System hängt immer mal wieder für 1-5 Sekunden |
carlyle001
bin neu hier und habe auch schon ein Problem
Warum Mausproblem im Board-Bereich? Weil ich mir nur noch Board oder Netzteil als Problemursache vorstellen kann
Also zur Sache:
ich habe einen Intel Core2Duo E6750 auf einem GIGABYTE GA-P35-DS3/S3 Board mit 4GB Ram. Desweiteren 2 SATA-Platten und eine GeForce 8800GTS.
Netzteil weiß ich grad nicht, schau ich aber noch nach.
Momentan läuft auf dem PC WinXP mit Servicepack 2 und allen weiteren Updates.
So, nun habe ich das Problem das meine USB-Maus (Logitech MX500) immer mal wieder für 1^-5 Sekunden hängt. Egal ob beim surfen im I-Net oder bei 3D-Games, es kommt immer mal wieder vor.
Alles andere (Musik, Videos, Games) läuft weiter, nur die Maus lässt sich nicht bewegen.
Leider in vollkommen unterschiedlichen Zeitabständen und einfach nicht nachvollziehbar. Mal 3 mal die Stunde, dann wieder 3 Stunden gar nicht, dann 2 mal in 2 Stunden und so weiter....
Auch ertönt ab und zu in diesen Situationen das Geräusch als wenn man ein USB-Gerät abzieht und gleich darauf ein 2., als wenn das Gerät nun wieder angeschlossen ist. 2 mal bisher ging gar das Licht der Maus aus.
Nun könnte man denken das würde an der Maus liegen, leider habe ich es auch mit 2 anderen Mäusen probiert, das selbe Problem.
Desweiteren habe ich es mit einer frischen XP-Installation probiert, mit Standardtreibern und auch mit neuesten Logitech-Treibern. Auch Vista habe ich versucht.
Auch habe ich die Maus an jedem meiner 8 USB-Anschlüsse getestet und auch per PS2-Adapter am PS2-Port. Alles das selbe.
Ich bin echt überfragt. Habe nun natürlich auch nicht massig Austauschteile (Board, Netzteil und so) hier um einfach mal zu testen.
Hoffe jemand kann mir nen Tip geben, danke schonmal im Vorraus
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von carlyle001: 03.04.2008 23:32.
03.04.2008 12:36 |
eamaster
03.04.2008 13:16 |
carlyle001
OK, hier mal die Prozesse. Ist allerdings nix aussergewöhnliches bei glaub ich.
Zumal ich ja wie gesagt auch mit frischem XP, nur mit Boardtreibern, ohne und mit Windowsupdates getestet habe
Die Links werde ich gleich mal angehen, danke.
03.04.2008 13:31 |
Konkoni
lade dir mal hier
CPU-Z herunter
ruf das Tool auf und mach bitte Screenshots von CPU, Mainboard, Memory und SPD
was machst du mit dem Riva Tuner ?
03.04.2008 15:20 |
Konkoni
ich seh schon, so wird das nichts
nicht deine Maus ist das Problem, sondern dein System hängt sich kurz auf, ändere mal bitte dein Topic für diesen fred, das ist sonst irreführend
- welchen Chipsatztreiber hast du installiert? es sollte unbedingt dieser sein: Intel Chipsatztreiber 8.4.0.1016
- an welche Ports hast du die beiden Sata Platten angeschlossen ?
- in welchem Modus laufen die ? IDE oder AHCI ?
- hast du noch mehr Sata Geräte ? wenn ja wo angeschlossen ?
- sind noch Pata Geräte im System ?
- was tut sich, wenn du den RAM von 4GB auf 2GB halbierst ?
- hast du dein Bios mal versucht nach dieser Anleitung
zu optimieren ?
so
neben den Fragen lade dir mal die aktuellste Version von Everest herunter und führe 2 Stunden den Stabilitätstest durch (Werkzeuge/Systemstabilitätstest)
vom Ergebnis dann bitte einen Screenshot von Statistics
03.04.2008 19:32 |
carlyle001
Hmm, aber wieso sollte das ganze System hängen? Sound, Videos, games, alles läuft weiter, nur die Maus hängt halt kurz.
Den Rest schau ich mir jetzt mal an
- Hab den Chipsatztreiber mal installiert, hab nicht wirklich rausgefunden wo ich erfahre welcher es vorher war
- SATA habe ich nur die beiden Platten. Sonst nur noch einen IDE-Brenner
- AHCI ist deaktieviert, also gehe ich mal vom IDE-Modus aus (werd auchmal AHCI testen, noch nie versucht)
- Platten hängen an IDE Channel 0 Master und IDE Channel 2 Master
(Das müssten von den 4 Anschlüssen ohne Raidunterstützung SATAII0 & SATAII4 sein. Genau muss ich aber erstmal aufschrauben
- BIOS hab ich mal so eingestellt (weicht etwas ab von meinem, also die Einstellmöglichkeiten). Hab damit auch schon bisl experimentiert gehabt, zB. USB-Maus-Support ein und aus usw.
Werde jetzt mal den Test mit Everest machen und später hier anhängen. Und morgen mal wieder längeren Test.
Weitere Infos folgen
P.S. Das testen ist halt immer bisl doof, da das Problem gern auch mal 1-2 Stunden nicht auftreten will
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von carlyle001: 03.04.2008 20:19.
03.04.2008 19:41 |
Konkoni
- was tut sich, wenn du den RAM von 4GB auf 2GB halbierst ? |
wie schauts mit dem Stabi test aus?
04.04.2008 15:44 |
carlyle001
He, alter Mann ist kein D-Zug
Kam gestern nicht mehr dazu weiter zu machen.
Hier jetzt mal der Stabitest. Ist leider etwas mehr als 2 Stunden geworden, wollt ihn laufen lassen wenn ich ausser Haus bin und das wurde länger...Hoffe geht trotzdem.
Wie ich gestern abend bei Word merkte, Tastatureingaben funzen auch wenn die Maus hängt.
RAM werd ich nach dem Essen mal 2 GB ausbauen und dann paar Stunden testen.
04.04.2008 16:34 |
Konkoni
hm
also außer etwas hohen CPU Temps sehe ich keine Auffälligkeiten
05.04.2008 00:20 |
Herkunft: Sauerland, OE
05.04.2008 09:31 |
Konkoni
in welchem Zustand ist das System denn jetzt? hast du den RAM halbiert?
06.04.2008 19:13 |
Konkoni
sollte es immer noch nicht weg sein, solltest du in jedem Fall dein Bios updaten
18.04.2008 14:37 |
carlyle001
Hmm, habe mich wohl zu früh gefreut....
Gestern und heute legt der Rechner wieder richtig los, Hänger, Pling vom USB usw.
BIOS hab ich mal Update aufgespielt, leider nix gebracht.
Werd ich den Rechner wohl wirklich wegbringen. Leider fürchte ich, da der Fehler nicht so einfach reproduzierbar ist, das die dann gar nix finden und der Rechner für nix 2 Wochen weg ist...
Naja, mal schauen.
19.04.2008 22:10 |
Konkoni
bei solchen Fehlern ist eine Ferndiagnose auch nicht unbedingt das richtige
was du aber noch vor dem Wegbringen tun solltest, teste deine Speichermodule einzeln wie in diesem Artikel
beschrieben
20.04.2008 00:15 |
carlyle001
Ich glaub das alles nicht....
Also erstmal, ich war im Urlaub, daher hat sich alles ein bischen verzögert....
Ich habe den Rechner nun weg gebracht (Sie testen diese Woche) und stattdessen meinen alten wieder angeschlossen.
Nun gibs da das selbe Problem
Keine Komponente ist die selbe wie in dem anderen Rechner. Es ist auch eine andere Maus dran (Kabel/Laser). Und das selbe hängen bleiben...
Das einzige was gleich ist, ist das Stromkabel, der Monitor, die Boxen, der Drucker (LPT-Port) und das Lan Kabel zum Kabelmodem.
Kann denn eines von diesen Geräten solche Maus-Hänger verursachen, ich wüsste jedenfalls nicht wie?
Die anderen Möglichkeiten wären, alle meine 3 Testmäuse hätten den selben Defekt oder hinter meinem Schreibtisch herscht eine geheimnisvolle Strahlung....
P.S. Ist dann wohl der falsche Bereich hier, ist ja nun nicht das Board
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von carlyle001: 06.05.2008 17:21.
06.05.2008 17:18 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
dann tausch doch mal das Stromkabel aus
hast du eine Netzleiste? wenn ja, stöpsel die ab und häng den Rechner mal direkt an die Steckdose in der Wand
klemm auch mal testweise Modem und externe Geräte ab
06.05.2008 17:33 |
Peschel
@carlyle001
du mußt das schon alles testen, sonst bekommst du nie heraus, welches Gerät da "strahlt"
wie wissen auch immer noch nicht, was du für eine Stromversorgung hast (Netzleiste) usw
26.05.2008 01:45 |
