PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt Netzteil
Achtung Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Es gibt doch eigentlich kaum etwas ergiebigeres, als Wissenslücken zu schließen oder?
Kaum zu glauben, aber es existieren Firmen, da vermutet man nicht mal ansatzweise einen deutschen Hersteller hinter den Produkten, so erging es zunächst sicherlich auch vielen Kennern der Hardware-Szene bei dem Namen Amacrox. Tatsächlich wurde die Firma Amacrox im Jahr 2003 gegründet und hat ihrem Stammsitz im bayerischen Augsburg. Das Portfolio dieser Firma umfaßt sehr hochwertige Netzteile in allen Variationen und darüber hinaus auch Gehäuse und mittlerweile sogar CPU-Kühler.
Aber bleiben wir bei unserem primären Thema, den Netzteilen. Die überarbeitete Free Style Serie mit entsprechendem Kabelmanagement, üppigen Leistungsindikatoren und dem Anspruch, die Leistung auch ohrenschonend zu übermitteln, mündet in unserem Testkandidaten: dem Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt.
Kaufinteressenten mit schnellen Dualcore-oder Quadcore Prozessor samt ebenso aktueller Grafikkarte oder SLI/Crossfire-Kombinationen mit der Option zum Übertakten, sollten sich von diesem Produkt angesprochen fühlen. Wir haben diesem Kraftmeiner sehr genau auf die Kondensatoren geschaut. Welche Quintessencen sich dabei herauskristallisierten, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
• Netzteil in Retailverpackung
• Befestigungsschrauben (Thumbscrews)
• Kabelstränge
• Krebbänder
• Kabelbinder
• Gehäusematerial: Stahl .
• 750 Watt Gesamtleistung.
• 175 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
• 725 Watt (60 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt).
• universeller Weitbereichseingang: 100-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
• +3,3 Volt: 30 A
• +5,0 Volt: 30 A
• +12 Volt V1: 20 A.
• +12 Volt V2: 20 A.
• +12 Volt V3: 20 A.
• +12 Volt V4: 20 A.
• -12 Volt: 1 A.
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Version: 2.2 .
• EMV-geschirmte Kabelstränge.
• Aktiv PFC (99%).
• 1x 120mm Lüfter, kugelgelagert.
• Kabelmanagement.
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×165) mm.
• Gewicht: ca. 2 Kg (ohne Verpackung).
• Fertigung nach RoSH Verordnung.
• MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 25°C.
• aktueller Marktpreis: ca. 129,- €.
• bisherige Varianten: 450, 550, 750, 850, 950, 1000 Watt (im Metall-Koffer).
• Garantie: 3 Jahre.
Intel Core 2 E8500
Lian Li PC-G70
Der hochglänzende anthrazit farbene Lack erinnert zwar an einige Produkte der Mitbewerber, hebt sich aber wohltuend vom matt-schwarzen Einerlei des aktuellen Mainstreams ab.
Wabenförmige Aussparungen an der Frontpartie minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Die Einbautiefe von 165mm entspricht zwar nicht der ATX-Norm, sollte aber eigentlich keine Probleme erzeugen, solange keine Gehäuse mit klar vorgebenen Netzteilaufnahmen zum Einsatz kommen.
Das Lüftergitter ragt nicht über das Netzteilgehäuse hinaus und das ist auch gut so. Der Grund dafür ist auch sehr einleuchtend, denn überstehende Gitter können zu Problemen beim Einbau führen (z.B. beim Cooler Master STC-T01), da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
An der Flanke und auch im Heck sind Belüftungsöffnungen vorhanden, was thermisch gesehen kontraproduktiv sein kann, denn so gelangt warme Abluft aus dem Rechner ins Netzteil und natürlich auch umgekehrt aus dem Netzteil zu den Komponenten.
Auf dem Typenschild stehen nicht nur die wichtigsten technischen Daten, es wurde auch beschrieben, welche 12 Volt Leitung sich um welche Peripherie kümmert, wirklich vorbildlich.
Die Anschlüsse des Kabelmanagements sind klar farblich gegliedert, so daß es zu keinen Verwechselungen kommen kann, da die Kabelstränge ebenso klar definiert wurden, wie wir noch sehen werden.
Bei allem Komfort wollen wir zwei Aspekte nicht unter den Tisch fallen lassen:
Die Kabelmuffe ist sehr gut ausgelegt, so wird der Hauptkabelstrang ausreichend fixiert.
Die Verarbeitung bewegt sich unisono auf allerhöchstem Niveau, das sollte bei einem Netzteil dieser Preiskategorie aber auch zu erwarten sein.
Kommen wir zur ersten Station unseres Blicks unter die "Motorhaube" des Netzteils:
der Lüfter stammt von ADDA und weißt folgende Kenndaten auf:
• Modell: AD1212HB-A71GL
• Lagerung: doppeltes Kugellager.
• Stromaufnahme: 4,4 Watt.
• Anschluß: 2-pin
• max. Volumentransport (CFM): 85,2 (144,84 m³/h)
• max. Geschwindigkeit: 2200 U/min
• max. Geräusch: 39 dBA
Dieser Lüfter wird inzwischen von einigen Herstellern verbaut und das mit Recht, denn er stellt eine sehr ausgewogene Symbiose zwischen Leistung und Lautstärke dar, so daß wir auch im Fall des Amacrox mit ohrenschonenden Resultaten rechnen durften, zumal die Thermoregelung nachhaltig dafür sorgt, das der Lüfter im Zaum gehalten wird.
Das Layout des Innenraums stammt zweifellos von der FSP Group (Fortron Source), einem der größten Netzteilhersteller weltweit. Die Firma ist hauptsächlich durch ihre OEM-Produkte bekannt, fertigt aber auch Retail Versionen, wie wir am Beispiel des Amacrox sehr schön überprüfen können.
Die Platine des EIN-Ausschalters ist für einen Teil der AC Filterung zuständig, in der Nähe befindet sich auch noch eine Sicherung und die ersten Kondensatoren, bevor der Strom dann an die Gleichrichter weitergeleitet wird. Dazu gesellen sich ein großer Trafo und ein kleinerer für die notwendige 5V Standby-Leitung.
Der große primäre Elko von der Taiwan Oster Corporation wurde nur bis 85°C ausgelegt, alle anderen Elkos (SamXon) bis 105°C, was uns schon etwas verwundert, denn diese Einsparung macht in dieser Leistungskategorie keinen Sinn, auch wenn FSP gerne Layouts fertigt, die relativ wenig Hitze entwickeln, was auch die kleinen Kühlkörper erklärt. Dabei sollte man trotzdem ins Kalkül ziehen, das 105°C Elkos eine beinahe doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu den 85°C Elkos vorweisen können, falls man das Thema damit abtun möchte, das der ATX12V Power Supply Design Guide V2.2 eine zulässige Betriebstemperatur zwischen +10 und +50°C definiert.
Die Verarbeitung des Innenraums stellt sich ansonsten sehr hochwertig dar, es wurde nur dort mit Silicon fixiert, wo es auch notwendig ist. Ein paar Gummiummantelungen der Spulen zur Prävention gegen das Netzteilpfeifen hätten dem Gesamteindruck aber schon ganz gut getan, auch wenn die Isoliermasse von FSP sehr wirksam zu sein scheint.
Im Sekundärbereich hält sich das Gedränge in Grenzen, so daß Spulen und Kondensatoren ausreichend vom vorhandenen Airflow profitieren können.
Schrumpfschläuche am Kabelende sind vorhanden, ein sehr wichtiger Beitrag zur Netzteilsicherheit. Wer sich immer wieder mal über die seitlichen Plastikfolien wundern sollte, diese Folien diesen dem Schutz vor der Außenhülle, damit Kontaktkurzschlüsse wirksam verhindert werden.
Auch das Amacrox Netzteil entspricht bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft getreten ist, womit eine separate Werbung auf dieses Attribut entfällt, es ist mittlerweile einfach Vorschrift.
Der sehr praktische "Kulturbeutel" enthält nicht nur alle Kabelstränge, er kann auch gerne für andere Aufbewahrungszwecke verwendet werden, falls Bedarf besteht.
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen als sehr gut zu bewerten, da haben wir schon deutlich störrischere Exemplare begutachten dürfen. Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adapter für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Die kommende Generation der DirectX10 Grafikkarten wurde ebenfalls berücksichtigt, 8-polige PCI-Express Stecker sind genauso vorhanden wie ihre 6-poligen Pendents.
Im Einzelnen sind folgende Anschlussoptionen vorhanden:
• Main power connector (24-pin/20-pin): 1x (500mm lang)
• ATX 12V (4-pin): 1x (500mm lang)
• EPS 12V (8-pin): 1x (500mm lang)
• PCI Express (6-pin): 2x (500mm lang)
• PCI Express (8-pin): 2x (500mm lang)
• Peripheral Optical/HDD/FDD (4-pin): 6x (600 bis 750mm lang)
• Peripheral Serial ATA (15-pin): 9x (500 bis 600mm lang)
Alle Kabelstränge sind akkurat isoliert und ummantelt worden, das sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt für Ordnung und minimiert Interferenzen.
Sehr gut gefallen hat uns einmal mehr die Easy-Swap Technik für die 4 Pin Stromstecker, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Pins sehr komfortabel und sicher die Steckverbindungen lösen.
Ein vor allem in der Übertaktergemeinde zentrales Problem und Qualitätskriterium ist die sogenannte "Stabilität" der einzelnen Spannungsschienen. Gerade bei qualitativ schlechteren oder schlichtweg überlasteten Netzteilen kann es dazu führen, daß die Spannungslinien von ihren Werten her einbrechen. So liefert ein Netzteil statt der erwünschten 12V dann etwa 11V und statt der benötigten 5V nur noch 4,7V oder weniger. Während eine gewisse Abweichung im Bereich der Toleranz liegt (siehe ATX V2.03 Spezifikation) und vollkommen unproblematisch ist, führen gröbere Abweichungen in der Regel zu Instabilität und Systemabstürzen, die leider auch nicht immer sofort als Netzteilproblem verifizierbar sind...
Grundsätzlich sind darum Silentnetzteile, die mit einem oder 2 sehr langsam drehenden 80mm Lüfterm daher kommen, ob ihrer Kühlleistung eher skeptisch zu beurteilen.
Der Power Good Wert (PG) gibt übrigens den Zeitraum an, in dem Mainboard und Netzteil miteinander korrespondieren und alles für ok befinden. Teile des Mainboards werden ja über das Slave Power Supply permanent mit +5V versorgt. Diese liegen dann auf der grünen Leitung, die vom Board zum Netzteil führt, an. Durch drücken des Einschaltknopfes wird diese Spannung auf Null gezogen, das Netzteil startet. Sollte irgendwas nicht i.O. sein, bricht das Netzteil seine Versorgung ab und der Rechner würde resetten. Im Normalfall liegt der Power Good Wert zwischen 100 und 500ms, was auch beim Amacrox Netzteil mit 260ms der Fall war.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Belastungstest abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (Everest 4.50.1344, SiSoftSandra XII SP1 und HWMonitor 1.08) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt am Mainboard gemessenen Fluke 179 Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine deutlich größere Relevanz aufweisen, als rudimentäre Software Resultate vorgenannter Tools.
Das Seasonic Power Angel ermöglichte uns, die PFC Werte zu ermitteln um so auch eine Aussage über dessen Qualität zu treffen.
Die Testwerte des Amacrox Netzteil:
Leistungskategorie
PFC
3,25V
4,89V
11,96V
97,5%
3,30V
4,96V
12,02V
98,5%
3,28V
4,93V
11,99V
98%
Auf den ersten Blick mögen die 175 Watt combined Power für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene einmal mehr etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 725 Watt (60 Ampere), verteilt auf vier 12Volt Leitungen, für jedes Desktopsystem und darüber hinaus mehr als ausreichend dimensioniert.
Leistung und Stabilität bewegen sich nicht nur innerhalb der vorgeschriebenen Parameter, unser Rechner produzierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregenden Schwankungen, egal ob Idle/Teillast oder Vollast, die Laststabilität stimmt in jedem Bereich perfekt.
Unser aktuelles System mit einem übertakteten Core 2 E8500@4GHZ und einer übertakteten XFX Geforce 8800ultra verlangte unter Last bis zu 460 Watt. Eine zweite 8800 ultra steigerte den Strombedarf unter Vollast auf 680 Watt, so daß wir das Netzteil an seine Grenzen führen konnten.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war mit 18,5 dBA bei 710 U/min subjektiv nicht aus unserem System herauszuhören. Ab ca. 50% Last überschreitet der Lüfter erst die 20 dBA Schwelle, um dann bei ca. 80% Last auf 27,5 dBA bei 1420 U/min zu klettern, was aber immer noch sehr leise ist. Die Netzteilelektronik trat geräuschtechnisch außer einem minimalen und Adda-typischen Surren des Lüfters kaum in Erscheinung, weder Pfeiffgeräusche noch anders geartete Störgeräusche waren während unserer Tests zu identifizieren.
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert dank 120mm Lüfter und optimiertem Airflow ausgesprochen gut. Im Idle Modus beliefen sich die Temperaturen fast durchweg bei ausgezeichneten 33,5°C, unter Last steigerte sich der Thermo-Haushalt auf knappe 44°C, was eindeutig für die gute Kühlung dieses Netzteils spricht.
Bei 20%, 50% und 80% Last konnten wir eine Effizienz von 82,5 ->84,5 bis maximal 85% attestieren (unter 230VAC), das sind ausgezeichnete Resultate.
Darüber hinaus stehen 1,7 Watt Stromverbrauch im Standbymodus (ausgeschalteter Rechner) zu Buche, das sind ebenfalls sehr Werte.
Amacrox hat sich gleich in unserem Test sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt, das Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt Netzteil liefert hervorragende Werte in allen Belangen und avanciert zum bisher leisesten Netzteil in dieser Leistungsklasse.
Darüber hinaus wird eigentlich alles geliefert, was der Endkunde von einem modernen Netzteil erwartet: hohe Effizienz-Werte, Kabel-Management, üppige Ausstattung und auch eine wertige Haptik, auch wenn die bei einem Netzteil eigentlich keine Rolle spielen sollte.
• hervorragende Verarbeitung
• attraktive aber empfindliche Außenhaut
• sehr gute Effizienz (unter 20%, 50% und 80% Last)
• sehr gute Eigenkühlung
• sehr gute active PFC-Werte
• ausreichende Kabellängen (über 50cm)
• steckersicheres Kabelmanagement
• sehr gute Kabelabschirmungen
• sehr ausgewogener und leiser Lüfter
• SLI/Crossfire-tauglich
• komplette Ausstattung
• noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 129,- €)
• primärer Elko nur bis 85°C ausgelegt.
Das Amacrox Netzteil erhält unsere uneingeschränkte Empfehlung und die beste Nachricht für alle potentiellen Kunden steht auch noch im Raum: diese hervorragenden Netzteile gibt es freundlicherweise schon ab 400 Watt, so daß sich demnächst eine ansehnliche Käuferklientel ihre Wunschzettel vollschreiben dürfte...
Das Amacrox Free Style AX750-EP 750 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold
Amacrox
Wir bedanken uns bei Amacrox sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
01.04.2008 08:08 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
