update sp3 zugriff verweigert |
thomas
hallo,
beim versuch das sp3 zu installieren (über microsoft seite oder die heruntergeladene windowsxp-kb936929-sp3-x86-deu.exe) bekomme ich die meldung zugriff verweigert und die bisherige installation wird rückabgewickelt.
das ganze hat über eine stunde gedauert.
in der svcpack.log steht dann:
1826.594: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\unidrvui.dll
1826.797: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\unidrv.hlp
1826.922: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\unidrv.dll
1827.109: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\pscript5.dll
1827.250: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\pscript.ntf
1827.422: Kopierte Datei: C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\ps5ui.dll
1841.219: DoInstallation: Installing assemblies with source root path: c:\windows\softwaredistribution\download\d7ca437757bb79190d8fe0f22734e38b\
1851.844: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1851.937: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1853.906: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1854.640: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x0
1855.000: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1855.000: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x0
1855.594: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1855.765: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1855.812: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1856.094: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x0
1856.172: PruneCatalogsFromHotfixes:RegQueryValueEx Failed: 0x2
1856.172: Num Ticks for Copying files : 969813
1872.672: DoRegistryUpdates:UpdSpInstallFromInfSection Failed for ProductInstall.GlobalRegistryChanges.Install error: 0x5
1872.672: INF_REGISTRY Failed
1872.672: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed
1904.422: Unregistration of sprecovr successful
1904.750: Zugriff verweigert
2042.125: Message displayed to the user: Zugriff verweigert
2042.125: User Input: OK
2042.140: Die Installation des Service Pack 3 wurde nicht abgeschlossen.
ich kann damit leider nichts anfangen.
bisher gabs mit updates keine probleme, betriebssystem ist xp pro incl. aller bisherigen updates.
hat jemand eine idee?
cu tom
07.05.2008 22:35 |
| ich kann damit leider nichts anfangen |
ich auch nicht
mach doch mal eine saubere Neuistallation mit einer SP3 CD
08.05.2008 00:40 |
Janusz
hast Du die Instalation als Administrator gestartet
08.05.2008 06:23 |
thomas
für eine neuinstallation habe ich keine lust, ist einfach zuviel installiert und der pc läuft sonst einwandfrei.
das update hab ich als admistrator gestartet.
winternals habe ich nicht.
hier http://support.microsoft.com/?kbid=313222
beschreibt microsoft das zurücksetzen der sicherheitseinstellungen; ist das dasselbe?
ist es zwingend erforderlich den ie7 und mp11 zu deinstallieren?
cu tom
08.05.2008 18:59 |
thomas
hat leider alles nichts geholfen. danke
ich habe eine reparaturinstallation mit xp pro incl. sp 3 gemacht.
leider war danach der ie 7 und wmp 11 weg - ist mir ein rätsel warum die beiden programme nicht im sp 3 sind - mussten auch neu installiert werden.
danach liefs wieder alles, auch updates.
17.07.2008 00:48 |
Peschel
ich denke das Microsoft seine Firmenkunden nicht vergraulen will. Viele Intranet-Webserver setzen auf spezielle Eigenschaften des IE 6 und werden mit dem "sicheren" IE 7 nicht immer mehr gleich funktionieren !
außerdem sind IE7 und MP11 immer noch optionale Updates
kleiner Tipp am Rande:
kauf dir mal ein Image Programm und wenn du dein System fertig eingerichtet hast und alles gut läuft, erstellst du davon ein Image, so dauert die Neuinstallation künftig nur noch eine halbe Stunde und trotzdem ist alles perfekt eingerichtet
17.07.2008 01:08 |
Herkunft: Sauerland, OE
Dann ist ja alles wieder ok.
Vielen Dank an die Helfer und auch für den guten Rat von Peschel.
17.07.2008 10:19 |
