Zalman 9700 NT Probleme |
SPMan
Herkunft: Metropolis
Original von The Unlocker
dann mach das doch mal,
weil das ist ja das eigentliche Thema in diesem Thread |
Ja mache ich, wenn ich die Zeit habe. Also Thread bitte noch offen lassen;
__________________ Core2Duo 6400, Asus P5K, Kingston KHX6400D2LLK2/2G, Gigabyte 8600GT Z, Seasonic S12 II 500, ZALMAN 9700 NT, Seagate SATAII 500GB, LG GSA-H62N
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SPMan: 08.02.2008 08:46.
07.02.2008 20:12 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ok ok
dann vergleich aber auch mal und nimm nicht nur ein Tool
Everest ist ok wenns aktuell ist
und dann noch den HW Monitor klick
, schlicht und gut
08.02.2008 00:13 |
SPMan
Hier die Ergebnisse vom Hardwaremonitor 1.06 im Idle (obwohl der ständige, m.E. unnötige Festplattenzugriff noch immer stattfinden
Ich finde die Core-Temperaturen noch immer etwas hoch...
Hardware Monitor 1.0.6.0
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5K
LPCIO
Vendor Winbond
Model W83627DHG
Hardware monitor
Winbond W83627DHG hardware monitor
Voltage sensor 0 1.14 Volts (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 12.10 Volts (+12V)
Voltage sensor 2 3.22 Volts (AVCC)
Voltage sensor 3 3.22 Volts (+3.3V)
Voltage sensor 5 4.97 Volts (+5V)
Temperature sensor 0 32°C (89°F) [0x20] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 22°C (71°F) [0x2C] (CPUTIN)
Fan sensor 0 1082 RPM (SYSFANIN)
Fan sensor 1 1318 RPM (CPUFANIN0)
Fan sensor 2 680 RPM (AUXFANIN0)
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E6400 hardware monitor
Temperature sensor 0 44°C (111°F) (core #0)
Temperature sensor 1 40°C (103°F) (core #1)
Hardware monitor
GeForce 8600 GT hardware monitor
Temperature sensor 0 45°C (112°F) (GPU Core)
Hardware monitor
ST3500630AS hardware monitor
Temperature sensor 0 29°C (84°F) (HDD)
--------[ EVEREST im Idle]----------------
Version EVEREST v4.20.1170/de
Benchmark Modul 2.3.212.0
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Datum 2008-02-08
Zeit 09:02
--------[ Sensoren ]---------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Asus P5K / P5K3 Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen:
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 20 °C (68 °F)
1. CPU / 1. Kern 42 °C (108 °F)
1. CPU / 2. Kern 40 °C (104 °F)
Grafikprozessor (GPU) 46 °C (115 °F)
Seagate ST3500630AS 32 °C (90 °F)
Kühllüfter:
CPU 1339 RPM
Gehäuse #1 670 RPM
Gehäuse #3 1089 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.14 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.15 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.87 V
Mit der Option "Stress Cache" steigt, zumindest bei dem ersten Core, die Temperatur leider noch immer über 70°. Allerdings bricht Everest jetzt nicht mehr ab. Vor dem Gehäuselüfter ist dies noch passiert
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von SPMan: 08.02.2008 09:46.
08.02.2008 08:49 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Fan sensor 2 680 RPM (AUXFANIN0) |
der ersste dürfte der neue Aerocool sein
der zweite wird der Lüfter auf dem CPU Kühler sein
und der dritte wird dein Frontlüfter sein, aber warum läuft der nur mit knapp 700 Umdrehungen?
das ist zwar schön leise, aber viel Luft kommt so nicht ins Gehäuse und schon ist die Durchlüftung wieder gestört
dann weiß natürlich keiner wie gut oder falsch der CPU Kühler montiert ist, davon hängt auch viel ab und wenns nur zu wenig oder zu viel Wärmeleitpaste ist
wenn im Gehäuse die Kabel usw. schlecht verlegt sind und die Lüfter abdecken, hast du einen weiteren Ansatz zur Optimierung
08.02.2008 15:36 |
SPMan
der erste dürfte der neue Aerocool sein
wenn im Gehäuse die Kabel usw. schlecht verlegt sind und die Lüfter abdecken, hast du einen weiteren Ansatz zur Optimierung |
Nun, was mich bei den Stress-Test gewundert hat ist, dass die Geschwindigkeit der Lüfter bei höherem Hitzeaufkommen nicht automatisch von QFan hochgeschraubt wurden, bzw. sie wurden nur minimal hochgeschraubt.
Vorne, bzw. vorne seitlich rechts, sitzt ein kleiner Lüfter für die Festplattenkühlung. (siehe Aufbau des Chieftec-Midi-Towers) Der ist aber auch mit dem Mainboard verbunden.
Da ich noch nie eine CPU installiert habe kann ich nicht beurteilen wie optimal die Wärmeleitpaste aufgebracht ist.
Kabel sind m.E. optimal verlegt.
08.02.2008 16:09 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| Da ich noch nie eine CPU installiert habe kann ich nicht beurteilen wie optimal die Wärmeleitpaste aufgebracht ist |
und da ich es nicht sehn kann, kann ich es (sicher auch kein anderer) ebenfalls nicht beurteilen
Q-Fan kann man deaktivieren
08.02.2008 16:15 |
