Doch falscher Kühler? oder was mach ich falsch |
sprmarv
also ich hab mir ja einen neuen Kühler + Lüfter geleistet. Empfehlung von ein paar Forumsmitglieder un dich mich hier schlau gemacht hab
Beides heut eingebaut und mich voll gefreut das alles läuft.
So dann hab ich mal COD4 angeschmissen und 30 min gespielt, da sagt mir Core Temp
meine CPU´s sind 70 und 65 Grad heiss!! Mach ich ein restart und geh dann gleich ins Bios zeigt er mir 62-65 Grad für die CPU an und 45 Grad für das Mainboard an.
Als ich meinen alten Lüfter drauf hatte, waren es unter Last nur 58 Grad und das nach 3 std COD4
Mein alter Kühler Arctic Freezer Pro 64, ich bin schon soweit das ich den alten wieder einbau.
Ich hab den Lüfter schon in beiden Richtungen eingebaut, im Bios Q-Fan von Optimal bis Leistung eingstellt. Die beiliegende Wärmeleitpaste hab ich verwendet
hier mein System:
AMD Dualcore X2 6400+
Thermalright SI-128SE + Scythe S-Flex SFF21E
Asus m2n32 SLI Deluxe/WiFi
GeForce 8800 gts (512mb) Luxury Edition
Seasonic s12 II 500watt
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ Dual-Kit
SATA 160gb Samsung HD161HJ
SATA 500gb SpinPoint T166 HD501LJ
Lian Li PC 7 SE-S III mit 3 120mm Xen.Core Lüftern
danke schon mal
marv
18.02.2008 01:26 |
Peschel
18.02.2008 01:56 |
strikeback
Herkunft: Büsum
sehr merkwürdig
hast du darauf geachtet, nicht zu viel und nicht zu wenig Wärmeleitpaste zu verwenden?
hast du den Lüfter blasend oder saugend montiert?
deine 3 gehäuselüfter sind aktiv?
hast du Everest? dann klick mal auf Werkzeuge/Systemstabilitätstest und lass den mal komplett durchlaufen
wenn er durch ist, mach mal einen Screenshot vom Reiter Statistics
SB
18.02.2008 08:41 |
wutzenberger
mach mal ein Foto von deinem Lian Li Gehäuse Innenraum
lade das am besten mit Imagehack hier hoch
was sind denn das für komische Lüfterdrehzahlen?
welche Everest Version hast du genommen?
18.02.2008 11:50 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
für mich sind das ganz klar Einbaufehler, falscher Umgang mit WLP, Schutzfolie nicht entfernt oder die Heatpipes vom TR sind defekt
19.02.2008 00:37 |
sprmarv
Also wie gesagt ich hab den Kühler nochmals ausgebaut
alles sauber gemacht Kühler, CPU
WLP dünn aufgetragen und mit einem Spachtel plan verteilt
Im Idle-modus hab ich auf Core1 35° und auf Core2 25° und alleine wenn ich nur CS 1.6 starte hauts hoch auf 60-77°!
19.02.2008 08:58 |
chris-pontiuss
Herkunft: Castrop-Rauxel
Kann es auch sein das der Lüfer falsch montiert ist?
Das der Lüfter anstatt die Wärme vom Kühler weg zu blasen sie wieder zum
Prozessor hinbläst?
Also ich hab einen Akasa Evo Blue und da sitzt der Lüfter an der Seite
19.02.2008 12:59 |
sprmarv
| Ich hab den Lüfter schon in beiden Richtungen eingebaut, im Bios Q-Fan von Optimal bis Leistung eingstellt. Die beiliegende Wärmeleitpaste hab ich verwendet |
das isset net ....
19.02.2008 13:52 |
strikeback
Herkunft: Büsum
das Tool zeigt auf jeden Fall schon mal völligen Stuss an
die Werte ergeben keinen Sinn, die Drehzahlen von teilweise 337.500 Umdrehungen sowieso nicht
aktualisiere mal dein Bios, damit die eingebauten Sensoren auch upgedatet werden und hol dir hier
die aktuelle Beta von Everest
SB
19.02.2008 18:36 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| alten Kühler eingebaut und ich hab unter Last nur noch 56°C |
glaub ich im Leben nicht
21.02.2008 11:34 |
sprmarv
Original von The Unlocker
glaub ich im Leben nicht |
gut da sinds 58°C, aaaaber 5min Systemauslastungstest und immerhin so gute 20°C weniger
21.02.2008 21:02 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ja und?
da steht nicht dabei welcher Kühler das ist
ich bin nach wie vor der Meinung, das du den Thermalright Kühler falsch eingebaut hast, oder das er defekt ist
21.02.2008 22:12 |
hi
das alles bringt uns hier nicht wirklich weiter
1. kann keiner die Qualität deines Einbaus beurteilen
2, kann keiner beurteilen, ob der Thermalright möglicherweise einen Defekt in den Heatpipes aufweist
es kann niemals sein, das ein arctic freezer pro besser kühlt als ein TR 128SE, das ist technisch einfach nur ausgeschlossen, da überzeugen mich auch keine Screenshots...
meine Empfehlung:
reklamiere den Kühler und schildere dort deine Erfahrungen
22.02.2008 11:33 |
