden
mach ein Router Reset nach deinem Handbuch, aktualisiere deine Router Firmware und lass sicherheitshalber auch mal von deinem ISP die Leitung testen
18.06.2008 14:28 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich kann mich Abacki nur anschließen
aber ein paar Fragen hab ich trotzdem noch:
was passiert denn eigentlich, wenn du beim warten mal deinen Router anpingst?
Vista Eingabeaufforderung aufrufen und dann ping ip-adresse vom router
welche Firmware ist drauf?
hast du noch ein Modem? dann könntest du deinen Zugang mal ohne Router ausprobieren, um den Fehler auf den Router oder deine Leitung einzugrenzen
SB
19.06.2008 00:42 |
Maximus
Herkunft: München
20.06.2008 09:26 |
Blackbull
JA sry, war noch in Fussballlaune
. Also ich hab den reset durchgeführt und dann die neuste firmware 3.22. Leider hat das nix gebracht. ICh mach den dann immer ein oder zwei mal aus und dann gehts meistens wieder. Aber warum net glecih??? Soll ich den router ma an einen zweiter Rechner hängen, um zu sehen, obs an iwelchen einstellungen am pc oder doch am router liegt. Würde mich über weitere antworten sehr freuen. THX
20.06.2008 13:09 |
strikeback
Herkunft: Büsum
eigentlich haben wir dir geschrieben, was du machen sollst
was kommt denn beim anpingen raus?
den anderen Rechner kannst du ruhig mal ranhängen, ich glaube aber nicht das es was bringt
meiner Meinung nach kann es nur am Router oder deinem ISP liegen, der 700v ist bekannt für solche Probleme
SB
20.06.2008 16:44 |
Blackbull
also beim anpingen kommt folgendes raus:
Antwort von 192.168.2.1: Bytes=32 Zeit=1ms ITL=64 (die Zeile 4 mal nur die zeit ist unterschiedlich)
Ping-Statistik für 192.168.2.1
Pakete: gesendet =4 Empfangen=4 Verloren = 0
ich hab jetzt am 2. Rechner, aber des is des selbe problem. Kann jemand was aus den ping rauslesen. Danke schonmal. THX
21.06.2008 14:08 |
strikeback
Herkunft: Büsum
das Ping Ergebnis bedeutet, das bis zum Router alles ok ist
und da es am anderen Rechner auch nicht funktioniert, bleibt ja nur noch der Router oder deine Leitung übrig
SB
21.06.2008 14:42 |
Blackbull
hallo,
es muss doch an meinen PC handeln. Hab den router jetzt nochma 2x angeschlossen und siehe da es geht. Dann wieder an meinen und da dauerts wieder. Sry wegen der falschansage, vll. hab nur was versteckt, aber jetzt bin ich mir ganz sicher, bin auch nochma alle kabel durchgegangen. Könnte es vll. an vista liegen, weil der andere pc hat noch xp,
hat jemand noch ne idee, wäre ihm sehr dankbar. THX
24.06.2008 19:54 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
so richtig schlau werd ich aus deinem verschlüsselten Text nicht
heißt das definitiv, das an einem XP Rechner keinerlei Verzögerung gibt?
24.06.2008 21:33 |
strikeback
Herkunft: Büsum
neben der Beantwortung von Abackis Frage hab ich gleich noch was
wie aktuell ist dein Vista upgedatet? das SP1 und alle verfügbaren Updates sind installiert?
die Treiber für die Netzwerkkarte sind aktuell?
was läuft auf Vista an Virenscanner und Firewall?
geh mal über Start/Programme/Zubehör mit rechten Maustaste auf Eingabeaufforderung und öffnest die mit Adminrechten
dort gibst du ipconfig ein und machst davon einen Screenshot für uns
wie man Screenshots macht steht hier
dann brauchen wir noch mehr Screenshots und zwar von Netzwerk/Eigenschaften/Netzwerk und Freigabecenter
dort klickst du auf Status anzeigen und dort auf Eigenschaften, davon brauchen wir auch einen Screenshot (Eigenschaften von LAN Verbindung)
SB
25.06.2008 00:30 |
Blackbull
JA beim XP- Rechner geht des internet sofort. Wenn ich dann beim vista rechner des Lankabel einsteck geht des Internet auch sofort. Also wenn vorher der XP-rechner eine Verbindung aufgenommen hat, dann bleibt die beim vistarechner erhalten, aber ohne vorige Verbindung mit dem XP-Rechner ist die Verbindung verzögert. Hoff es ist jetzt etwas klarer, wenn nicht bitte nochmals nachfragen.
Updates sind alle installiert und acuh das SP 1
wenn ich bei Geräte-Manager aktualisieren will, kommt die MEldung treiber ist aktuell
Avira Antivir Personal + Windows Firewall
DANKE NOCHMALS FÜR DIE HILFEN
25.06.2008 11:44 |
strikeback
Herkunft: Büsum
richte dein Netz mal manuell ein, also die automatische Zuweisung vom Router abschalten und mit manuellen IPs (192.168.1.1 Subnetmask: 255.255.255.0 usw), DNS (vom Internet Service Provider) und Gateway (IP vom Router) auf dem Vista Rechner arbeiten
du bist mit den Rechnern ja in einem Netzwerk, ist auf dem XP Rechner eigentlich dieser Patch
installiert? der muß installiert sein in einem Vista/XP Netz !!!
SB
25.06.2008 17:14 |
strikeback
Herkunft: Büsum
der Patch kann nur unter XP installiert werden, hat aber Auswirkungen auf ein Netzwerk mit Vista
was du sonst machen sollst, hab ich geschrieben
die automatische DHCP Vergabe im Router muß natürlich aus
SB
25.06.2008 20:21 |
Blackbull
also hab des jetzt alles so eingestellt und mehr mals überprüft, des Problem besteht immer noch ich kann mir einfach nicht mehr helfen. Warum funktioniert des nicht richtig? Wenn noch jemand Rat weiß, immer melden, aber meine Hoffnungen schwinden langsam. Danke nochmals für die Hilfe. THX
29.06.2008 13:15 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann hätt ich jetzt gern noch mal einen Screenshot von ipconfig
SB
29.06.2008 13:37 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
| dann hätt ich jetzt gern noch mal einen Screenshot von ipconfig |
den würd ich dann auch gern mal sehn
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
02.07.2008 12:51 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann wolln wir mal schaun
1. deine IP und das Gateway sind richtig eingetragen, das ist gut
aber was hast du in den Eigenschaften vom Internetprotokoll Version 4 als DNS eingetragen?
da müssen die DNS Server deines ISP rein, wer ist dein Internet Service Provider?
wenns T-Online ist, kannst du welche aus dieser Liste
nehmen
trag aber nicht nur einen ein, sondern auch gleich einen zweiten Alternativen
2. dann wäre ein Logfile mit Hijackthis sinnvoll
mach das so, wie hier
beschrieben und kopier den Inhalt vom Logfile dann in deine Antwort
3. wenn du im Status deiner LAN Verbindung auf Diagnose klickst, kommt da was außergewöhnliches als Meldung? wenn ja was?
4. hast du Fehlermeldungen in der Ereignis anzeige von Vista? Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige/Windows Protokolle/Anwendung und auch System aufrufen
am besten löscht du die erst mal alle (Rechtsklick/Protokoll löschen), startest neu und guckst dann rein
5. was ich auch bisher nirgendwo in deinem Text lesen kann, ob du unter Vista per LAN oder WLAN ins Internet gehst
wenn per WLAN,
mit welcher Verschlüsselung und auf welchem Kanal?
hast du womöglich auch noch spezielle Einwahlsoftware von deinem ISP installiert?
6. hast du im Router Dauerzugang eingestellt? wenn nicht, mach das mal streng nach Handbuch
so das wärs erst mal
bitte so genau wie möglich antworten und nichts überlesen !
SB
05.07.2008 21:18 |
