PC-Experience » Software Foren : » Windows-Vista bis 2008 Server : » Vista Ultimate - Energie sparen funktioniert nur bei jedem 2. mal » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Thread is closed
Go to the bottom of this page Vista Ultimate - Energie sparen funktioniert nur bei jedem 2. mal
beetlex84 $posts[username] is a male
Registration Date: 27.01.2008
Herkunft: Dortmund
Vista Ultimate - Energie sparen funktioniert nur bei jedem 2. mal Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
hab´schon umfangreich gegoogelt und noch keine Lösung gefunden. Das Problem gibt´s in ähnlicher Form recht häufig (Vista hat mit Ruhezustand u. Enegie sparen Probleme).
Dazu kommt. dass das Netzwerk nach erfolgreichem Aufwecken nicht richtig gefunden wird u. die Meldung kommt "eingeschränkte Konnektivität" (das passiert zwar häufig aber auch nicht immer).
Habe eine Gigabyte Mainboard u. einen Core Duo 6600 und alles andere funktioniert ohne Probleme. Verschiedene Einstellungen im Bios (S1 u. S3 Sparmodus) haben auch nichts in der Hinsicht gebracht.
Hat jemand noch einen Tipp ?
Gruß Beetlex84
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 28.06.2008 01:55.
27.01.2008 15:12 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
Ulle $posts[username] is a male
Registration Date: 13.07.2005
Tipps gibts viele, aber erst mal braucht man Infos zum System und Konfiguration, denn deine Angaben sind seeeehr dünne
welche Gigabyte Board hast du und wie aktuell ist das Bios?
was hast du in den Energieoptionen von Vista eingestellt?
wie aktuell ist Vista upgedatet und hast du diese Updates installiert?
laufen auf dem System irgendwelche exotischen Geräte mit zickigen Treibern?
wie aktuell sind deine Systemtreiber?
mach am besten gleich mal eine Systemübersicht nach dieser Anleitung, nehm aber eine aktuelle Version von Everest
Last Words:
27.01.2008 16:08 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Mainboard: Gigabyte, GA-P35-DS3R, Bios v. Anfang Januar 2008
Die Energieoptionen stehen auf ausbalanciert. Verstellt ist nur die
Ausschaltfunktion (Roter Button = Ausschalten, nicht mehr Energiesparen)
Das hat aber nur was mit der Reihenfolge der Auswahlmöglichkeiten zu tun.
Vista ist so eingestellt, dass autom. alle Updates installiert werden.
Ist also auf dem neuesten Stand.
Keine Auffälligkeiten bei der Hardware u. den Treibern - alles aktuelle Treiber.
Der Chipsatz ist von Intel - da habe ich noch nichts upgedatet. Ist also von der
beigefügten CD, Board ist aber erst 2 Wochen alt.
27.01.2008 18:27 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
die Updates aus dem Artikel werden aber nicht alle automatisch installiert, zu erkennen an der gelben Farbe, was optional bedeutet
dann sehe ich keinen Bericht von dir
zu dem Bericht steck mal gleich noch ein Logfile von Hijackthis dazu, wie man das macht steht hier
Last Words:
27.01.2008 18:42 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Hier schon mal das Logfile
27.01.2008 23:29 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
im Logfile sind keine Auffälligkeiten
fehlt noch der System Bericht
Last Words:
28.01.2008 16:18 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Da isser!!
28.01.2008 23:25 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
der Bericht ist nicht vollständig
aber das ist wohl auch egal, denn eine deiner Festplatten scheint sich zu verabschieden:
S.M.A.R.T. Festplatten-Status FAIL
also prüf mal beide mit dem Drive Fitness test aus diesem Artikel und zwar im advanced Modus, sonst wirds zu oberflächlich
dann hängen in deinem System jede menge USB Geräte, die solltest du bei deinem nächsten Ruhezustands Versuch mal abklemmen
dann sehe ich unter Anzeige 2x 8800GT Grafikkarte, hast du ein SLI system?
Last Words:
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 29.01.2008 00:11.
29.01.2008 00:10 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
die S.M.A.R.T Meldung kam nur, weil ich im Bios das nicht aktiviert hatte. Nach
der Aktivierung war der Status OK.
Im System ist nur eine Grafikkarte.
Mit den USB-Geräten probier ich mal aus. Ist im Prinzip ja auch nur ein Schön-
heitsfehler - aber irgendwie kann ich es nicht leiden, wenn was nicht 100%
funktioniert.
Gruß beetlex84
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 29.01.2008 20:47.
29.01.2008 20:46 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
dann kontrollier mal deinen Gerätemmanager, ob da nicht noch mehr doppelte Treibereinträge vorhanden sind, alles das ist nämlich auch nicht gerade optimal fürs Funktionieren des Systems
nimm dazu mal diesen Artikel als Unterstützung
Last Words:
29.01.2008 21:47 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Joinie $posts[username] is a male
Registration Date: 25.04.2005
hat sich was geändert?
etwas irritierend finde ich den letzten Absatz von Everest, das liest sich als wären keinerlei Systemtreiber installiert
welche Chipsatztreiber hast du installiert?
sag nicht die von der CD, dann installiere gleich diese: Intel Chipsatztreiber 8.4.0.1016
21.02.2008 00:40 Joinie is offline Search for Posts by Joinie Add Joinie to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Hat sich leider nichts geändert. Das System funktioniert ansonsten super (schnell, nie blaue Bildschirme oder Abstürze).
Das mit dem Intel-Chipsatztreiber hat keine Veränderung gebracht.
Der Ablauf ist immer der gleiche:
Ruhezustand oder Energiesparen angeklickt der Bildschirm geht aus PC bleibt aber an und hängt sich auf und fährt nach ca. 5 Min v. selbst wieder hoch und fragt wie Windows gestartet werden soll. Ich bestätige auf Normal starten u. alles ist wieder ok. Wenn ich dann nach dem Hochfahren wieder auf Ruhezustand oder Energiesparen klicke funktionierts und der PC geht in den entsprechenden Zustand.
Aber eben nur wenn ich dies direkt nach dem Hochfahren mache. Wenn ich zwischendurch den PC stundenlang nutze und normal ausschalte ist der o. g. Fehler wieder da.
Schon etwas seltsam diese kleine Macke.
Wie schon früher gesagt findet er manchmal das Netzwerk nicht nach dem Hochfahren.
Wenn ich dann auf Netzwerkadapter zurücksetzen klicke hat er es nach ein paar Sec. gefunden. Dieser Fehler kommt aber unregelmäßig unabhängig davon, ob normal gestartet wird oder aus den Energiesparzuständen.
Manchmal regelt sich sowas ja durch Updates oder aktualisierte Treiber. Bisher aber eben nicht.
Wenn´s was neues gibt melde ich mich wieder.
Einstweilen vielen Dank
Gruß beetlex84
21.02.2008 14:58 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
ich sehe da eine ganze Horde von USB Geräten, hast du die mal probeweise abgeklemmt? und zwar wirklich alle
ansonsten auf Servicepack 1 hoffen Augenzwinkern
21.02.2008 15:54 Joinie is offline Search for Posts by Joinie Add Joinie to your Buddy List
Langelei $posts[username] is a male
Registration Date: 19.04.2006
@beetlex84
das Servicepack 1 gibt es schon
30.03.2008 00:26 Langelei is offline Search for Posts by Langelei Add Langelei to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
RE: Vista Ultimate - Energie sparen funktioniert nur bei jedem 2. mal Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
quote:
Original von beetlex84
Gruß Beetlex84
Nachtrag:
Problem hat sich gelöst. Wenn kein Datenträger im Laufwerk ist funktioniert alles einwandfrei (Energiesparen u. Ruhezustand). Auch wird das Netzwerk immer gefunden und die ganze Prozedur läuft auch erheblich schneller ab. Sobald irgendein Datenträger im Laufwerk ist bleibt der PC hin und wieder hängen. Warum das so ist - keine Ahnung.
Treiber, Bios, SP - alles aktuell.
Auf so einen Zusammenhang muss man erstmal kommen.
Gruß Beetlex84/ 27.6.08
28.06.2008 01:59 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
das nächste mal antwortest du bitte richtig
ich glaube kaum, das jemand noch mal deinen ersten Post auf Veränderungen hin untersucht
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
28.06.2008 12:51 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
wie soll der Ruhezustand funktionieren, wenn eingelegte Datenträger vom System verwaltet werden?
du schläfst ja auch nicht ein, wenn ständig einer an deinen Haaren zieht oder? großes Grinsen
28.06.2008 14:49 Joinie is offline Search for Posts by Joinie Add Joinie to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Also normalerweise müsste es völlig egal sein, ob eine CD oder DVD im Laufwerk verbleibt damit die Energiespar-Funktion korrekt arbeitet. Als ich noch XP als BS nutzte, gab´s das Problem so nicht.
Beim Neutstart wird jetzt auch immer das Netzwerk sofort und schnell gefunden. Bleibt z. B. eine DVD im Laufwerk musste ich hin und wieder den Netzwerkadapter zurücksetzen.
So einen Zusammenhang dürfte es eigentlich nicht geben. Egal, ob hardware- oder softwareseitig.
verwirrt Gruß beetlex84
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 28.06.2008 20:22.
28.06.2008 20:20 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
Vista hat eine ganz andere Speicherverwaltung als XP, darum kannst du es auch nicht mit XP vergleichen
hast du denn nun das Servicepack 1 installiert?
ist das eigentlich eine saubere Neuinstall von Vista, oder ein Upgrade von XP ?
28.06.2008 20:43 Joinie is offline Search for Posts by Joinie Add Joinie to your Buddy List
Herkunft: Dortmund
Servicepack 1 u. Updates sind installiert.
Ich glaube, es war ein Upgrade v. XP. Aber jetzt funktioniert ja alles soweit.
Gruß beetlex84 juhu
11.07.2008 23:29 beetlex84 is offline Send an Email to beetlex84 Search for Posts by beetlex84 Add beetlex84 to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
