True Image Home 11, Probleme mit Windows Mail |
uncle_earnie
Herkunft: Schwetzingen
Bericht zum erwähnten Workshop:
Nachdem ich den ganzen Workshop durchgearbeitet hatte und auch die Einträge bei den Diensten auf manuell gestellt und die Einträge in msconfig bereinigt hatte, ging auf meinem System die Backupoption Meine Email nicht mehr. Die Ordner waren zwar auszuwählen, aber in der Sicherung war praktisch nichts drin. Stutzig wurde ich gleich sofort, da die Sicherung wirklich im Bruchteil einer Sekunde fertig war.
Nach einigem Probieren und immer dem selben Ergebnis kam ich auf die Idee, diese Dienste und Autostarteinträge wieder auf den ursprünglichen Zustand zurück zu setzen. Seitdem geht es wieder.
Eventuell sollte man diese Empfehlung aus dem Workshop streichen oder als mit Vorsicht zu genießen markieren.
Ansonsten finde ich den Workshop echt gelungen und sehr hilfreich.
Mein System:
Dell Dimension E520 - 3 GB Ram - ATI HD 2600 XT - Vista SP1 und alle Patches, die je erschienen sind. Avira Antivir Premium. Also nichts besonderes, eben ein System von der Stange.
26.04.2008 16:03 |
HolyMoly
meine Email?
was soll das sein, ein Backup Tool zur Email Sicherung? warum sollte das von den TI Starteinstellungen beeinflußt werden?
ich setzte bei mir TI und OE Backup ein, das verträgt sich bestens, auch mit den Einstellungen aus dem Artikel
26.04.2008 17:34 |
uncle_earnie
Nein, das ist kein Backup-Tool, sondern in True Image 11 Home klickst Du auf Backup - Weiter - und im nächsten Bildschirm sind 4 Radio-Buttons - der unterste heißt Meine Email und sichert die Mails in deinem Mailprogramm. Das ganze ist kompatibel mit Windows Mail von Vista.
Vorher hatte ich WM-Backup benutzt für die Mails, da ich aber nicht zwei Programme für den selben Zweck brauche, wenn mir Acronis das auch schon anbietet, hatte ich mich eben entschlossen, das in Acronis integrierte Backup-Feature für die Mails zu benutzen.
26.04.2008 18:27 |
HolyMoly
ach so
das verwende ich nicht
aber ok,
dann sollte zumindest ein Hinweis im Artikel stehn, das bei der Verwendung dieses Tools, nichts deaktiviert werden sollte, da geb ich dir recht
26.04.2008 18:48 |
ich verwende das Email Backup Tool von Acronis und kann die Probleme nicht bestätigen
die beiden Dienste stehen auf manuell und die drei Einträge im Autostart sind deaktiviert
trotzdem ist mein Backup 980kb groß
daran ändert auch das Starten der Dienste und der Autostart Ordner garnichts
meine True Image Version ist 8078 !
27.04.2008 00:08 |
uncle_earnie
Also mein Backup, nachdem es nun wieder funktioniert ist 288 MB groß. Vorher waren es nur 180 KB. Ich habe das auch getestet und die Mailordner manuell mal woanders hinkopiert. In der Rücksicherung aus dem Acronis-Backup war nichts drin.
Entweder ist das ein Bug von Acronis der sich nur äußert wenn man die Dienste abschaltet oder man darf diese Dienste und Autostarteinträge eben nicht abschalten.
True Image Version ist die gleich wie bei Dir.
Als ich noch nicht wußte, dass das anschalten der Dienste und Autostarteinträge die Lösung ist, hatte ich auch ein Daten-Backup mit Acronis - also in Acronis die Ordner, in welchen die Mails drin sind manuell in das Backup aufgenommen. Diese Sicherung war auch in etwa 290 MB groß. Das wäre für mich ein Workaround gewesen, wenn das mit den Einschalten der Dienste nichts gebracht hätte.
Aber wie schon erwähnt, das Backup über den Radio-Button - Meine Email - war ein leeres Backup.
27.04.2008 11:05 |
Hallo zusammen,
wir werden den Umstand auf unserem System testen. Bitte habt etwas Geduld.
Vielen Dank an uncle_earnie für den wichtigen Hinweis
27.04.2008 19:42 |
Nach bisherigen Tests hat sich herausgestellt, dass ein Backup mit der Version 8.010 nur mit Outlook funktioniert. Hierbei waren die Dienste auf Manuell gestellt und die Autostart-Einträge deaktiviert. Auch die Rücksicherung klappte tadellos. Das Umstellen der Dienste auf Automatisch und Aktivieren des Autostarts hatte keinen Einfluss auf die Programmfunktionen.
Leider klappt das Ganze nicht mit Windows-Mail, obwohl im Programm die Option angeboten wird. In der Hilfe wird auch nur für Outlook die Datensicherung beschrieben.
Ich bleib am Ball.
29.04.2008 21:56 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
mich hatte das neugierig gemacht und darum hab ich mal aus der Firma die neueste Version built 8.078 installiert und ausprobiert
es klappt alles, Outlook 2007 und auch Windows Mail
das man die Emails nicht sieht, wenn man das Image File öffnet, sondern erst, wenn man sie wieder hergestellt hat, sollte eigentlich einleuchten
dazu paßt auch diese Erklärung
aus dem Acronis Support Forum
also mit den von PC-Experience empfohlenen Einstellungen gibt es keine Probleme, die hab ich genau eingestellt
__________________ bis denne
Paltman
01.05.2008 00:19 |
Danke, Paltman.
Mit unserer Version ist die Rücksicherung bei Windows Mail erfolglos. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Dienste/Autostart aktiviert sind oder nicht.
Ich bleib dran
01.05.2008 13:44 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ob ich nun Outlook 2007 dabei hab oder nicht, ist ja erst mal egal
meinen Versuch hab ich auch nur mit Windows Mail wiederholt mit dem gleichen Ergebnis
wer hat nun Recht?
du solltest mal Acronis anschreiben, mit den Einstellungen aus dem Artikel kann das nichts zu tun haben
Paltman
01.05.2008 14:35 |
...allerdings nicht mit der Option Mails, sondern über Meine Daten. Dazu muss eine neue Kategorie erstellt werden und folgender Pfad eingegeben werden:
C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail (wobei Username durch den richtigen Benutzer zu ersetzen ist). Danach sind die weiteren Schritte identisch mit dem normalen Backup.
Workshop wird angepasst
01.05.2008 17:33 |
uncle_earnie
@JT452
Das hatte ich aber eigentlich in meinem 3. posting in diesem Thread schon als
Work-Around erwähnt.
Nun denn, man kann scheinbar nicht beides haben, entweder die Dienste mit
Meine Mails oder halt ohne Dienste aber über Meine Daten.
Ganz ehrlich mal gefragt, was ist nun so schlimm an den geladenen Diensten und
Autostart-Einträgen. Ich merke zumindest auf meinem Rechner keine
besonderen Geschwindigkeitsunterschiede, ob ich nun das Zeugs geladen habe
oder nicht. Letzten Endes kommt es mir auf den Komfort an und wenn das
Proggy mit den Diensten da mehr bietet, dann lasse ich es halt so.
Uncle_Earnie
01.05.2008 21:17 |
@uncle_earnie
Auf unserem System klappt es nicht, egal, ob die Dienste/Autostart aktiv sind oder nicht. Das Deaktivieren wie im Workshop beschrieben entlastet das System. Außerdem ist es für Windows Gift, wenn sich einige Programme ständig in den Autostart einnisten. Es gibt hier zahlreiche Beiträge, in denen ein überfrachteter Autostart zu Problemen geführt hat. Deshalb unsere Empfehlung, Unnötiges abzuschalten. Wenn es bei dir läuft und du zufrieden bist, belasse die Einstellungen so, wie sie sind.
01.05.2008 21:27 |
hi zusammen
um die Sache mal zu einem konstruktiven Ende zu bringen:
bedingt durch einen sehr wahrscheinlichen Bug des Programms, muß für die Wiederherstellung von Windows Mail ein anderer Weg eingeschlagen werden, als der werksseitig vorgegebene und den werden wir in unseren Artikel entsprechend einfließen lassen
mit den abgeschalteten Diensten oder dem bereinigten Autostart hat die Problematik rein gar nichts zu tun, soweit zu den Fakten...
in dem Sinne und closed
01.05.2008 22:55 |
