PC-Experience » Hardware Foren: » Kühlung: » neuer Pc wird zu warm » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen neuer Pc wird zu warm
hans123
neuer Pc wird zu warm Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe bei Ebay von Pc-Firma einen neuen Pc gekauft.(6Gb,2Gb Arbeitsspeicher--,512 Mb Graphic)Der PC wurde von Anfang an sehr warm,nach 8 Tagen Netzteil durchgebrannt,wurde repariert.Anschließend immer noch sehr warm.Eine Diagnose mit PCWizard ergab u.a.
+12V Spannung 16V
Prozessor-Temp: 65 C
Power/Aux-temp: 100 C
Nach ca 1 stunde betriebszeit
14 Tage nach der ersten Reperatur wieder ein Problem.PC blieb plötzlich"hängen"Auch Neuinstallation von XP brachte keine Abhilfe,bzw.war gar nicht möglich,da der PC schon bei der Installation hängt.
Frage:Sind die obigen Werte ok?
Kann hier ein Herstellerfehler vorliegen?
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
21.02.2008 16:34 hans123 ist offline E-Mail an hans123 senden Beiträge von hans123 suchen Nehmen Sie hans123 in Ihre Freundesliste auf
Günzi Günzi ist männlich
wenn dein Netzteil über die 12V Leitung 16 Volt liefern würde, ist es defekt, weil mehr als 12,6 Volt sind nicht zulässig
lass deinen Rechner mal bei dir vor ort richtig durchchecken, damit du auch Unterlagen zur Reklamation hast
deine Temperaturen kann wohl keiner beurteilen
was hier oft empfohlen wird:
lade dir Everest herunter und mach den Systemstabilitätstest, dann kannst du die Temps ablesen und zwar über einen längeren Zeitraum
21.02.2008 22:08 Günzi ist offline Beiträge von Günzi suchen Nehmen Sie Günzi in Ihre Freundesliste auf
Florian Florian ist männlich
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
der PC Wizzard taugt nicht viel
stell doch mal einen Bericht mit Everest hier rein und zwar nach dieser Anleitung
24.02.2008 11:14 Florian ist offline Beiträge von Florian suchen Nehmen Sie Florian in Ihre Freundesliste auf
hans123
Themenstarter Thema begonnen von hans123
RE: neuer Pc wird zu warm Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe den Pc auf Garantie rep. lassen und nach einigen hin und her zurückerhalten.Erster Eindruck:Laufwerk total schief eingebaut.Wollte XP installieren,Pc startet nicht von CD,ging aber nach dem ca 10 Versuch.
Reklamationsbericht der PC-Firma:
Netzteil ausgetauscht,altes brachte Überspannung
Grafikkarte gegen eine Aktive getauscht
gehäuselüfter nachgerüstet
Ich habe im nachhinnein festgestellt,auch das DVD-Laufwerk wurde gewechselt!
Habe nun mit Everest eine Diagnose erstellt,siehe Anhang.Der Pc war ca 3 stunden in Betrieb(Internet,Programme installieren)
Frage:Sind die Werte jetzt OK?
Was ist die Aux-Temperatur?Wird gleich nach Einschalten des Pc mit 113 grad C angegeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von hans123: 03.03.2008 09:56.
24.02.2008 12:28 hans123 ist offline E-Mail an hans123 senden Beiträge von hans123 suchen Nehmen Sie hans123 in Ihre Freundesliste auf
ja die Temps sind ok
das mit Aux ist ein Auslesefehler, kannst du ignorieren
mach doch mal den Stabilitätstest mit Everest
Werkzeuge/SystemStabilitätstest
da gibts dann danach eine Gesamtübersicht unter Statistics
03.03.2008 10:42 Günzi ist offline Beiträge von Günzi suchen Nehmen Sie Günzi in Ihre Freundesliste auf
