Keine Windows XP installation bzw. booten möglich |
Gast666
hi, ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt...
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein neues Motherboard bekommen und habe dies auch normal eingebaut.
Nur wenn ich meine Bootplatte mit dem alten betriebssystem starten will, kommt zuerst der schwarze Bildschirm, zum auswählen, welchen modus man starten will (abgesicherter modus, normal starten etc)
Dann kommt wirklich ganz kurz ein Dunkelblauer Bildschirm und er startet neu....
Habe mal alle Hardware sachen ausgesteckt, die man nicht braucht, trotzdem keine veränderung.
Dann wollte ich das BEtriebssystem auf eine andere Festplatte neu installieren, komme auch in das XP Menü rein, doch beim EULA Vertrag gehts nicht mehr weiter, kann Bild hoch Bild runter und den Text lesen, kann auch die Installation abbrechen, aber die F8 Taste funktioniert einfach nicht.
An was kann das liegen?
Die Platte mit dem alten Windows funktioniert mt dem alten Board einwandfrei.
hoffe ich konnte das gut genug schildern.
gruß
Gast666
PS: altes Board: ASRock K7S41GX
neues Board: ASUS P4P800
ich danke euch.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gast666: 16.05.2008 18:02.
16.05.2008 18:02 |
Hallo Gast666,
das wird so nix.
Wenn du das MB gewechselt hast, musst du Windows und alle Programme neu installieren. Du hast jetzt einen anderen Chipsatz, willst diesen aber mit den falschen Treibern ansprechen, und das geht nicht.
Formatiere die Bootplatte und mach eine saubere Neuinstallation:
1. Windows installieren.
Dann klappt das auch mit dem neuen Board
16.05.2008 19:03 |
Gast666
okay danke, aber wie bekomme ich das hin?
wenn ich auf einer neuen leeren Platte windows installieren will, kann ich den EULA vertrag nicht annehmen, weil die F8 Taste irgendwie nicht geht (Tastatur einwandfrei in ordnung)
16.05.2008 19:29 |
Dazu zwei Fragen:
Ist es möglicherweise eine Logitech-Tastatur, bei der du erst die F-Tasten aktivieren musst? Meistens ist oben links eine kleine Taste mit der Bezeichnung F-Taste.
Oder ist es eine USB-Tastatur? Dann muss im BIOS erst die Unterstützung aktiviert werden. Alternativ schliesse mal eine PS2-Tastatur an.
16.05.2008 19:42 |
Gast666
es is ne vivanco tastatur und kein USB anschluss
16.05.2008 19:56 |
Hast du mal eine andere Tastatur ausprobiert?
16.05.2008 20:03 |
Gast666
habe leider keine, und wüsste auch nicht, wo ich auf die schnelle eine herbekommen könnte :/
16.05.2008 20:17 |
Ulle
hast du keine Verwandte, Freunde oder Bekannte mit Rechnern?
kabelgebundene Tastaturen gibts außerdem schon ab 4 € zu kaufen
16.05.2008 20:25 |
Dann schliesse sie an den Computer an, mit dem du gerade die Postings schreibst. Dazu fährst du ihn runter, tauschst die Tastatur, bootest neu und drückst während des Bootens mehrmals hintereinander die F8-Taste. Dann musst du in der Bootauswahl sein und kannst auswählen, wie der PC gestartet werden soll. Dann bist du gewiss, dass die Tastatur wirklich i.O. ist.
Ist das neue Board ein Neues oder ein Gebrauchtes?
16.05.2008 20:28 |
Du kannst die alte Installation auf dem "neuen" Board wirklich nicht verwenden, glaub es einfach. Und somit sind deine Einstellungen auch futsch. Sollten dort jedoch Dokumente oder andere Dateien vorhanden sein, kannst du sie auf die neue Platte kopieren. Aber bitte keine Programm-Installationen, das geht schief und du müsstest ein neues Thema eröffnen
Was die Einstellungen betrifft, wirst du hier in den Artikeln fündig. Wühl dich einfach mal langsam durchs Artikel-Archiv durch
17.05.2008 15:44 |
Gast666
alles klar, ich danke euch für die schnelle und informative hilfe :)
gruß
Gast666
17.05.2008 18:00 |
Okay,
dann wünschen wir viel Spass mit dem neuen Board und heften den Fall ab.
17.05.2008 18:57 |
