PC fährt unerwartet herunter |
Freaka
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe das mir hier einer helfen kann, weis nicht mehr weiter. Habe mir Weihnachten rum einen neuen PC aufgebaut mit folgender Hardware
Intel Quad 6600 G0
Gigabyte GA P35 DS4 rev 2.0
4 GB Ram PC 800 Dual Corsair (also je 2 Paar)
BFG GeForce 8800 GTX OC2 - aktueller 169.25 Treiber
beQuite 550Watt Netzteil
Windows Vista Home Premium 64bit + SP1 und allen anderen Updates die es gibt
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Rechner stürtzt sowohl beim spielen, als auch im Idle öfter ab, einfach so fährt er herunter und startet dann neu, während dem Neustart geht er dann wieder aus und startet wieder neu. Das passierte gestern sehr oft obwohl er Freitag fehlerfrei gelaufen ist, ebenfalls heute hat er es gemacht. War mittags weg und als ich abends kam, stand er beim hochfahren bei der Meldung wo ich gefragt werde, welchen Modus ich starten will, heisst er ist dort auch hängen geblieben. Ich weis nicht wie ich das alles erklären soll, ist ziehmlich seltsam alles. Das blöde ist auch, das es eben nur ab und zu mal passiert, die ganzen letzten Wochen keine Problem, selbst wenn ich mal 4 Stunden gespielt habe. Samstag morgen z.B. wollte er nichtmal starten, hat ständig nen Neustart gemacht, sollte also kein Temperaturproblem sein. Selbst in der Ereignisanzeige kann ich nicht finden, steht nur drin, das der Computer unerwartet herunter gefahren wurde.
Ich weis leider nicht weiter, wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche :(
Hoffe mir kann einer helfen, Thx!
Gruss Andy
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Freaka: 13.04.2008 23:17.
13.04.2008 23:16 |
Konkoni
fangen wir mal mit den leichten Sachen an:
1. wie aktuell ist das Mainboard Bios? es sollte auf jeden Fall das F12er drauf sein !
2. aktualisier auch gleich deinen Chipsatztreiber, da gibts was neues: Intel Chipsatztreiber 8.6.0.1006
3. test das System auch mal mit nur 2 RAM Modulen
4. lade dir mal Everest herunter und mach den Systemstabilitätstest (Werkzeuge/Systemstabilitätstest), lass den mindestens 4 Stunden laufen, dann machst du einen Screenshot von Statistics und hängst den in deine Antwort
14.04.2008 00:10 |
Freaka
zu 1)
Das muss ich kommende Woche aktualisieren, ist nicht aktuell zur Zeit. (hab auch noch nie ein Bios neu draufgespielt, in der Sache bin ich Anfänger)
zu 2)
Habe gestern den neuesten von der Gigabyte HP geladen, scheint aber wohl neuere zu geben
, nur iritiert mich grad, das der 8.6.0.1006 nicht mit Vista x64 angegeben ist, sonder nur der drunter, sollte ich also den 8.4.0.1016 installieren?
zu 3)
Werde ich testen
zu 4)
Evereste habe ich nicht drauf, nur Sandra, gehts damit auch oder doch nur Everest?
Habe gestern noch das Speicherdiagnosetool von Vista laufen lassen, hat mir keine Fehler angeizgt und obwohl ich nichts verändert habe, läuft der Rechner nur wieder stabil obwohl er vor gut 1 1/2 Stunden nicht mehr hochfahren wollte, ständig Neustart.
Dank dir mal für die Hilfe
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Freaka: 14.04.2008 00:19.
14.04.2008 00:18 |
Konkoni
ja der Chipsatztreiber darunter geht auch
Sandra kannst du nicht nehmen, da gibts diesen Test nicht
Speichertests machen nur Sinn, wenn du jedes Modul einzeln testest
Memtest Workaround
14.04.2008 00:24 |
Freaka
Ok danke mal,
den Chipsatz habe ich drauf, nur musst du mir kurz erklären wo ich das sehen kann, das er auch aktuell ist, finde es irgendwie nicht.
Everest habe ich drauf und lass es morgen mal 4 Stunden rennen, den Memtest werde ich dann ebenfalls machen.
14.04.2008 00:57 |
kistenkalli
Herkunft: Neumünster
das ist egal ob der aktuell ist, du mußt den alten ja nicht deinstallieren
also aktuellen drüber, Neustart und gut
14.04.2008 02:09 |
Konkoni
die Werte sind soweit ok
Zum Memtest ne Frage. Muss ich also jeweils nur einen Riegel einstecken und dann mit der CD booten? 4 Stunden pro Riegel? |
ganz genau
14.04.2008 21:24 |
Freaka
Ok, dann muss ich da mal mehr Zeit investieren. Am besten mal am Wochenende oder Feiertag. Heute lief der Rechner wieder vollkommen problemlos, alles super. Kann es sein das irgendwas nen Wackler hat oder nicht genug Strom bekommt? Wenn ich das richtig nachgelesen habe, deutet viel darauf hin das ein Speicherrigel was hat, weil sonst kann man ja eigentlich alles ausschliessen, ausser evtl. das Netzteil hat ne Macke. Kabel habe ich alle geprüft, sie sitzen fest wie sie sollen und auch alles andere ist fest. Dreckig ist auch nichts und ein Temperaturproblem kann man wohl auch ausschliessen. Software wird es wohl auch nicht sein, weil ich sonst sicher ne Fehlermeldung sehen könnte (Bluescreen z.B.) oder eben was nachlesen in der Ereignisanzeige.
Zum Bios, habe noch immer das drauf, welches ich beim Kauf hatte. Kann ich gleich das aktuelleste draufspielen oder eins nach dem anderen? Werde es mit USB Stick machen, wobei ich direkt keinen habe. Habe ein USB Stick wo ich ne SD Card einstecken kann, geht das auch? Sollte ja kein Unterschied machen.
Thx, Andy
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Freaka: 14.04.2008 22:42.
14.04.2008 22:42 |
Konkoni
als Bios reicht das aktuellste
wie, wo usw. kannst du hier
unter Empfehlungen nachlesen
les dir die Bios Update Anleitungen sehr genau durch !
15.04.2008 00:28 |
Konkoni
gehts noch?
ein Diskettenlaufwerk kostet keine 5 Euronen
aber wenn du fürs Durchmessen beim Hardware Spezi lieber 100 € die Stunde zahlst, bitte sehr
15.04.2008 19:02 |
Freaka
Ich weis zwar nicht was das nun mit meiner Frage zutun hat und was es mit dem durchmessen auf sich hat, aber jedenfalls bin ich nun soweit gekommen, um zu wissen das wohl die Speicherbänke nicht mehr voll ok sind. Warum? Habe alle Speicherriegel einzeln in jeder Speicherbank mit Memtest laufen lassen, gut bin nicht ganz fertig, aber soweit das ich sicher bin, es liegt daran. Versuche jeden Speicherriegel 4 Stunden laufen zu lassen, mein bissheriges Ergebnis sieht wie folgt aus:
Speicherbank 1
2802515 = Memtest nach 3 Sekunden startet Rechner neu, dann 350 Errors und Memtest hängt sich auf
2802516 = Memtest nach 50 Sekunden 2600 Errors
2802551 = Memtest nach 5 Minuten Rechner startet neu, nach 30 Sekunden ca.4800 Errors
2802552 = Memtest nach 1:30 Minuten 16 Errors
Speicherbank 2
2802515 = Memtest hängt sich nach 1 Minute auf und 96 Errors
2802516 = Memtest nach 5 Sekunden Errors im 5 stelligen Bereich
2802551 = Memtest nach 20 Sekunden Errors im 5 stelligen Bereich
2802552 = Memtest nach 7 Sekunden Errors im 5 stelligen Bereich
Speicherbank 3
2802515 = im Moment, nach 20 Minuten und einem Durchgang, keine Errors, System stabil
2802516 =
2802551 = Memtest nach 4 Stunden und 16 Durchgängen, alles OK, keine Fehler
2802552 =
Speicherbank 4
2802515 =
2802516 =
2802551 =
2802552 =
Wenn ich den Rest auch durchlaufen lassen hab, bin ich wohl zu 100% sicher, es liegt am Board. Wodurch die beiden ersten Speicherbänke beschädigt wurden, ist mir ein Rätsel, keine Ahnung, jedenfalls scheint in Speicherbank 3 alles ok zu sein. Wird wohl auf einen Garantiefall des Boards rauslaufen.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Freaka: 20.04.2008 23:50.
20.04.2008 23:48 |
woodpeckerli
da wäre ich an deiner Stelle nicht so sicher
wenn du mal meinen Problemthread
liest
schau mal nach einem neueren Bios
21.04.2008 00:30 |
Freaka
Da ich ständig Errors bekam, ging ich erst davon aus, der Speicher wäre hinüber, dann mach ich sicher kein Bios Update. Nachdem ich aber nun festgestellt habe, das es wohl nur die Speicherbänke 1 und 2 betrifft, 3 und 4 aber mit allen Riegel laufen, werde ich das wohl machen. Hau ich das F12 mal drauf
Ich versteh nur nicht ganz, wie sowas aufeinmal pasieren kann, habe nix übertaktet, nix verstellt, alles wie vor 4 Monaten und da lief mein System ohne Fehler einwandfrei.
21.04.2008 16:07 |
Konkoni
na ja
wieso warum und weshalb kann viele Gründe haben, ein Bios mit Schluckauf reicht da schon
also rauf mit dem neuesten Bios und halte dich dabei an die Gigabyte Vorschriften
wenns nichts bringt, Return to Sender mit dem Teil
22.04.2008 15:29 |
Freaka
So F12 ist drauf und bis vor ein paar Minuten lief alles stabil. War gerade in nem Forum lesen und plötzlich startet der Rechner wiede neu. Als hätte jemand den Reset Knopf gedrückt, Vista läd wieder...keine Fehlermeldung. Im Ereignisprotokoll steht nur drin, das der Rechner um 23:20 unerwartet heruntergefahren ist, mehr nicht.
Woher kann so ein automatischer Reset kommen? Temperaturen sind doch ok und Treiber sind auch aktuell. Macht da ein dummes Update von Vista Probleme? Jemand ne Idee?
22.04.2008 23:59 |
Konkoni
ein Vista Update macht keinen Neustart, das ist ein Hardware Problem
was sein könnte, steht in diesem Fred
wenn du sicher gehn willst, lass die Kiste durchmessen, ich bin kein Hellseher
23.04.2008 00:13 |
Freaka
Ich hab nach dem Bios Update den Memtest erfolgreich laufen lassen, in Bank 1 und 2 ohne Fehler. Dann kommt eigentlich nur noch das Netzteil in Frage, werde mal ein anderes dranhängen und beobachten.
23.04.2008 00:19 |
Maximus
Herkunft: München
da kommt durchaus noch mehr in Frage, z.B. Inkompatiblität zwischen RAM und Board
außerdem solltest du den Rechner mal nur mir minimal Konfig starten, also alles raus, was an extra Karten eingebaut ist, bis auf die Grafikkarte
25.04.2008 20:07 |
