Nur eine Festplatte wird bei Windows-installation erkannt |
North[Wind]
ich habe mir eine neue Festplatte gekauft, auf der ich WindowsXP PRO installieren möchte. Ich habe im meinem PC zusätzlich eine zweite Festplatte (samsung 400Gb), auf der meine Daten sind.
als Master am blauen Port gejumpert:
Hier wird nur die Datenfestplatte angezeigt.
Ich habe aber auch noch versucht den Jumper anders zu setzen. Dann wird die System Festplatte angezeigt, jedoch nicht die Datenfestplatte.
Es handelt sich um ein AMD 64 3200+
Ich habe leider nur wenig Ahnung und würde mich über Hilfe freuen.
Danke schon mal
16.05.2008 17:49 |
Hallo North[Wind],
wenn auch etwas spät, aber trotzdem herzlich willkommen auf PC-Experience
Um dir helfen zu können brauchen wir mehr Angaben zu deinem System (welche Hardware, welches Board, Angaben zum Speicher und was dir sonst noch einfällt).
Dann mal grundsätzlich:
Die Platte, auf der Windows installiert werden soll, muss als Master gejumpert und am blauen Port mittels eines 80-poligen Kabels (ebenfalls ein blauer Stecker, der aufs Board gehört) angeschlossen sein. Die zweite Platte wird als Slave gejumpert und am zweiten Stecker des genannten Kabels angeschlossen.
Dann bootest du von der Installations-CD und partitionierst und formatierst die Platte während der Installation.
In deinem Fall empfehle ich dir, zunächst nur die neue Platte anzuschließen und entsprechend nach der Formatierung Windows zu installieren. Erst, wenn Windows installiert ist, schließt du die zweite Platte an.
Hier auch gleich die empfohlene Installations-Reihenfolge:
1. Windows installieren.
Wenn du dich daran hältst, hast du ein stabiles System
16.05.2008 18:57 |
Lyord
Hey, ich weiß was er meint.
Er legt die Windows Cd rein und dann werden doch die verschiedenen Laufwerke angezeigt. Und dort wird die zweite nicht regestriert. Was kann man da machen?
17.05.2008 11:58 |
was man da machen kann, steht im Text von JT452
17.05.2008 12:47 |
North[Wind]
@JT452:
Danke für die nette Begrüßung und dass du mir so sehr hilfst.
Habe nun alles so gemacht, wie du gesagt hast. Auf der neuen festplatte ein stabiles System installiert und wollte nun die zweite Festplatte anschließen.
Doch leider hab ich nun das Problem, dass nicht von der Windows-Platte gebootet wird. Werf ich ein Blick ins Bios, zur Boot-Reihenfolge zeigt er mir anstatt den Namen der Platten einfach nur "Hard Drive" an.
Wähle ich das als Bootoption, wird kein Boot-Device gefunden :(
Ich versuch mal mich zu erinnern, was die Bezeichnungen waren:
Also Grafikkarte ist eine GeForce FX 5200, Mainboard ist von ASUS, aber leider keine Ahnung, wie der detailierte Name ist. Die eine Festplatte ist eine Samsung 400GB und die andere eine Western Digital 80GB. 512mb RAM
Hoffe die Angaben reichen.
Danke für die Mühe
17.05.2008 16:57 |
Hast du die zweite Platte als Slave gejumpert? Wieviele Laufwerke (CDROM, DVDROM, Brenner...) sind angeschlossen? An welchem Port hast du die zweite Platte angeschlossen? Hast du die Startfestplatte am äußeren Stecker des Kabels angeschlossen?
Wenn du mehr als ein CD/DVD-LW verbaut hast, klemm eines ab und stattdessen hier die zweite Festplatte an.
Aber bitte auf die entsprechende Jumperung achten!
17.05.2008 17:10 |
North[Wind]
Also ich hab das alles so:
code: |
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
erster - blauer- Port:
Master => Windows-Platte
Slave => Daten-Platte
zweiter Port:
Master => CD-R Laufwerk
Slave => Frei
Nein, die Windowsplatte ist nicht am äußeren Stecker, sondern in der Mitte. Ist das falsch? In der Mitte ist doch Master, oder?
Danke für die rasche Antwort
17.05.2008 17:19 |
Die Startfestplatte gehört an den äußeren Stecker. Die Stecker haben nichts mit Master oder Slave im direkten Sinn zu tun. An der Festplatte befinden sich neben den Anschlüssen für die Kabel kleine PINS. Hier gehört eine Steckbrücke -ein Jumper- an der richtigen Stelle drauf. Eine neue Festplatte ist vom Werk immer als Master gejumpert. Aber deine alte Platte musst du selber umjumpern. Oben auf dem Gehäuse ist die Jumperung eingestanzt, sozusagen als Bild.
Meistens sieht es so aus:
M
A=Master
S
L= Slave
C
S= Cable Select
Steck die Brücke auf SL, dann sollte es funzen.
17.05.2008 17:27 |
North[Wind]
Aha!
Danke danke und noch einmal danke.
Es funktioniert nun einwandfrei und ich hab etwas dazu gelernt. Wenn das nicht ein toller tag ist.
Grüße
North[Wind]
17.05.2008 18:25 |
fein
wir danken JT452 und archivieren das Thema
17.05.2008 18:49 |
