PC-Experience » Hardware Foren: » Hersteller-Support-Foren: » Mushkin Support : » Mushkin Kit XP2-8500 Defekt? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mushkin Kit XP2-8500 Defekt?
Seraphin
Mushkin Kit XP2-8500 Defekt? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo,
ich habe probleme mit meinem neuen speicher!
den speicher bekam ich nicht in seinen hersteller spezifikationen ans laufen.
daraufhin habe ich den speicher (ein riegel) mit memtest86+ v.2.1 getestet
und zwar mit den einstellungen die das bios automatisch erkannt hat
- PC2 6400(DDR2-800MHz) dabei lief der test ohne fehlermeldung durch!
über google hab ich dann auf der pc-experience seite, einen artikel gefunden, in
dem steht dass man jeden riegel einzeln testen soll!
nachdem ich diese info hatte habe ich auch gleich versucht den speicher im bios
korrekt einzustellen was dann auch wunderbar funktionierte.
wie gesagt speicher eingestellt und den test wiederholt mit den hersteller
spezifikationen - PC2 8500 (DDR2-1066MHz) und auf einmal ist der
speicherriegel fehlerhaft was er mit diesen einstellungen PC2 6400(DDR2-800MHz)
nicht ist/war.
kann es wirklich sein das ein speicher der runtergetaktet also unter den
herstellerspezifikationen läuft, als fehlerfrei bei memtest86+ durch geht?
also laut memtest86+ sind beide speicherriegel fehlerhaft böse
gruss
seraphin
Asus Maximus Formula rev.1.03G Bios v.1201
Core 2 Duo E8400
Speicher Mushkin Kit XP2-8500 4GB (2x2GB) (996599)
nachtrag:
ich habe meine alten speicher (MDT-DDR2-800MHz 4x1GB) wieder in gebrauch und
ebenfalls mit memtest86+ gestest!
und diese sind anstandslos (fehlerfrei) durchgelaufen!
daher schliesse ich ein mainboard fehler aus.
habe auch versucht sie zu übertakten aber das klappt mit denen gar nicht
der pc startet bei diesen nur mit den hersteller spezifikationen!
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von Seraphin: 16.05.2008 01:10.
16.05.2008 00:28 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
merl1n merl1n ist männlich
Hallo Seraphin,
vielen Dank für Deine Ausführliche Beschreibung. Nach Deinen Tests gehe auch ich von einem Speicherfehler aus.
Ich bitte Dich aber noch eines zu testen:
tRFC fest auf 60 stellen, den Rest nach Herstellerangaben...
Grüße
16.05.2008 09:22 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
Themenstarter Thema begonnen von Seraphin
hallo,
habe nochmal alles getestet auf auto und auch auf manuell.
in dem bios sind die primary und auch die secondary werte
unter DRAM Timing Control (grau unterlegt) sichtbar.
wenn ich den speicher im bios auf auto lasse komme ich gar
nicht erst ins windows!
wenn ich aber die DRAM Voltage auf 2.02V setze dann startet
der pc zwar durch schmiert dann aber nach kurzer zeit mit
einen bluescreen doch ab.
setze ich die Voltage auf 2.12V scheint der pc zwar zu laufen
aber prime95 steigt beim torture-test sofort aus.
prime-meldung
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
ich wunder mich halt das der speicher mit 800MHz fehlerlos durch
memtest86+ kommt und bei 1066MHz fehler erkannt werden.
gruss
seraphin
16.05.2008 11:12 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Wie hattest Du Deine CPU getaktet?
Würdest Du mir bitte alle Settings posten?
Die timings des Speichers kannst Du bei dem Board Manuell setzen im Bios!
For timings, 5-5-5-12(or 15) you'll reach your max overclock.
here is a full set of timings
Ai Overclocking: Manual
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: Use Rated Speed
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
*Use Highest Numbers First for Below*
TWR: 6(3-6)
TRFC: 60(55-60)
TWTR: 11(9-11)
TRRD: 4(3-4)
TRTP: 6(3-6)
DRAM Static Read Control: Disabled
Transation Booster: Disabled (Auto when using default fsb speeds of 266 and 333)
Boost Level: 2(0-3)
versuche mal diese settings bitte.
16.05.2008 11:18 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
übertaktet will ich ja nicht!
und meine settings sind alle auf auto/standard bis auf die DRAM Voltage =2.02V.
werds aber gern mit deinen einstellungen versuchen.
nachtrag:
ich hab jetzt erstmal das bios abgeschrieben.
kannst du mir bitte die werte die zum testen ändern soolte dort eintragen.
Bios:
Extreme Tweaker:
Ai Overlocker=Manual
CPU Ratio Setting=Auto
FSB Frequency=333
FSB Strap to North Bridge=Auto
PCIE Frequency=100
Dram Frequency=DDR2-1066MHz
DRAM Command Rate=2T
DRAM Timing Control=Manual
Primary Info: 5-5-5-18-3-52-6-3
CAS# Latancy=5 DRAM Clocks
RAS# to CAS# Delay=5 DRAM Clocks
RAS# Precharge=5 DRAM Clocks
RAS# Active Time=15 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay= 3 -?-
Row Refresh Cycle Time= 52 -?-
Write Recovery Time= 6-?-
Read to Precharge Time= 3 -?-
Secondary Info: 8-3-5-4-6-4-6
Read to Write Delay (S/D)= 8 -?-
Write to Read Delay (S)= 3 -?-
Write to Read Delay (D)= 5 -?-
Read to Read Delay (S)= 4 -?-
Read to Read Delay (D)= 6 -?-
Write to Write Delay (S)= 4 -?-
Write to Write Delay (D)= 6 -?-
Dram Static Read Control=Auto -?-
Ai Clock Twister=Auto -?-
Transaction Booster=Auto -?-
CPU Voltage=Auto
CPU PLL Voltage=Auto
North Bridge Voltage=Auto
Dram Voltage=1,98 (Everest zeigt 2.06v)
FSB Termination Voltage=Auto
South Bridges Voltage=Auto
Loadline Calibration=Auto
CPU GTL References=Auto
North Bridge Reference=Auto
DDR2 Channel A REF Voltage=Auto
DDR2 Channel B REF Voltage=Auto
DDR2 Controller REF Voltage=Auto
SB 1.50 Voltage=Auto
NB LED Selection=NB Volt
SB LED Selection=SB Volt
CPU LED Selection=CPU Volt
Voltiminder LED=Enabled
CPU Spread Spectrum=Auto
PCIE Spread Spectrum=Auto
Bios:
Advanced-Chipset-North Bridge Configuration:
Memory Remap Feature=Disabled
Bios:
Power-Hardware Monitor:
VCORE Voltage=1.192V
CPU PLL Voltage=1.600V
North Bridge Voltage=1.360V
DRAM Voltage=2.064V
FSB Termination=1.184
DDR Controller REF Voltage=1.040V
SB 1.50 Voltage=1.520V
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seraphin: 16.05.2008 12:39.
16.05.2008 11:28 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
verstehe ich nicht
Markus hat dir doch vorgegeben, was du einstellen sollst
18.05.2008 16:07 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Seraphin
stimmt Konkoni, nur bin ich nicht so bewandert was diese abkürzungen heissen.
hab heute sogar ein neues NT (Corsair HX 620) eingebaut ohne erfolg!
ich werde die speicher einschicken, ich hab alles versucht.
wenn es nicht der speicher ist, dann kann es nur noch das MB sein, oder?
20.05.2008 10:16 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Dram Timing Control - Manual
CAS# Latency - 5
RAS# to CAS# Delay - 5
RAS# PRE Time - 5
RAS# ACT time - 15
RAS# to RAS# Delay - 4
Ref Cycle Time - 60
Write Recovery Time - 6
READ to PRE Time - 5
READ to Write Delay (S/D) - 10
WRITE to READ Delay (S) - 3
WRITE to READ Delay (D) - 4
READ to READ Delay (S) - 6
WRITE to WRITE Delay (S) - 5
WRITE to WRITE Delay (D) - 5
DRAM Static Read Control - Disabled
Ai Clock Twister - Lighest
Transaction Booster - Disabled
Versuche diese settings mal bitte. Spannung solltest Du 2.1v für den ram einstellen.
DRAM Frequency auf 1066.
20.05.2008 10:27 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
so, ich habe die einstellungen getestet, leider ohner erfolg!
ich habe versucht windows zu intallieren was nicht funktionierte.
windows konnte bei mehreren installations versuchen einige dateien nicht von der CD kopieren.
mal bei 37% mal bei45%, also die installtion hat einfach nicht geklappt.
wenn ich den speicher auf 800MHz laufen lasse statt auf 1066MHz kann windows problemlos installiert werden!
finde ich schon sehr komisch.
und wenn ich windows mit 800MHz installiert habe und danach den speicher auf 1066MHz stelle, beomme ich beim laden von windows einen bluescreen und der PC starten neu.
ich werde den speicher einschicken und warten was bei den test (vom händler?) raus kommt.
trotzdem vielen dank markus für die hilfestellung.
23.05.2008 09:59 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Dein Speicher scheint leider wirklich defekt zu sein.
Natürlich werden wir ihn tauschen, wenn Dein Händler keinen direkt Austausch machen sollte wende Dich bitte noch mal per PN an mich.
Grüße und sorry :(
26.05.2008 09:13 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
hallo Seraphin
es wäre sehr nett, wenn du uns dann anschließend hier infomierst, ob der Austausch auch geholfen hat Augenzwinkern
28.05.2008 20:06 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
Seraphin
werde ich machen aber bisher hat sich noch nichts getan, leider nenedu
03.06.2008 10:10 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
hi,
inwiefern hat sich noch nichts getan?
Hast Du den Speicher zu uns gesendet oder zum Onlinehändler Deines Vertrauens?
Grüße
03.06.2008 14:48 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
also ich habe den speicher zum onlinehändler geschickt.
heute habe ich auch eine e-mail bekommen dass der austausch speicher in den
versandt ging und der austausch unter vorbehalt gemacht wird, was so wohl
auch üblich ist.
ich geh mal davon aus dass der händler den alten speicher vorab geprüft hat
bevor der austausch genemigt wurde großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seraphin: 04.06.2008 13:36.
04.06.2008 12:57 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Prima, dann solltest Du wohl in ein paar Tagen mit neum RAM und hoffentlich fehlerfreiem Betrieb rechnen können.
Würde mich freuen wenn Du uns weiterhin auf dem laufenden halten würdest.
Grüße
06.06.2008 17:22 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
tja was soll ich sagen
ich bin wirklich am ende der neue speicher scheint auch defekt zu sein!
hab zwar noch kein memtest und goldmemory laufen lassen aber es
deutet alles auf einen defekt des speichers hin.
mein tv-karte (software) friert nach ein paar sekunden ein, wenn ich
spiele starte hab ich sofort einen blue-screen mit sofortigem neu start des pc.
wenn ich mir 100% sicher sein könnte das es nicht doch am mainboard
liegt, dann würde ich den neuen speicher wieder einschicken!
allerdings läuft mein mdt-speicher ja einwandfrei daher kann es doch nur der neue
speicher sein.
ich kann mir aber nur schwer vorstellen das ich ZWEIMAL ein defektes
speicher-kit erwischt habe
verwirrt
seraphin
08.06.2008 11:03 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Hallo Seraphin,
das kommt mir sehr sehr spanisch vor :( Wurde Dir eventuell das gleiche Kit wieder zugesandt?
Dies wäre zwar eine Frechheit des Händlers allerdings kann ich mir so ganz und garnicht vorstellen das der Speicher wieder defekt ist.
Fassen wir zusammen:
an Deinen Settings liegt es nicht, aktuellstes Bios hast Du auch...auch mit Standardsettings bekommst Du Speicherfehler.
Dein alter Speicher funktioniert fehlerfrei, allerdings ist mir eine inkompalibität des Boards und den 996599 nicht bekannt.
So unglaublich es sich auch anhört, ich kann mir nur vorstellen das Du wieder einen defekten Ram erhalten hast.
Ob jetzt Dein eingesandter wieder zurück kam oder ein neuer defekter kann ich nicht sagen, allerdings würde es mich sehr wundern wenn Du einen neuen auch defekt erhalten hast.
Da wir zu Mainboard selektion betrieben sind defekt Lieferungen sehr sehr gering.
Was ich Dir anbieten kann ist der direkte Austausch über uns. Leider ist dies alles :(
grüße
09.06.2008 09:29 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
ja das kommt mir auch komisch vor!
wie ich den speicher aus dem lieferkarton geholt habe war wieder keine plastikfolie
um den karton (dvd hülle) wie beim ersten speicher auch.
ob eine plastikfolie sein sollte weis ich allerdings nicht.
zudem fehlt beim austausch speicher der pappzettel (anleitung in englisch).
überprüfen kann ich auch nicht wirklich ob man mir den alten defekten speicher
zurückgeschickt hat da auf dem speicher selbst nur der aufkleber mit den
herstellerspzifikationen ist aber keine seriennummer.
die seriennummer befindet sich auf dem pappkarton auf einen weissen aufkleber
und gelben aufkleber (garantielabel).
cpu-z zeigt auch nur 996599 - 991599 an.
wenn es ganz dumm läuft muss ich ja den austausch speicher den mir der
onlinehändler geschickt hat auch noch bezahlen.
das sind unnötige kosten die ich momentan auch nicht wirklich zahlen kann. nenedu
seraphin
09.06.2008 10:24 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
Seraphin, keine Sorge das bekommen wir schon hin...schreib mir mal bitte per PN wo Du den Speicher gekauft hast.
Den Austausch der jetzt vorhandenen Module werden wir nun jetzt auch direkt vornehmen um unnützen Ärger mit dem Händler zu vermeiden.
Jedenfalls kommt mir die Sache sehr suspekt vor...
09.06.2008 10:33 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Seraphin
na ja ich will dem händler nichts unterstellen nur kann ich nicht nachvollziehen warum mein pc mit meinen alten mdt-speicher problemlos läuft.
09.06.2008 10:42 Seraphin ist offline E-Mail an Seraphin senden Beiträge von Seraphin suchen Nehmen Sie Seraphin in Ihre Freundesliste auf
