ASUS M2N-E SLI System instabil |
Hulk
01.03.2008 11:08 |
medikit
was hast du denn für ein Vista?
das Board benötigt sicher Chipsatztreiber, aber Vista bringt auch schon viele mit
schau im gerätemanager unter IDE ATAPI Controller, ob da was von nvidia steht
sonst installier die Treiber von deiner CD
01.03.2008 11:46 |
Hulk
Hallo medikit,
also ich habe Vista Home Premium.
Wenn ich im Gerätemanager unter IDE ATA/Atapi-Controller schaue, hab ich da nur
Einträge
-"IDE-Kanal" (6x) mit Treiberangabe Microsoft atatapi.sys und ataport.sys
sowie
- "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller (3x), ebenfalls MS-Treiber.
Grüße,
01.03.2008 12:05 |
medikit
es gibt Vista in 32 oder 64 Bit, das hat mich interessiert
also installier die Treiber von deiner Mainboard CD
01.03.2008 12:12 |
Hulk
32 Bit ..
Tja das ist ja auch ein Problem ... Wenn ich die Asus-Treiber CD einlege, bietet er mir nur einen C-Media CM6501 Treiber zur Installation an, und sonst gar nix.
Dazu noch ein paar Hilfsprogramme, und das war es.
Übrigends isr mein Rechner eben ein paar mal abgeschmiert
Grüße,
01.03.2008 13:46 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was er dir anbietet und was tatsächlich vorhanden ist, muß ja nicht übereinstimmen
was ist denn im Ordner Driver auf der CD so vorhanden?
liste am besten mal alles auf, oder mach einen Screenshot
und was heißt "abgeschmiert" ?
kommt eine fehlermeldung? wenn ja welche?
kommt ein Bluescreen? was steht da drin?
__________________ bis denne
Paltman
01.03.2008 13:51 |
Hulk
Oha, welche?
Da hab ich ein paar zur Auswahl:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP 0x000000 0A
oder auch
Page Fault in Nonpaged Area
STOP 0x000000 4E
oder auch
PFN_LIST_Corrupt
STOP 0x 000 000 4E
Ich habe den PC auch schon mal zum Händler zurückgebracht, und der hat alles überprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen. Aus reinem Aktionismus haben wir dann mal die Festplatte getauscht.
MemTest habe ich auch schon mehrfach laufen lassen., kein Fehler festgestellt.
Auch das Vista eigene Arbeitsspeicherdiagnosetool hat nichts festgestellt.
Auf der ASUS CD sind einzig die AudioDriver in einem Vista-Ordner, alle anderen Ordner unter "Driver" sind für andere BS wie 2kXP oder 2003.
Deswegen, ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Natürlich sind alle Updates von Vista installiert, selbst für MS-Produkte lass ich alles mitinstallieren, obwohl ich praktisch nichs von MS nutze.
Browser ist der FF, Mail, der Thunderbird, und als Schutz den Bitdefender 2008, den ich extra für Vista auf die neue Version gebracht habe.
Grüße,
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hulk: 01.03.2008 14:28.
01.03.2008 14:16 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
mal ein bißchen was für deine Strichliste zum abarbeiten:
- also memtest macht überhaupt nur dann sinn, wenn du die Module einzeln prüfst
d.h. eines prüfen >das andere solange ausbauen und dann eben umgekehrt
- für das Mainboard gibts ein neues Bios, das sollte drauf sein
- hast du unter Vista auch diese Updates
installiert? prüf das mal und sonst nachholen
- dann ist der nForce500 ja nur eine andere Ausgabe des nForce4 wie man hier
schön nachlesen kann
darum sollte eigentlich dieser Chipsatztreiber
passen, den installier mal
viel Glück
Paltman
01.03.2008 15:04 |
Hulk
Oha, vielen Dank, da hab ich nu erst mal was zu tun ...
Ich werde mich mal dran machen und versuchen die Punkte abzuarbeiten ...
Dann melde ich mich auf jeden Fall hier wieder.
Erst mal Danke für die bisherige Hilfe ...
Grüße,
01.03.2008 15:09 |
Hallo Hulk,
willkommen auf PC-Experience
Ich habe da noch diesen Treiber
gefunden.
Dann hab ich noch einen Tipp für dich:
Sieh mal hier rein
Da findest du eine Anleitung zum richtigen Verlinken
01.03.2008 15:13 |
Hulk
So,ich will mal ein kleines Zwischenfazit ziehen:
1. Vielen Dank das hier so viele versuchen zu helfen
2. Top, das ich dieses großartige Forum gefunden habe.
3. Verlinkungen werden ab nun richtig formatiert.
Nun zu der Todo-Liste:
Ich habe zuerst alle Updates gezogen (nicht die mit 64bit gekenzeichneten) und versucht zu installieren. Es kam jeweils die Meldung, das diese nicht für mein System wären ... staun .... Keine Ahnung ob die Meldung auch kommt weil man eventuell ein Update schon hat, muss ich nochmal schauen.
Ich habe das Bios noch nicht upgedatet, da ich vor 2 Tagen erst auf die jetzige BIOS Revision 1102 upgedatet hatte.
Dann habe ich den von Paltman empfohlenen nForce 15.01 installiert nun wird auch zum ersten Mal im Gerätemanager die HD mit nvidia nForce Serial ATA Controller aufgeführt.
Den Treiber von JT452 hab ich noch nicht installiert, weil ich mir nicht sicher bin ob er nicht nur für Raid-Systeme benötigt wird, welches ich ja nicht betreibe. (nur 1 HD).
Zudem ist es vielleicht auch nicht ratsam, zu viel auf einmal zu ändern, da ich sonst kaum eine Chance habe rauszufinden, was nun vielleicht doch noch geholfen hat. :)
Erst mal schaue ich jetzt glaube ich bis zum nächsten Bluescreen, oder eben auch nicht (hoff).
Ich werde auf jeden Fall weiter Bericht erstatten, und bin auch weiterhin für jeden Tipp dankbar.
Merci an alle,
Grüße,
EDIT P.S.
Ach nöööö
Nun meint Vista plötzlich mein System wäre nicht mehr "aktiviert". Die Online-Aktivierung geht nicht, da angeblich schon in Gebrauch. Man man man ...
EDIT 2:
Hammerhart .... immerhin hat diese Telefonprozedur geklappt, und das System ist wieder aktiviert.
... immerhin, seit dem Treiber noch kein Absturz ....
Vielleicht jetzt erst mit Aktivierung wieder ...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Hulk: 01.03.2008 18:16.
01.03.2008 16:32 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ruhig Brauner
| Ich habe zuerst alle Updates gezogen (nicht die mit 64bit gekenzeichneten) und versucht zu installieren. Es kam jeweils die Meldung, das diese nicht für mein System wären ... staun .... Keine Ahnung ob die Meldung auch kommt weil man eventuell ein Update schon hat, muss ich nochmal schauen. |
das kannst du leicht überprüfen,
in dem du nachguckst, welche Updates schon installiert sind: Updateverlauf
denn einige dieser Updates wurden auch schon über die Update Funktion verteilt
eine Aktivierung sollte man immer erst dann machen, wenn das System fertig konfiguriert ist und das war deines nicht !!!
erst mit dem Chipsatztreiber (den man normal zuerst installiert) wird die Hardware mit dem Betriebssystem wirklich zusammenarbeiten können und das registriert Vista nun mal
die Vista Aktivierung ist da sehr genau und empfindlicher als bei XP, wo das aber auch passieren kann
Tipp: wenn du über Hilfe und Support Aktivierung eingibts, erfährst du darüber einiges
ich denke nicht, das du weitere Treiber benötigst, ein Chipsatztreiber reicht ja
Paltman
01.03.2008 19:55 |
Hulk
Okay, ein neuer Tag, neues Glück ...
Also, tatsächlich habe ich alle Updates aus dem Beitrag schon bei mir installiert. Ich denke die meisten werden also übers Autoupdate ausgeliefert.
Tja, mit der Aktivierung das ist so eine Sache ... Da ich Vista inzwischen schon mehrfach neu installiert habe, habe ich auch schon die eine odere andere Aktivierung hinter mir.
Da das System bis heute noch nie fehlerfrei funktioniert hat, ist das nicht ganz leicht, mit der Aktivierung zu warten. Man hat ja netterweise nur 3 Tage Karenzzeit.
Zurück zum Problem:
Ich hatte gestern 2 Abstürze, also nachdem ich die vorher beschriebenen Schritte unternommen habe.
Fehlermeldung? Keine!
Das ärgert mich auch etwas. Ich habe den Neustart bei Fehler in der Systemsteuerung extra ausgeschaltet, um eine BlueScreen-Meldung zu erhalten, aber nichts.
Der PC macht aus dem Nichts einen Reboot, und startet neu mit der Meldung das Vista wohl zuletzt nicht richtig beendet wurde.
Auch unter "Problemberichte/Lösungen" ist kein Eintrag zu verzeichnen.
Jetzt bleibt mir nur noch das Bios-Update, wobei ich da nicht die große Hoffnung habe, das dies was bringt. Oder noch mehr Tipps von den Fachleuten hier, die ich gerne dankend annehme.
Grüße,
EDIT:
P.S. Was ich bisher nur ganz am Anfang installiert habe, ist dieser "ominöse" Audio-Treiber von C-Media CM6501. Ich benutze natürlich wirklich den AudioChip auf dem Board, und habe keine extra Soundkarte. Sollte ich den doch lieber nochmal installieren? Gefühlsmäßig hatte der bei früheren Versuchen eher mehr als weniger Ärger verursacht als Besserung gebracht ... Grübel ...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hulk: 02.03.2008 09:27.
02.03.2008 09:22 |
Konkoni
diese spontanen Reboots deuten auf ein Hardware Problem oder zu schwache Stromversorgung, darum solltest du auf jeden Fall das Bios Update machen, der Audio Treiber hat damit nichts zu tun
wie sind die Timings im Bios eingestellt? stell mal die CL4-4-4 auf 5-5-5 und erhöhe die Speicherspannung auf 2 Volt
bringt das nichts dann den von Paltman vorgeschlagenen Memtest der einzelnen Module, jedes Modul gute 3-4 Stunden
was hast du für ein Netzteil?
02.03.2008 10:18 |
Hulk
Hallo Konkoni,
ich versuch mal mein bestes, auch wenn ich da alles andere als sattelfest bin ...
Das Netzteil ist ein ATX 420 W Silent, mehr weiß ich leider nicht, halt eines was der PC-Händler so standardmäßig verbaut, wenn man keinen Extra-Wunsch hat.
Im Bios habe ich alles auf "AUTO" stehen, da ich mich an sowas eh nicht rantraue, ohne Ahnung.
Habe aber mal nachgeschaut, ich hab da AI-Tuning, steht auf AUTO, DDR2 Voltage- Auto. in der DRAM-Config ist alles auf AUTO,
und die einzigen angezeigten Werte sind:
Vcore Voltage => 1,40V
3,3 V =>3,28
5V => 4,89 V
12V => 11,77 V
Das Bios-Update werde ich dann mal als nächstes machen, und erst wenn gar nix mehr geht werde ich das RAM ausbauen und mit MEMTest prüfen ...
da graut es mir nämlich vor.
Grüße,
02.03.2008 11:01 |
Konkoni
11,77 Volt sind viel zu wenig und hart an der Grenze des zulässigen mit 11,6
wenn dann noch Last dazukommt, startet der Rechner neu
es wird dein Netzteil sein
ich würde da garnichts mehr machen
stell den Rechner bei deinem Händler auf den Tisch, wozu hast du Garantie?
02.03.2008 11:09 |
Hulk
Ja das ist ja mal eine Aussage!
Soll der Wert denn möglichst exakt die 12 Volt treffen, oder sogar geringfügig darüberliegen? Kann man das irgendwo nachlesen/schauen?
Ich will ja gerne immer gut gewappnet sein, wenn ich zum Händler gehe und den zu einem Zugeständnis bringen will.
Hast du/ihr denn eventuell auch gleich einen Tipp für ein gutes Netzteil im bezahlbaren Rahmen? Denn wenn ich dadurch wirklich meine Probleme loswerden würde, wäre ich auch bereit noch ein paar EUR draufzuzahlen beim Händler, quasi als "Ausgleich", mit der Gewissheit das Geld gut angelegt zu haben.
Um die 420 W geht es ja nicht, denke ich, oder ist das für mein System zu gering dimensioniert?
Grüße,
02.03.2008 11:39 |
Konkoni
das ist überhaupt keine Aussage, sondern eine Vermutung ! und darauf lege ich großen Wert
alles was ich und andere hier schreiben sind Vermutungen über eine Ferndiagnose, das solltest du nicht vergessen
wir sehen weder deine Probleme, noch können wir sie überprüfen und Kristallkugeln haben wir auch keine
soviel mal dazu
ob und wieviel ein Netzteil an Strom liefert, kann man nur mit Messgeräten wirklich prüfen, das Bios kann auch falsche Werte liefern
wenn du was über Netzteiltechnik lernen willst, les die super Netzteil Reviews hier von PC-Experience, da steht alles drin
02.03.2008 11:46 |
Hulk
Okay, habe ich verstanden ...
Ich habe nun mal nachgeschaut, und auf die Schnelle folgendes gefunden:
Ausgang-Toleranz- Umin.- UNom.- Umax.
+12 V- 5% - 11,4 - 12,00 - 12,60
Danach wäre ich aber doch noch im Rahmen mit 11,77 V oder muss ich diesen Wert anders ermitteln? Kann man den irgendwie auslesen im Betrieb bzw. unter Last von Vista?
Danke für deine Hilfe.
Grüße,
02.03.2008 12:04 |
Konkoni
| Danach wäre ich aber doch noch im Rahmen mit 11,77 V |
ja aber am untersten ende der Scala und wenn Last dazu kommt, ist Finito
auslesen kannst du die Daten nicht zuverlässig, da müssen Multimeter und Oszilloskop ran, alles andere ist nur raten und glauben
lade dir mal hier
Prime95 runter und mach den Torture Test, ich bin sicher das deine Kiste wieder neu startet
dann hast du auch was für deinen Händler zum erzählen
02.03.2008 12:41 |
