Kein Zugriff auf NEC DVD-RW ND 4550A |
eta
Hallöle,
seit einigen Tagen habe ich mit meinem o.g. Brenner folgende Probleme:
1. will ich mit Nero brennen bricht der mit der Meldung "Energiekalibrierungsfehler" ab.... das allein nervt schon aber es kommt noch
2. wenn ich eine leere DVD / CD in das o.g. Laufwerk lege und ich das Laufwerk öffnen will (was ja möglich sein sollte) sagt er mir: "auf D:\ kann nicht zugegriffen werden. unzulässige Funktion". Dieses Kombi-LW macht auch kein Autostart der CD's/DVD's die eingelegt sind.....
Vor kurzem konnte ich noch 1 DL-DVD brennen, danach war Ende, seither läuft nix mehr.
Ich habe keinerlei Hardware-Umbauten vorgenommen.
Wenn ich das richtig gesehen habe sind meine LW's wie folgt angeschlossen:
HD--> Prim. IDE (Also am Blauen connector meines Boards)
DVD--> Sec IDE Master
CD--> Sec IDE Slave (Beide am schwarzen connector des Boards)
Habe kürzlich die neuste Firmware installiert, half aber nicht, habe auch die IDE-Kanäle Deinstalliert und resetet, half auch nicht....
Mein System:
Board: ASUS P5P800 SE
Bios: Date vom 22.12.05
Intel Pentium 4 HT 3,2GHz
2 GB Ram
07.03.2008 23:35 |
Ulle
Energiekalibrierungsfehler kommen oft bei Billigrohlingen, welche Rohlinge verwendest du?
welches Nero hast du?
was tut sich, wenn du den Brenner allein am secondary Master laufen läßt?
wie aktuell sind eine Chipsatztreiber?
ist das XP Brenn Programm deaktiviert?
hast du noch weitere Brenn Programme?
was läuft bei dir im Autostart/Hintergrund? mach mal ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
und kopier den Inhalt in deine Antwort
ist das System frei von Malware? wie stellst du das sicher?
gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
ist XP aktuell upgedatet?
08.03.2008 09:54 |
Logfile und DirectX Diag bringen keine Hinweise
dann installier mal den Chipsatztreiber: Intel Chipsatztreiber 8.4.0.1016
Meine letzte Möglichkeit wäre halt wie du sagtest den Brenner allein als Master laufen zu lassen, aber mir war es nicht geheuer ds Datenkabel vom CD-laufwerk zu entfernen (wenn ich das überhaupt muss, oder es reicht dem den Strom zu klauen) |
Strom weg reicht nicht,
du mußt das Datenkabel so anstecken, das kein anderes laufwerk mehr mit dran hängt
08.03.2008 14:37 |
strikeback
Herkunft: Büsum
bei der Treiberinstallation kannst du nichts falsch machen
SAN-Info-Tool kenn ich nicht
wenn du die Kabel nicht umstecken willst/kannst, wirds schwierig das Problem einzugrenzen
SB
09.03.2008 10:26 |
eta
naja, ich will schon nur bin ich mir nicht so sicher wie ich das kabel entfernen kann....
einfach vom cd/dvd- LW abziehen? wie gesagt hatte des schon versucht aber ich wollte keine unnötige gewalt anwenden um das abzubekommen
09.03.2008 12:51 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann wirds schwierig zu helfen
ohne diesen Versuch wirst du nicht herausfinden, was da rumspinnt
es kann ja auch das Kabel selbst sein
wie gesagt,
wenn du es herausfinden willst, mach es so wie von Tux schon empfohlen
bringt das keine Besserung, tausch das Datenkabel aus
bringt das auch nichts, wird der Brenner defekt sein
aber egal was du versuchst, das Kabel muß dafür ab
SB
09.03.2008 12:59 |
strikeback
Herkunft: Büsum
aber geht das einfach so: abziehen, ist das eine normale steckverbindung die man einfach lösen kann? |
ja sicher
guckst du
SB
09.03.2008 14:15 |
Ich glaub aber ich werde erstmal den Brenner auf machen und schauen ob ich an die Linse komme um die zu reinigen.... ist das ratsam? |
Nur dann, wenn du dich mit der Handhabung auskennst. Und wenn schon, dann geh da nicht mit scharfen Mitteln bei. Höchstens gaaanz vorsichtig mit einem leicht feuchten Q-Tipp wischen und anschließend mit einem trockenen nachwischen.
Ich vermute, das Teil hat einen anderen Fehler. Hast du die Möglichkeit, den Brenner an einem anderen PC zu testen?
09.03.2008 16:18 |
eta
nee, zumindest nicht heute, könnte die tage sicher mal an nen anderen pc ran....
das komische ist ja das er einige cd's/DVD's erkennt (also bespielte, orginale), aber brennen und auf leere dvd's/CD's will er mich net zugreifen lassen...
09.03.2008 16:20 |
Energiekalibrierungsfehler können auch bei schwachen Netzteilen vorkommen, was hast du denn für eines?
Ich denke aber, dass der Brenner schlichtweg einen Hardwaredefekt hat.
09.03.2008 16:21 |
Es ist also kein Markennetzteil, da kann es schon eher sein dass auf einer der Spannungsschienen Schwankungen vorkommen, die evtl PC-Komponenten beschädigen können. Von der angegebenen Leistung her ist es jedenfalls tauglich.
Original von eta
... werde mich dementsprechend mal an meinen PC-Lieferanten wenden und schauen was der sagt. |
Genau, mach das, es ist auf jeden Fall sinnvoller als am Brenner selbst herumzuschrauben, denn das bedeutet auch Garantieverlust.
P.S.: Bitte keine Fäkalsprache, sonst ist der Sternchenfilter dein bester Freund.
09.03.2008 17:34 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann baus mal erst ein
bei der Gelegenheit auch gleich das Datenkabel erneuern, das sind auch Verschleißteile !
SB
13.03.2008 00:35 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
läufts denn jetzt mit dem neuen Laufwerk? ich sehe dazu keinen Hinweis
03.04.2008 16:41 |
eta
mittlerweile läuft alles wieder bestens, ne Rückmeldung habe ich noch nicht was nun mit dem Laufwerk war, aber es scheint definitiv nur am LW gelegen zu haben
06.04.2008 15:02 |
