kann crossfire nicht aktivieren |
bullrider
13.05.2008 13:08 |
HolyMoly
deine HIS finde ich nicht in der ATI Zertifizierungsliste für Crossfire klick
hast du die alten Treiber sauber deinstalliert und die neuen richtig eingestellt? dazu finde ich keine Information in deinem Post, also orientiere dich mal an diesem Artikel
dann weiß ich auch nicht, ob du eine oder zwei Crossfire Brücken verwendest
ist Catalyst A.I. aktiv? dann unbedingt deaktivieren
13.05.2008 14:17 |
bullrider
ich verwende 2 cf brücken.
a.I.? ich hab das gesucht im ccc - aber nicht gefunden
__________________ ASUS M2R32-MVP
A64 X2 5200+
4 GB Corsair DDR2 800 MHz
2 x HSI 1950 Pro im Crossfirebetrieb
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
13.05.2008 15:16 |
HolyMoly
wenn du dann mal den von mir verlinkten Artikel lesen würdest, dann würdest du a.i. auch finden, in dem Artikel sind nämlich auch Bilder
13.05.2008 15:34 |
bullrider
ja sry habs nachher auch gesehen.
kann jetzt gar nicht mehr testen weil pc gar nimmer hochfährt. nicht mal ein pieps kommt. hab dann eine andere graka versucht - ohne erfolg.
hab jetzt neues mobo bestellt. werde dann berichten wie ich weiter vorankommen wenn das neue teil da ist. übrigens hab das gleiche bestellt das ich habe.
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
13.05.2008 16:18 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
du weißt garnicht woran es liegt und bestellst dir ein neues Mainboard?
das muß ich nicht verstehn oder?
übrigens wissen wir bisher rein garnichts zu deinem System und wie du Crossfire eingerichtet hast
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
14.05.2008 18:31 |
bullrider
das mb hat schon vorher gesponnen. hatte dazu auch hier mal n thread aufgemacht.
kam zu keinem ergebnis. ich geh einfach nach dem ausschlussverfahren und kauf n neues. dann müsste wenigstens mein pc wieder normal starten.
aktuell startet er nur wenn ich ihn lange auslasse. ansonsten sind 30+ startversuche ohne erfolg.
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
14.05.2008 20:14 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
aha
warum teilst du uns eigentlich solche wichtigen Informationen nicht mit ?
was hast du für ein Netzteil ?
14.05.2008 22:10 |
bullrider
Original von Edmundowas hast du für ein Netzteil ? |
sry, ich dachte die angaben in meiner sig reichen.
welche infos brauchst du bzgl. des netzteils?
der pc hatte schon zuvor die probleme, dass er nie beim 1. mal startet.
d.h. er blieb einfach kurz vor dem pieps stehen und machte keinen mucks.
habe ich den pc länger aus, startet er normal.
ich habe jetzt alle treiber entfernt und die cat 7.5 installiert. jetzt kann ich cf aktivieren. a.i. ist deaktiviert.
also bestehen jetzt noch 2 probleme:
1. pc fährt nicht (oder nur sehr selten hoch)
2. pc stürzt ab wenn ich die graka's stärker belaste. monitor ist wird einfach schwarz, tastatur leuchtet nicht mehr und ich muss neu starten (wenn's dann geht).
da ich hier einfach das mb ausschliessen möchte habe ich mir das neu bestellt.
hoffe es kommt heute oder morgen. dann kann ich das system komplett neu aufsetzen und hoffe, dass die probleme beseitigt sind.
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
15.05.2008 08:36 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
welche infos brauchst du bzgl. des netzteils? |
na z.B. den Hersteller und Typ
hast du eigentlich mal deinen Arbeitsspeicher mit memtest geprüft? und zwar so: klick
15.05.2008 15:18 |
Peschel
19.05.2008 00:41 |
Peschel
ich bin selbstständig und arbeite täglich ca. 10-12h. |
was glaubst was wir den ganzen Tag machen? mein Arbeitstag dauert immer 12 Stunden im Schnitt und trotzdem helfen wir hier
die Temps sind ok
und laut Everest hast du keine Probleme
schnapp dir mal HW Monitor 1.09 klick
und bring deinen Rechner mal so 2 Stunden auf Last, z.B. mit Prime 95
HW Monitor läßt du dabei schön im Hintergrund werkeln
nach 2 Stunden machst du dann mal einen Screenshot von HW Monitor, da sehen wir dann eine aussagekräftige Statistik
19.05.2008 16:43 |
bullrider
danke für deine hilfe
programm lief problemlos durch.
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
20.05.2008 10:47 |
Peschel
keine Auffälligkeiten
dann wird es bei deinen gelegentlichen Crossfire Problemen wohl immer noch am Treiber kranken
da kannst du nur auf bessere Treiber hoffen und warten
20.05.2008 15:23 |
bullrider
ok.
danke nochmal für deine hilfe.
ihr könnt dann closen und ich warte auf neue treiber ^^
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
20.05.2008 21:40 |
Peschel
es gibt neue Treiber und zwar den Catalyst 8.5
klick
aber denk dran, das du die Treiber so deinstallierts/installierst und einstellst wie weiter oben im Artikel von PC-Expereince beschrieben !
22.05.2008 00:18 |
bullrider
ai ai ^^
A64 X2 5200+
be quiet BQT 550W
WinXP Prof SP2
22.05.2008 01:09 |
Peschel
24.05.2008 14:02 |
