Übertragung an Nadeldrucker extrem langsam, dann Abbruch |
msgm26
Hallo zusammen.
Ich habe einen alten Nadeldrucker von Oki (24 Nadeln). Der Druck aus Dos-Programmen funktioniert hervorragend.
Wenn ich jedoch aus Windows-Programmen (Win ME) drucken möchte, z.B. Rechnungsformulare oder ähnliches, dauert die Übertragung des Auftrages extrem lange und dann bricht der Auftrag komplett ab.
Die Druckaufträge aus meinem Rechnungsprogramm sind ca. 110 Kb groß. Bis diese komplett übertragen sind, dauert zwischen 30 und 60 Sekunden.
Woran kann der Fehler in Windowsprogrammen und die langsame Übertragung liegen?
Kann ein neueres Parallelkabel das Übertragungsproblem eventuell lösen oder sind da alle gleich schnell?
Was für Einstellungen können Entscheidend sein?
Gruß MS
17.05.2008 17:35 |
HolyMoly
mit einem anderen Kabel hat das nichts zu tun
räum dein System auf, damit im Hintergrund nichts stört
klick
17.05.2008 18:46 |
msgm26
Systemressourcen sind ausreichend frei.
19.05.2008 10:06 |
HolyMoly
Ressourcen hab ich damit nicht gemeint, sondern störende Programme etc. im Autostart
was läuft denn bei dir im Autostart?
tipp mal über Start/ausführen/msconfig ein und schreib auf, was unter Systemstart läuft
19.05.2008 13:41 |
msgm26
Es scheint ein Problem mit dem Treiber zu sein.
Denn je nach dem was für einen Treiber ich wähle druckt er entweder gar nicht oder nur unleserliche Zeichen. Vermutlich stimmt die Codierung oder die Emulation nicht.
Es ist ein Oki 3390 24 Pin. Selbst mit den aktuellsten Treibern funktioniert es nicht.
Habt ihr nach diesen Informationen noch weitere Ideen?
20.05.2008 13:28 |
HolyMoly
gut
du beantworest meine Fragen nicht
dann verweis ich dich mal den Support von OKI: klick
20.05.2008 13:56 |
msgm26
Ich beantworte die Fragen nicht, da ich aktuell keinen Zugriff auf den Rechner habe.
Es ist ein fast nacktes System.
Windows ME, OpenOffice (nicht im Autostart), und zwei Auftragsverwaltungsprogramme. Beides teure Programme, die keine Prozesse im Hintergrund laufen lassen. Nicht mal AcrobatReader oder etwas in der Art ist installiert. Kein Internetanschluss, keine überzogenen Treiber (mit den ganzen Verwaltungsprogrammen usw.). Also nichts was großartig im Hintergrund stören könnte. Nichteinmal ein Virenscanner.
Edit by Admin: Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
20.05.2008 14:08 |
