PC friert nach Netzteilcrash ein |
JFK
da sich mein altes Netzteil -TSP 350W- mit einem lauten Knall verabschiedet hat, hab ich mich für ein -Seasonic S12II 380W- entschieden.
Mit dem neuen Netzteil läuft das System im Windowsbetrieb und unter Prozessorvollast normal, aber bei Belastung der Grafikkarte friert der PC nach kurzer Zeit ein. Da ich sonst nichts an der Hard/Software verändert habe, sollte das Netzteil für das Problem verantwortlich sein.
Meine Fragen:
- was kann ich im PC selbst (Bios, Windows, ...) tun um das Problem zu lösen oder
- soll ich das Netzteil auf Garantie tauschen oder
- mir ein anderen Hersteller suchen
Danke für eure Antworten!!
Meine Hardware:
XP 2600 @ 2300Mhz
MSI K7n2 Delta2
2x1 GB Ram PC400
Ati Radeon 1950pro
500GB Sata-Festplatte
1Gbit Nic Allnet
11.03.2008 22:06 |
prince2k2
| RE: neues Netzteil - PC friert ein |
Hmm mit Seasonic kann man eigentlich nix falsch machen.
Könnte ja auch sein, dass durch den Netzteilknall die Graka etwas abgekriegt hat.
Wie sind denn die Temperaturen und Spannungen unter Idle/Last?
11.03.2008 22:10 |
JFK
Temperatur Idle:
CPU 38C
System 42C
Temperatur Last:
CPU 46C
Sytem 48C
Spannung Idle:
+12V: windows - 12,40, Bios - 12,20
+5V: windows - 4,83, Bios - 4,93
+3V: windows - 3,10, Bios - 3,10
Spannung Vollast:
+12V: windows - 12,34
+5V: windows - 4,83
+3V: windows - 3,09
Habe die Graka in nem anderen PC probiert, dort funktioniert sie einwandfrei.
12.03.2008 09:41 |
Konkoni
wenn ein Netzteil ohne Schutzschaltungen hoch geht, wird sehr oft Mainboard und RAM mitgerissen, eher selten die Steckkarten
prüfen läßt sich sowas nur mit Messgeräten
12.03.2008 11:31 |
JFK
Habe das Netzteil probeweise in ein anderes System eingebaut
Sempron 2600 @2300MHZ
1,5GB Ram
Geforce 7600GT
Nforce 2 Chipsatz
Dort funktioniert es ohne Probleme, zumindest nach 5 h Games probieren ;-)
Also könnte es doch an der restlichen Hardware liegen, evtl hat die etwas abbekommen!!
12.03.2008 16:22 |
Konkoni
das war zu erwarten und hatten wir ja schon angedroht
dann lass den Karren mal durchmessen, damit herausfindest was noch getauscht werden muß
edit by Admin: da auf keine Nachfrage mehr eine Reaktion erfolgt, endet dieser Thread an dieser Stelle !
12.03.2008 19:51 |
