PC fährt nicht hoch...startet neu |
Hallo Helfer,
hab ein grosses Problem mit dem Rechner meiner Nichte:
Beim einschalten durchläuft der PC das Bios, ohne Fehlermeldung, anstatt XP zu starten startet der PC neu.
Das macht er auch wenn ich WIndows von CD starten möchte (eventuell Reperatur), nach Biosdurchlauf sucht (und findet) er den bootrecord auf der CD, dann die Meldung: x-beliebige taste zum starten von der CD...
wenn ich eine Taste drücke, selbe Reaktion: PC startet neu
Hab keine Ahnung wie weiter, hab beide DVD-laufwerke probiert, geht nicht. Meine Vermutung wäre ein defektes Mainboard, aber halt nur eine Vermutung. Problem trat spontan auf, keine Änderungen an der hardware oder software.
Mainboard: ASROCK P4VT8
P4 Celeron 2,4Ghz
Win XP prof. SP2 alle updates
Wenn noch mehr infos benötigt werden, bitte melden.
Carlo
05.04.2008 17:53 |
HolyMoly
das kann viele Gründe haben
angefangen mit einem maroden Netzteil, über RAM, Mainboard usw usw usw
kommst du denn in den abgesicherten Modus? dann schalte dort mal den automatischen Neustart ab, damit eine Fehlermeldung sichtbar wird
klick
05.04.2008 18:13 |
General Failure
Nein, ich komme nicht in den abgesicherten modus, sobald der bioscyclus abgearbeitet ist, startet er neu.
Carlo
05.04.2008 20:35 |
HolyMoly
wenn auch ein Bios Reset nichts bringt, hast du zwei Möglichkeiten:
1. sinnvoll (gesicherte Diagnose):
Rechner durchmessen lassen, um den Defekt herauszufinden
du wirst kaum Messgeräte besitzen, das einzige was du noch machen könntest, wäre ein Memtest für den RAM, dazu gibts ja auch einen Artikel
2. wenig sinnvoll (da keine gesicherte Diagnose):
Teile tauschen, angefangen mit Netzteil und RAM
05.04.2008 20:58 |
General Failure
Moin,
danke für die Tipps.
Zu 1. Durchmessen lassen, muss mir überlegen ob das ebenfalls noch sinnvoll ist, Rechner ist 5 Jahre alt und hat mir in der Vergangenheit schon mehr Ärger bereitet.
Zu 2. seh ich auch so, aus dem selben Grund wie oben.
Thread kann geschlossen werden, nochmals danke.
Carlo
06.04.2008 10:05 |
Bedeutet dass, du willst keinen Reparaturversuch mehr unternehmen sondern einen neuen Rechner kaufen?
06.04.2008 12:35 |
General Failure
Naja, al zu viel Möglichkeiten hab ich da nicht, werde noch paar Sachen probieren(aufschrauben, sauber machen, bios reset, Steckerverbindungen und Lüfter prüfen)wenn er dann noch nicht geht, dann ist Schluss. Frage ist ja, wieviel man noch investieren soll bei diesem PC, der vor 5 Jahren unter 300.- € gekostet hat.
Carlo
06.04.2008 15:56 |
| Frage ist ja, wieviel man noch investieren soll bei diesem PC, der vor 5 Jahren unter 300.- € gekostet hat. |
Wenn du die Möglichkeit hast, 0.- €.
Melde dich bitte noch einmal, wenn du die Inspektion durchgeführt hast.
06.04.2008 15:59 |
alles klar
danke für die Rückmeldung und Dank an alle Helfer
der Fall wandert in den Aktenschrank
18.04.2008 14:44 |
