PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » ichbinleise® Cooler 13XX » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen ichbinleise® Cooler 13XX
Achtung ichbinleise® Cooler 13XX Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"ich bin leise...", "ich auch...", "ich bin aber sowas von leiser...", nein dies ist keine Diskussion von angehenden Hobbyjägern auf der Pirsch, man sollte es kaum für möglich halten, aber auch in diesem Review geht es tatsächlich um leise PC-Komponenten.
Für alle diejenigen, die mit der Namensgebung "ichbinleise" nichts assoziieren können, ein kurzer Steckbrief der Firma MR Computertechnik aus dem schönen Waldenbuch. Seit 2001 werden im dortigen Meisterbetrieb leise Rechner gefertigt und Komponenten ob ihrer Lautstärke optimiert. Dieser Fakt war für uns ein willkommener Anlass, um den bisher von uns nicht getesteten Thermalright SI-128SE eingehend in Augenschein zu nehmen, zumal MR Computertechnik einen sehr vielversprechenden 120mm Lüfter dazugarniert und diesen auch noch sehr gekonnt vom Kühlkörper entkoppelt.
"ja aber ihr habt doch den SI-128 schon getestet...", das ist korrekt, nur wurde dieser von Thermalright noch verfeinert (darum der SE Zusatz) und angesichts der Tatsache, das nicht jeder riesige Towerkühler in seinem System verbauen kann, besteht diesbezüglich durchaus Themenrelevanz.
Wie sich der ichbinleise® Cooler 13XX im rauhen Testalltag bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vegnügen beim Lesen...
- Thermalright SI-128SE Kühlkörper .
- ichbinleise® Fan 12/1200 PWM Lüfter
- Montageanleitung
- Silicon Wärmeleitpaste
- Befestigungsklammern für den Lüfter
- Befestigungsmaterial für versch. Sockel (K8 und Sockel 775)
Die technischen Daten Thermalright SI-128SE Kühlkörper:
- Gewicht: 510g (ohne Lüfter).
- Abmessungen: (L) 125 x (B) 145 x (H) 91,5 mm (ohne Lüfter).
- Material: Aluminium-Kupfer Hybrid.
- Heatpipes: 4 Stück (vernickeltes Kupfer) a´8mm Durchmesser.
- Material-Kühlerboden: Kupfer, vernickelt.
- Anzahl Lamellen: 78 Stück a´125x36mm (gelocht).
- Lamellen-Abstand: 1mm.
- Bodenplatte: 15mm (6mm) stark (Kupfer).
- Kühlfläche gesamt: ca. 3700cm².
- Lüfteroptionen: 120mm.
Sockel 478/754/939/940/AM2 und LGA775 ohne Einschränkungen.
Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre.
Preis für den kompletten Kühler: ab 57,90 €.
Die technischen Daten ichbinleise® Fan 12/1200 PWM Lüfter:
- Lüfter: ichbinleise® Fan 12/1200 PWM.
- Lagerung: Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: ca. 32 bis 76 m³/Std.
- Leistungsaufnahme: 2,4 Watt.
- Gewicht: ca. 145g.
- Geschwindigkeit: ca. 500 bis 1200 U/Min.
- Geräusch: ca. 9 bis 19 dBA.
- Anschluß: 4-Pin PWM.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 30cm.
- MTBF in Stunden: 50.000.
- Extras: 4 Schwingungsdämpfer.
- Preis: 12,90 €
Intel Core 2 Duo E6850
Asus P5W DH Deluxe/Asus P5E WS Pro
BFG Geforce 8800GT OC
1x Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II
Seasonic S12 II 500Watt
Lian Li PC-G70
2x Aerocool Turbine@5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung
Die Thermalright Verarbeitung bewegt sich auf gewohnt allerhöchstem Niveau, alle 78 Kühllammelen wurden sauber gefertigt und weisen einen Abstand von 1mm zueinander auf. Die Lamellen hinterlassen indes keinen labilen Eindruck, sie wirken auch bei eingehender Prüfung recht stabil und das ohne allzu scharfe Kanten.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt ca. 3700cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren. Aus der Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 4 Stück perfekt vernickelte 8mm Kupfer-Heatpipes Richtung Lamellenkörper. Das Ganze wurde durch Hilfsstreben stabilisiert, um ein Verbiegen zu verhindern. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen dem SI-128SE und dem SI-128 besteht in den gelochten Lamellen, um den Airflow zu optimieren.
Gut zu erkennen sind die vier schwarzen Schwingungsdämpfer, die nach dem Einbau des Kühlers den Lüfter entsprechend vom Kühlkörper entkoppeln werden. Die Integrierung in die Lamellen über kleine Kabelbinder ist so simpel wie wirkungsvoll und funktioniert tadellos. Dem einen oder anderen könnte es eventuell rein stylistisch nicht zusagen und die geringfügige Verbiegung der äußeren Lamelle sieht in der Tat auch etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber im eigentlichen Test wird sich sehr schnell zeigen, ob hier irgendwelche Nachteile herauszuarbeiten sind...
Bezüglich der konvexen Kühlfläche aktueller Thermalright Kühler keimte in letzter Zeit doch etwas Kritik auf. Mal ganz davon abgesehen, das die Kühlfläche als solches sehr viel feiner bearbeitet sein könnte (wie z.B. bei Scythe), ist die Intention dieser konvexen Fläche eindeutig: man möchte so die nicht selten konkaven CPU-DIEs ausgleichen. Soweit so schlecht, denn wenn die CPU-DIE absolut plan ist, wird durch den konvex-bedingten nicht 100%igen Kontakt mit dem Kühler entsprechendes Kühlpotential verschenkt, weil die Auflagefläche einfach kleiner ist. Glücklicherweise lieferte unser E6850 das passende Pendent dazu, sein Heatspreader ist etwas konkav, so daß sich CPU und Kühler gut ergänzen.
Die Kühllamellen wurden in einem Abstand von 1mm zueinander angeordnet. Dieser Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Thermalright für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Sie beruht auf der Theorie, das durch den Einsatz von speziell zusammengestellten Chemikalien innerhalb der Heatpipe eine weitaus höhere Wärmeleitfähigkeit erreicht werden kann. Dabei werden die Chemikalien zusammen mit der Hitze rasant nach oben befördert, wo diese dann durch die großflächigen Lamellen abgekühlt werden und wieder nach unten fallen. Dieser Vorgang wiederholt sich so schnell, dass die entstehende Abwärme des Prozessors hervorragend aufgenommen und abtransportiert werden kann." Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 120mm Lüfter grundsätzlich vorhanden.
Als Lüfter kommt der 12/1200 PWM von ichbinleise zum Einsatz, der mit exzellenter Gleitlagern, hoher Laufruhe, sehr guter Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und adäquatem Luftvolumen punkten möchte. Das Kabel des Lüfters ist mit seinen 30cm Länge mehr als ausreichend bemessen und darüber hinaus ummantelt (gesleeved), was durchaus keine Selbstverständlichkeit darstellt. Für aktuelle Mainboard PWM-Ansteuerungen ist der Lüfter mit seinem 4-poligen Anschluss bereits bestens vorbereitet. Ansonsten wirkt der Lüfter zumindest rein optisch relativ unspektakulär, aber die Optik eines Lüfters hat doch eher sekundären Charakter, auch wenn das Auge vielleicht gerne mitkühlt...
Zur Kompatibilität des Kühlers schreibt Thermalright folgendes:
INTEL: All Intel P4 LGA775 processors
AMD: Intel Socket AM2 Athlon64 / FX / X2 / Opteron
Auf Grund der im Vergleich zu aktuellen Towerkühlern moderaten Abmessungen, sollten sich tatsächlich kaum Probleme beim Einbau ergeben.
Wem der sehe schlecht beschriebene Beipackzettel von Thermalright als Einbauanleitung nicht ausreicht, dem wird online eine deutlich bessere Variante geboten:
Einbauanleitung
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über keine perfekte aber riefenfreie Kontaktfläche und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Thermalright Chillfactor) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des SI-128SE haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Für den Sockel775 hat Thermalright freundlicherweise auf die unsäglichen Pushpins verzichtet, das Kühler wird fest mit dem Mainboard verschraubt, was einer wirklich stabilen Verbindung natürlich sehr zuträglich ist, auch wenn sich der Einbau geringfügig aufwendiger gestaltet.
Nach der Befestigung der Backplate und der beiden Halterungen, sollte man sich zunächt einmal Gedanken über die Ausrichtung des Kühlers machen.
Die Ausmaße des Kühlers erfordern auf dem Asus P5W DH Deluxe diesmal keinen Wechsel der Speichermodule auf die hinteren Bänke, es kann also alles so bleiben, wie vorher schon angeordnet.
Man sollte aber grundsätzlich das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja auch 2 Einbaurichtungsoptionen zur Verfügung.
Wir haben uns beim P5W DH Deluxe und auch beim P5E WS dafür entschieden, das ausladende Heck des SI-128 über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen.
Die Entkoppelungsgummies des Lüfters lassen sich sehr leicht wieder festzurren, so daß der 120mm Lüfter nun korrekt, möglichst mittig und mit Blasrichtung (Pfeilrichtung am Lüfter beachten) auf dem Kühler positioniert ist. Die geringe Erhöhung des Lüfters über dem Kühlkörper des Thermalright sehen wir nicht als Manko an, die paar Millimeter beeinflussen nicht den Luftstrom, was sich im Test auch bestätigte. Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A). Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch minimieren, in dem man z.B. Back Plates und Retention Module verwendet und damit Gewichtverteilung optimiert und die Stabilisierung deutlich erhöht.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 4.20.1266 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2006 und Prime 95 ( erhalten haben. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben (sofern der Lüfter diesen Wert zuläßt), damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Da wir das Asus P5W DH Deluxe in einer neueren Revision (1.04g) zur Verfügung gestellt bekamen, wurden kurzerhand alle bisherigen Sockel 775 Kühler noch einmal getestet, womit sich eventuell Diskrepanzen zu unseren früheren Einzeltests ergeben können. Zusätzlich zu dem Board haben wir natürlich auch unsere neue X-38 Plattform (Asus P5E WS Professional) eingesetzt und die Werte verglichen.
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, wurde der Kühler grundsätzlich mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedlichen Messungen resultieren.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler, Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Als Referenzlüfter dient uns der Scythe S-Flex SFF21E, der grundsätzlich auch zum Einsatz kommt, sofern es einbautechnisch möglich ist.
Scythe S-Flex SFF21E:
Technische Daten laut Hersteller:
1,5 Watt
7V bis 12V
Kunststoff
171g
1200 U/min.
83 m³/Std
ca. 20 dBA
S-FDB Gleitlager
30cm
ca. 150.000 Stunden
4- zu 3-Pin Adapter
13,90 €
Verglichen haben wir den ichbinleise® Cooler 13XX mit allen bisher getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 12V idle
CPU-Kern 12V Last CPU-Kern 5V idle CPU-Kern 5V Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
TR Ultra-120 extreme 39°C 53°C 43°C 57°C 32°C 39°C n/a n/a
Erwartungsgemäß kann der ichbinleise® Cooler 13XX Hybridkühler auf Basis des Thermalright SI-128SE den Towerkühlern nicht das Wasser reichen, trotzdem sind die Kühlleistungen sehr respektabel, auch wenn ihm unter 5 Volt Ansteuerung dann doch deutlich die Puste ausgeht.
Für einen Passivbetrieb stehen wie bereits erwähnt die Lamellen des Thermalright (1mm Abstand) viel zu eng zusammen. Dese Verringerung des Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt.
Wenn man sich aber mal unsere Tabelle anschaut, dann wird auch deutlich, das die legendäre PWM Kühlung dieser Hybrid-Kühler relativiert werden muß, denn auch die Tower-Kühler leisten in dieser Hinsicht ganze Arbeit.
Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Über den ichbinleise® Fan 12/1200 PWM Lüfter können wir durchweg positives berichten,
Er spricht störungsfrei auf die Lüftersteuerung unserer Mainboard an und glänzt durch sehr sauberen und seidenweichen Lauf. Die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) ist ausgezeichnet, er läuft bereits mit 4,2 Volt an.
Bei 12Volt (7 Volt) und realen 1240 U/min (810 U/min) "belastet" der ichbinleise-Lüfter das menschliche Ohr mit 22,5 dBA (16,5 dBA) und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter nur noch mit 620 U/min und erzeugt knapp 12 dBA. Das sind äußerst erfreuliche Daten, wobei er seinen Dienst ohne störende Nebengeräusche verrichtete.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
- Viele werden sich natürlich dafür interessieren, wie sich die Lüfter bei der Absenkung der Nenndrehzahlen über die Volt-Ansteuerung luftfördertechnisch verhalten. Dazu sollte man wissen, was diese Reduzierung tatsächlich bewirkt. Bei 7 Volt dreht ein Lüfter nur noch mit 58% seiner Nenn-Drehzahl und bei 5 Volt nur noch mit 42%. Das macht deutlich, warum ein Lüfter, der nominell bei 12Volt Ansteuerung 1000 U/min dreht, unter 5Volt Ansteuerung und somit nur noch 420 U/min zwangsläufig deutlich weniger Luft transportieren muß. Dabei spielt es auch keine Rolle, was für Tricks aus dem Hut gezaubert wurden, um das Volumen von Haus aus schon zu erhöhen, eine klare Reduzierung findet immer statt. Insofern ist es sehr interessant, was vom Luftvolumen eines Lüfters nach der reduzierung auf 5Volt überhaupt noch übrig bleibt und dann wird auch klar, wofür sich der entsprechende Lüfter eignet. Ein Lüfter, der unter 5Volt nur noch mit 200 U/min rotiert, ist selbstverständlich nahezu unhörbar, wird sich produktiv betrachtet aber für absolut nichts in unserem Rechner eignen, da er kaum noch Luft transportiert...
Die Kühllammelen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der ichbinleise® Cooler 13XX hat sich denkbar knapp die Hybridkühler-Krone erobert und darüber hinaus dank der ichbinleise Entkoppelung und des ausgezeichneten Lüfters einen fabelhaften Eindruck hinterlassen.
- erstklassige Verarbeitung.
- sehr gute Kühlleistung.
- gute Leistungsreserven.
- sehr ausgewogener laufruhiger Lüfter.
- ausgezeichnete Lüfterentkoppelung.
- kaum zu erwartende Kompatibilitätsprobleme.
- sehr sicherer Einbau dank Backplate.
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- hohe Sockel-Flexibilität.
- komplette Ausstattung.
- noch akzeptables Preis-Leistungsverhältnis (ca. 70€).
- konvexe Bodenplatte.
Der Gesamtpreis wird sicherlich dem einen oder anderen Schluckbeschwerden verursachen, wer aber platzbedingt keine preiswerteren und leistungsstärkeren Towerkühler verbauen kann, dürfte dankbar sein, das auch noch andere Lösungen existieren, die ihren Job so gut und dermaßen leise verrichten...
Der ichbinleise® Cooler 13XX erhält den PC-Experience-Award in Gold !
MR Computertechnik
Wir bedanken uns bei MR Computertechnik sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support
22.01.2008 02:16 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
