Gigabyte P35 DS3 und Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
woodpeckerli
ich habe das o.g. Board und Speicher
Windows XP SP2 mit allen Updates, alle Systemtreiber aktuell (Intel Chipsatztreiber 8.6.0.1006 )
dazu ein Tagan 2force II 500 Watt, eine Intel E6850 CPU (mit Xigmatek S1283 Kühler)
eine Samsung F1 750GB Festplatte
Sound Onboard von Gigabyte
jetzt kommts:
mein Problem ist, das ich den Speicher maximal auf DDR2-800 stellen kann, alles darüber hinaus endet mit Einfrieren des Systems
die Speicherspannung steht auf 2,1 Volt und die Timings auf 5-5-5-15-2T
das Bios ist das F12, an die Beta Biosse trau ich mich nicht dran
Memtest wirft keine Fehler aus (Speicher einzeln getestet)
was kann ich tun?
16.04.2008 14:26 |
Bluebeard
Corsair Support
Herkunft: von hoher See
RE: Gigabyte P35 DS3 und Corsair TWIN2X2048-8500C5D |
Ich gehe davon aus, dass Du keine Komponenten im System übertaktet hast.
Memtest wirft keine Fehler bei 800 oder bei 1066MHz aus? Das kann ich in Deiner Beschreibung leider nicht klar herauslesen.
Welche Revision sind die module (zu sehen auf dem Label)?
Wenn die Module einzeln laufen, zusammen aber nicht, könnte unter Umständen eine Erhöhung der Chipsatzspannung helfen, wobei in unseren Tests (allerdings noch mit dem F6 Bios) hier keine weiteren Einstellungen verändert werden mussten: http://www.corsairmemory.com/testreports/report_list.aspx
Evtl. testest Du die Module auch einmal in den anderen beiden Speicherbänken - hilft das auch nicht, bleibt Dir wohl dioch nur der Griff zum Beta-bios - oder Du wartest notgedrungen bis zum Release den nächsten offiziellen...
__________________ Memory Expert on Corsair.com
17.04.2008 13:39 |
woodpeckerli
Memtest wirft keine Fehler bei 800 oder bei 1066MHz aus? Das kann ich in Deiner Beschreibung leider nicht klar herauslesen |
da ich (wie beschrieben) nicht über DDR-2 800 komme, kann ich DDR-2 1066 natürlich auch nicht testen
übertaktet ist nichts
die Revision ist 2.2
das Umsetzen in andere Bänke bringt nichts
17.04.2008 15:11 |
Bluebeard
Corsair Support
Ein einzelnes Modul startet auch nicht mit 1066MHz? Die Chipsatzspannung wurde testweise mal etwas erhöht?
In sofern kann ich leider nur auf ein Boardproblem schließen und muss Dich ins Gigabyte Forum verweisen: http://forum.gigabyte.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi/
17.04.2008 17:36 |
Konkoni
hallo woodpeckerli
versuchs mal mit dem Bios F13h, das hilft auf den Boards ganz gut bei solchen Problemen
das Bios bekommst du hier
17.04.2008 17:56 |
woodpeckerli
ok versuch ich
hoffentlich bringts was
danke schon mal
18.04.2008 00:43 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
bei einem Kollegen half das F13H
das solltest du unbedingt nehmen, die davor bringen garnichts
19.04.2008 03:02 |
woodpeckerli
puh das hat Nerven gekostet
ich hab 3 Updates gemacht und erst zuletzt das Beta Bios verwendet, das hats aber gebracht
jetzt läuft es
vielen Dank
20.04.2008 15:11 |
na das ist doch höchst erfreulich
20.04.2008 19:31 |
