Asus A8N32-SLI Deluxe und XFX GeForce 9600GT |
Auri
Hallo liebe Gemeinde,
das Board ist ein wenig älter, aber bisher tuts seine Dienste. Aktuell habe ich einen 7600 GT auf dem Board. Die Spiele laufen nicht wirklich gut. Darum habe ich mir die obige Graka gekauft. Sie kommt auf ein PCI-Ex.2.9 slot.
Soweit so gut. Beim Hochfahren des PC´s läuft soweit alles, aber keine Anzeige am Monitor.
Lüfet der Grake läuft auch. SLI verwende ich nicht.
Woran kann das liegen?? Oder Board doch zu alt?? Liebäuge ja mit dem Asus M2A-VM.
Gruß Auri
17.03.2008 14:10 |
HolyMoly
du sprichst mal wieder in Rätseln
kannst du dir nicht mal angewöhnen, Klartext zu schreiben? das macht die Hilfe enorm leichter
also:
läuft die 7600 noch oder ist sie ausgebaut? hast du vorher die alten Treiber sauber deinstalliert?
was hast du für ein Netzteil?
ein Asus A7N32-SLI Deluxe finde ich bei Asus nicht
17.03.2008 14:25 |
Auri
Ah, habe das Board A8N32-SLi Deluxe. Netzteil bringt 550W von Enermax.
Ja die 7600 ist ausgebaut. Den Treiber hatte ich vorher nicht deinstalliert.
Monitor ist Monitortyp : BenQ BenQ FP71G X - 17 inchs.
Gruß Auri
17.03.2008 14:31 |
eamaster
Hatte eben auch meine Probleme das Mainboard zu finden
Nächster Schritt also: 7600 rein und Treiber deinstallieren nach PC-Experience-Anleitung
eamaster
17.03.2008 15:19 |
Auri
OK, will ich gerne machen, aber müsste nicht wenigstens der Monitor das Hochfahren des Bios mit der neuen Graka anzeigen??
Auri
17.03.2008 16:09 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
theoretisch ja
wenn denn der 6-polige Stromanschluß richtig an der Grafikkarte angeschlossen wurde und die Karte im blauen PCI-Express Slot sitzt
du solltest aber schaun, das du ein aktuelles Bios fürs Mainboard drauf hast, damit aktuelle Hardware auch erkannt wird
17.03.2008 20:23 |
Auri
OK BIOS habe ich nicht geguckt. Muss ich nochmal schauen. THX Auri
Achso..der PCI 2.0 slot ist doch schwarz! Lt. Anleitung PCIEX16_2 schwarzer Stecker.
Blau ist lt. Anleitung PCIEX16_1.
17.03.2008 21:02 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
der blaue PCI Express Slot ist der primäre Grafik Port auf dem Mobo
der schwarze für die evntuelle SLI Karte
17.03.2008 21:06 |
Konkoni
wie kommst du denn darauf, das dein Mainboard PCI 2.0 Slots hat?
diesen neuen Standard gabs vor 3 Jahren noch nicht
18.03.2008 15:18 |
Auri
Weil in der Boardbeschreibung Motherboard Layout PCIEX16_2 steht. Hmm, habe ich wohl falsch gedeutet??
Auri
18.03.2008 20:08 |
Konkoni
PCIEX16 bezieht sich auf die Lanes nicht auf die BUS Geschwindigkeit
18.03.2008 20:21 |
Auri
OK, dann ist es wohl nur PCI 1.0 und vermutlichs teht die 2.0 nur für SLI Zusammenschluß. Wenns so ist, kann hier geschlossen werden und ich muss mir dann halt ne neues Asus Board holen ;(
DANKE Auri
18.03.2008 20:23 |
Konkoni
warum denn ein neues Board? PCI 2.0 ist abwärtskompatibel und außerdem völlig bedeutungslos
seh zu, das du dein Bios aktualisierst, dann wird das schon laufen
klick
tausch auch ruhig mal die RAM Bausteine in den Slots durch
18.03.2008 20:35 |
Auri
Nach meiner Kenntnis habe ich das aktuelle Bio 1402, AMi, 08/16/2006.
Habe das updatetool von Asus gebutz und das mir, das kein update auf dem ftp server vorhanden ist.
Auri
18.03.2008 22:17 |
Auri
Ja mit dem Asustool habe ich die Version auslesen lassen.
Auri
18.03.2008 23:42 |
strikeback
Herkunft: Büsum
ich hab mal einen Screenshot von den verfügbaren Bios Versionen gemacht, von 1402 sehe ich da nichts
SB
19.03.2008 14:11 |
Auri
Hio, gemacht getan: Habe das Bios mit dem Asustool geflashed. Eeprom wurde gelöscht, neue Bios verifiziert und neu beschrieben. Abschluß war OK, wolln Sie neu starten, JA----------danach alles tod. Kein booten mehr.
Dann habe ich nochmal umgejumpert und neu gestartet--auch kein Erfolg. Es kommt nichts mehr, auch kein blauer Bildschirm.
Was kann ich noch machen?? Eeprom zerschossen??
Auri
19.03.2008 18:58 |
Konkoni
ich sags mal ganz deutlich
wer ein Bios Update unter Windows macht, handelt grob fahrlässig
da reicht schon der im Hintergrund laufende Virenscanner
sowas macht man entweder mit der guten alten Diskette unter DOs oder bei neueren Boards über EZ Flash unter DOS
wenn das Bios zerschossen ist, hilft nur ein neue Bios Baustein vom Hersteller oder von diesem Service
19.03.2008 19:16 |
