Vista Installation neben XP funktioniert nicht einwandfrei |
punctilio
Zuerst einmal ein Hallo an alle hier.
Ich bin hier zwar schon lange als Leser aktiv, hatte aber noch nie das Bedürfnis meinen Senf irgendwo kundtun zu müssen. Also ein Lob an alle Tutorial Schreiber. Wie ihr seht sind diese so ausführlich, dass keine Fragen offen bleiben.
Zum eigentlichen Problem.
Ich hatte XP SP2 auf meinem Rechner laufen und wollte, weil ich neugierig war/bin, Vista ausprobieren. Hatte schon einige Artikel gelesen, leider nicht alle
, und steh nun vor einem kleinen Problem nach der Vista Installation.
Technisch betrachtet habe ich zwei Baugleiche 80 GB Sata Platten. Auf dem Laufwerk C : ist XP installiert gewesen, und auf D: wollte ich Vista installieren. Nun ist es aber so, dass beim Vista Betrieb die Vista Platte auf einmal als C: und die XP Platte auf einmal als D: bezeichnet sind. Ich glaub da liegt auch das Problem, warum der Bootmanager so seine Probleme hat.
Das Kuriose ist, wenn die Vista DVD (oder aber auch die XP Cd) [Fall 1] eingelegt ist, fährt der Rechner mit Vista hoch (nein ich starte nicht von CD). Wenn keine CD im Laufwerk liegt [Fall 2] startet XP. Jetzt werden vielleicht einige sagen, na passt ja eh, aber ich bin halt nicht ganz glücklich und dachte vielleicht gibt es eine Lösung für mein Problem.
Weitere Kuriositäten: Bei Fall 1 wird mir im Bootmenue sowohl Vista als auch XP angezeigt. XP als default, obwohl das nicht so eingestellt ist. Wähle ich Vista aus -> Keine Probleme. Entscheide ich mich jedoch für XP, gibts Probleme weil er irgendeine Datei nicht findet. Ich glaub das hängt damit zusammen dass sich die Laufwerksbuchstaben ändern.
Bei Fall 2 (also keine CD eingelegt) erscheint nur XP im Bootmenue.
Ich hatte sogar mal probiert mit der XP CD in den Reparaturmodus zu gehen. Hier wird aber scheinbar die XP Installation nicht erkannt, und somit gibts auch keinen Rep.-Modus.
Ich habs auch schon mit VistaBootPRO_3.3.0 versucht. Wie gesagt, jetzt wird mit XP angezeigt im BM, jedoch ist es nicht ausführbar.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung wieso das so ist und wäre so nett und könnte mir helfen. Wie gesagt, im Prinzip funktioniert alles, nur für mich halt nicht zu 100% perfekt. Ich sag schon mal Danke, dass ihr es zumindest mit dem Lesen bis hier her ausgehalten habt ;-)
Schönen Sonntag noch
//EDIT: aja es geht um Vista Ultimate x86
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von punctilio: 13.04.2008 12:16.
13.04.2008 12:15 |
Hallo punctilio,
willkommen auf PC-Experience
Ist der Laufwerksbuchstabe D:\ die erste Partition auf der zweiten Platte oder ist es die Bootplatte von XP?
gibts Probleme weil er irgendeine Datei nicht findet. |
Und welche ist das?
Vista reserviert sich grundsätzlich den Buchstaben C:\ für die Bootpartition, daran kannst du nichts ändern. Dennoch sollte im Bootloader auch XP anwählbar sein. Wie bist du denn bei der Installation vorgegangen? Ist die Vista-Partition eine primäre Partition oder ein logisches Laufwerk?
Empfehlen möchte ich dir hierzu diesen Artikel
. Im unteren Abschnitt findest du auch eine Beschreibung, wie du Vista wieder entfernen und die Boot-Ini für XP wiederherstellen kannst.
13.04.2008 13:24 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wieviele Festplatten sind im System? 5 ?
IDE Platten sollten bei der Vista Install grundsätzlich abgeklemmt sein
aber egal was du machst, die Systempartition von Vista heißt immer C und das ist nicht veränderbar und ich sehe darin auch kein Problem
als Bootmanager würde ich Boot US empfehlen, oder übers Bios wie schon im von dir verlinkten Foren Thread, sofern du ein halbwegs aktuelles Mainboard hast
Linux solltest du dazu auf keinen Fall verwenden, u.a. auch darum, weil seit dem SP1 für Vista Grub und andere Linux Loader geblockt werden
__________________ bis denne
Paltman
13.04.2008 16:24 |
Aha,
dann mach mal bitte deine Installation nach dem verlinkten Artikel rückgängig. Beim nächsten Versuch klemm bitte die IDE-Platten ab. Komischerweise mag Vista diese Platten lieber, als SATA. Zumindest bei der Installation. Dann beschäftige dich bitte mit dem Workaround
. Beachte hierbei den Schritt drei genauer
. Den Laufwersbuchstaben belässt du bitte so, wie er ist. Andernfalls kannst du gleich einen neuen Thread eröffnen, weil XP dann nicht mehr bootet
Ups, Paltman war schneller.
13.04.2008 16:29 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
vorsicht
der Installationsworkaround bezieht sich auf ein System mit Dualboot auf einer Festplatte !
ich meinte diesen Thread
aus dem Forum, wo auf zwei Festplaatten ohne externen Bootmanager installiert wird
und so gibts auch keine Probleme
Paltman
13.04.2008 16:34 |
Ist schon klar. Funktioniert aber auch mit zwei SATA-Platten, jedenfalls auf meinem System
Die andere Möglichkeit ist natürlich eleganter.
13.04.2008 16:49 |
punctilio
Sodala, verstehen tue ich es nicht, aber macht ja nix. Im Prinzip hab ich nichts anderes gemacht als vorher, eben nur die IDE Platten abgehängt.
Danke euch auf alle Fälle, jetzt klappt alles genau so wie ich es wollte.
Eines würde mich aber doch noch interessiere. Schafft irgendjemanden einen 6er Wert bei der Leistungsbeurteilung? Also bei der Detailbewertung mein ich natürlich.
Weil ich hab 4 mal 5,9, 1 mal 5,8 und wegen der Festplatte leider nur eine Gesamtbeurteilung von 5,2. Oder gibt es gar keine Note 6?
13.04.2008 21:55 |
Konkoni
5,9 ist bisher das Höchste und auch nach dem SP1 für Vista immer noch
14.04.2008 00:05 |
Sodala, verstehen tue ich es nicht, aber macht ja nix. |
Ist gar nicht so kompliziert:
Wenn Vista bei der Installation eine IDE-Platte findet, wird auf dieser der Bootloader installiert. Auch dann, wenn dort kein anderes BS drauf ist. Und somit findet der Loader beim Booten kein System und der PC fährt nicht hoch. Das war´s schon
14.04.2008 16:28 |
punctilio
Ja gut so hab ich es eh verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso Vista die IDE Platten den Sata Platten vorzieht.
14.04.2008 16:46 |
Ich verstehe nur nicht, wieso Vista die IDE Platten den Sata Platten vorzieht. |
Damit bist du nicht alleine
Hast du das Thema betreffend noch Fragen oder können wir schließen?
14.04.2008 17:03 |
punctilio
Ja danke, kann geschlossen werden.
14.04.2008 18:28 |
Okay,
dann danken wir den Helfern und heften das Thema ab.
14.04.2008 18:38 |
